23.03.2007, 07:27 #1High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Разъём 'Mic' в FT-900
А что за разъем в этом TRX? Ежели гарнитуру подключать - не родной же mike резать?
23.03.2007, 08:28 #2Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Разъем называется RG45. Используется при прокладке компьютерных сетей. Лучше использовать экранированный(плотнее входит), но вполне подойдет и неэкранированный. Для заделки контактов нужны обжимные клещи. Ищите компьютерщиков-сетевиков, у них есть все.
Сообщение от clip
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
23.03.2007, 09:07 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
RJ45.
Сообщение от RA3ST
Покупай готовый path-cord (сетевой кабель с уже насаженными разъемам), отрезай сколько надо, и примастыривай свою гарнитуру. Дело в том, что в патч-кордах применяется гибкий провод (не такой, как тебе предложат "знакомые компьютерщики").
23.03.2007, 09:13 #4High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Друзья, спасибо, только аппарат еще только кандидат на приобретение
)) ну и конкурент в выборе TS-690sat-му
Голову сломал в сравнениях. Кто может, прокомментируйте, pse.
23.03.2007, 09:33 #5Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 521
А стОит ли?
Сообщение от clip
Может, лучше новый взять, например FT897. Еще и УКВ получишь.
23.03.2007, 09:49 #6Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Конечно RJ45, извиняюсь, написал не глядя и не проверил. Я брал разъм и в него заделывал родной кабель гарнитуры, благо, обжимка под руками. Ничего не могу сказать про FT-897 или TS-690, но FT-900 мне нравится, особенно с узким CW фильтром. Для повседневки его вполне хватит.
Сообщение от RW3VZ
73! Виктор (RA3ST)
23.03.2007, 10:32 #7High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
У Вас 900-й? А можно о минусах (ну даже пусть совсем незначительных) - с чем можно столкнуться, чтоб не было сюрпризов?
Сообщение от RA3ST
23.03.2007, 11:29 #8Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Вы знаете, очень трудно выискивать недостатки в своем любимце.
Сообщение от clip
Один раз он у меня сгорал - по моей дури. Повесил веревку и пытался согласовать, вначале на малой мощнсти, а потом в голову что-то стукнуло и мощу на все 100 ватт. А КСВ то дикий, вот диод в переключателе полосовиков и вылетел. Нашел родной, перепаял, все работает.
У знакомого тоже раз сгорал - у него был самопальный блок питания, а в качестве радиатора аллюминиевый уголок(3 см шириной, на них гардины вешали).
А если использовать белее-менее нормальные антенны (КСВ не более 10), тюнер справляется. Я всю зиму работал на восьмидесяточном диполе на всех диапазонах (не было возможности на крышу вылезть). Ну и блок питания нормальный нужен.
Бывал мой аппарат и в походах по северам, и на яхте по Баренцеву морю покатался. Сейчас, каждый выходной со мной в деревню ездит.
Естественно его не сравнить по параметрам с IC-7800 и FT-9000. Да и FT-1000 по характеристикам превосходит, но там и цены другие и размеры. В общем ничего плохого сказать не могу. Даже в тестах на нем по немногу работаю. А вообще рекомендую самому пощупать, послушать. Что понравится, то и брать. Душа должна лежать к аппарату, тогда он будет радовать и ему будут прощаться мелкие нюансы.
73! Виктор (RA3ST)
23.03.2007, 15:16 #9High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Понятно, Виктор, прошу прощения за некоторую некорректность. Наверное, надо было спросить, чего бы хотелось добавить, чего не хватает. Ну ладно. Вот что - походы, яхты - эт здорово, вот для базового он не маловат? Как с эргономикой?
Кстати. при СWР более 10 - что происходит? Блокируется или просто ругается? КСВ-метр имеет предел 10?
25.04.2007, 22:01 #10High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
В пользовании FT-900 и FT-1000MP.
На мой взгляд 900 по приёму лучше, если не считать сервис и второй приёмник.С уважением, Николай.
21.08.2008, 15:16 #11Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Есть у меня и 897-й и 900-й. Принимает лучше 897-й, а вот в удобстве пользования 897-й с 900-ым даже рядом не стоит. УКВ не интересуюсь. Аппарат(900-й) очень нравится, но есть один недостаток для меня - нет ручной регулировки усиления по ПЧ. Пробовал доработку с Инета - не помогло. Может кто делал - подскажите как.
14.09.2008, 09:22 #12Без позывного
- 03.09.2008
- 48
- 46
у FT-900 динамический микрофон,а как правильно подключить электректный ,вернее,как подключить компьютерную гарнитуру ??
Сергей
14.09.2008, 09:53 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
14.09.2008, 10:27 #14
14.09.2008, 11:33 #15Без позывного
- 03.09.2008
- 48
- 46
