15.08.2009, 22:52 #1Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Усиление ПЧ в FT-900
Привет всем. Иногда отключаю предусилитель и врубаю аттенюатор а усиления всё равно слишком много, приёмник шумит. Хочется еще убавить а нечем. Недостаток несущественный но имеет место быть - нет ручки ручной регулировки усиления по ПЧ. Слышал, что есть некая модификация, которая добавляет эту функцию, вроде используется потенциометр шумодава (а действительно шумодав в общем то и не нужен в аппарате).
Подскажите плииз кто что знает про эту модификацию)))
17.08.2009, 08:08 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Мне не попалась, хоть и искал. Надо самому делать, да лень-матушка ;-), и так привык уже, тем более что работа АРУ - выше всяких похвал. Зимой, может быть.
17.08.2009, 08:53 #3Покинул форум
- 14.07.2005
- ЮФО
- 257
- 141
- 189
Если сделаете-отпишитесь о результатах. Вопрос тоже интересует.
17.08.2009, 20:41 #4Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
17.08.2009, 21:08 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
для: Захарычь
Откройте схему приёмника трансивера и посмотрите: есть ли перед последним каскадом УПЧ на двухзатворном полевом транзисторе подстроечный резистор, как делитель напрядения сигнала ПЧ?
Если такой подстроечник есть - дайте знать. Поделюсь советом.Последний раз редактировалось UN7CI; 17.08.2009 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Борис
18.08.2009, 00:10 #6Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1263
- 2247
А если его нет - совет накрылся медным тазом?
Добавлено через 2 часа 11 минут
RF UNIT
FT-900: последовательно соединённые R2322 220 Ом и R2333 10 кОм распаяны на плате.
FT-890: R2333 отсутствует, к R2322 подключается регулятор RF GAIN на передней панели, 10 кОм.
При регулировке усиления ПЧ АРУ в 890-м не отключается, а показания S-метра индицируют порог срабатывания АРУ.
Дальше - сами ;-)
Надо посмотреть, как бы регулятор порога шумоподавителя задействовать в качестве рег. УПЧ.Последний раз редактировалось UA3RMB; 18.08.2009 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
18.08.2009, 09:57 #7Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
18.08.2009, 12:25 #8Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
Самый простой вариант - вывести потенциометр 10к от платы RF-Unit и как-то закрепить его примерно на боковой стенке трансивера. На плате есть место для подключения етого потенциометра (т.к. она идентична с FT-890, у которого такой регулировки есть). Там внизу припаян SMD-резистор 10к (соответствующий положению максимального усиления), которого нужно отпаять.
18.08.2009, 12:39 #9Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
18.08.2009, 13:28 #10Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
Ну конечно же, корпус никак нельзя сверлить. У меня идея сделать небольшою коробку и вывести ее, скажем до или вверху трансивера.
Насчет переделки SQL-кнопки в RF-Gain, может быть и получится, но сложнее. Дело в том, что скуелч управляется изменением напряжения (с движка потенциометра подается на схему), а УПЧ управляется изменением сопротивления от 0 до 10к. Дополнительно усложняеть то, что SQL находидся на съемной панели. Так же, у FT-890 есть тоже и потенциометр регулировки порога Noise Blanker. Ввести его в 900 можно аналогичным способом.Последний раз редактировалось LZ4BU; 18.08.2009 в 14:03.
10.09.2009, 11:19 #11Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Итак, ручную регулировку усиления ПЧ (RF Gain) сделать очень просто.
Огромное спасибо за информацию LZ4BU и UA3RMB
Для этого нам понадобятся
1. Безындукционный потенциометр на 10 кОм
2. Кусочек провода.
3. Отвертка, паяльник и припой.
4. Прямые руки.
Ответственности за приведённую инфу не несу, модификация на Ваш страх и риск.
В моём аппарате работает отлично, теперь стало комфортно работать на НЧ диапазонах. Правда регулятор усиления болтается снаружи на проводках, как его оформить красиво пока не придумал.
- Открывам нижнюю крышку трансивера.
- Отстыковываем все разъёмы от платы rf unit (на плате имеются перемычки из проводков, такое впечатление что они пристыкованы через фишки, однако на самом деле они запаяны, не перепутайте с внешними кабелями и не оторвите их!!!).
- Откручиваем шесть шурупов и аккуратно вынимаем плату. Перед этим снимите с себя статику (дотроньтесь рукой до какого нить металлического корпуса).
- Ищем на плате с верхней стороны место под двухконтактный монтажный разъём,
около него написано J2009 (В трансивере Yaesu FT-890 туда впаян разъем и подключается потенциометр 10 кОм, а в FT-900 этот разъём не запаян). Это место находится примерно в правом верхнем углу платы около задних разъемов.
-С обратной стороны платы к контактам фишки J2009 припаян резистор SMD 10 кОм, его отпаиваем (применяем только МАЛОМОЩНЫЙ паяльник с тонким жалом).
- Затем к контактам фишки J2009 припаиваем потенциометр 10 кОм
- Прикручиваем плату, собираем трансивер, потенциометр выводим наружу
Пока потенциометр у меня болтается снаружи на проводках, как его красиво оформить пока не придумал.
Если вдруг Вам эта модификация надоела, отпаяйте потенциометр, а SMD резистор 10 кОм припаяйте к контактам J2009 с верхней стороны платы (вновь снимать плату rf unit не обязательно).
В принципе, можно было бы и не вытаскивать плату rf unit и не выпаивать 10 кОм резистор, а просто припаять к J2009 переменное сопротивление на 350-400 кОм, правда настройка усиления будет острой, надо будет медленно крутить сопротивление, зато аппарат вы практически не разбираете.
Есть мысля задействовать потенциометр шумодава, для этого думаю попробовать разобрать съёмную морду, отпаять ножки потенциометра SQL от платы а к нему подвести проводки от гнезна RF J2009 платы RF UNIT. В этом случам съёмностью морды необходимо будет пожертвовать (да и нет необходимости мне её снимать) Еще надо будет узнать, какой номинал потенциометра шумодава, возможно он не тот что нужно.Последний раз редактировалось RZ3DAB; 10.09.2009 в 11:33.
15.11.2009, 02:19 #12High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Прибарахлил себе недавно на eBay неисправный FT-900CAT. Как доедет до меня из Штатов и починю - видимо подключусь к теме. И хотелось бы решить вопрос радикально.
Присмотревшись внимательно к схеме CNTL-2 UNIT заметил что кнопка FAST не в матрице, а заведена на sub cpu отдельно (она же кстати используется для доступа к нескольким доп. функциям трансивера, играя роль "shift key"). Сразу возникла идея что неплохо было бы на время зажатия кнопки FAST превращать резюк шпумодава в регулятор усиления по ПЧ.
Движок переменника SQL тоже висит на входе АЦП чипа SUB CPU. То есть нет никаких принципиальных проблем каким нибудь PIC с АЦП встроенным считать текущие состояния движка переменнка шумодава и кнопки FAST. Проблема передать это дело в трансивер используя только те провода, что есть на соединении отстегивающейся морды и основного блока. Если придумать как пропихнуть данные - еще один мелкий PIC с чипом потенциометра мог бы крутить усиление по ПЧ как надо (думаю 128 или 256 градаций - более чем достаточно).
Мало того, уверен, что SUB CPU периодически передает состояние движка SQL на MAIN CPU (на нем там внешний ЦАП который и генерит напряжение регулирующее порог шумодава. Если размотать протокол обмена между SUB и MAIN и там найдется статус кнопки FAST - можно сделать все в основном блоке, не трогая вообще морду.
Но все это уже не просто получается в разработке. Извилинами пошуршать придется знатно.
15.11.2009, 10:20 #13Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
Юр, идея очень интересная у тебя
Осталось только реализовать в жизнь
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
15.11.2009, 18:35 #14Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1263
- 2247
В цепь регулировки SQL нужно ввести блокировку для режимов SSB, CW и AM. Для этих же режимов ввести доработку приблизительно такого вида:
И блокировку тоже можно аналогично сделать. Какой смысл париться с PIC-ми и прочим? Всего несколько деталей. Это только набросок. FAST и так необходим постоянно. Да и все функции будут сохранены.73! Сергей (UA3RMB)
16.11.2009, 03:04 #15High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
А не лучше полевик и свитч в корпусе SOT-23 влепить?
С пиками - хлопотно, но можно сделать "по вкусу", а не "что получится"...
Ладно, дождусь своего "кота в мешке" и для начала займусь его ремонтом. Потом уже буду головой болеть за усиление по ПЧ.
Может там в обмене между мордой и трансивером все очевидно и просто окажется.Последний раз редактировалось UA3ATQ; 16.11.2009 в 03:36.
