Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Я предложил, как мне кажется, один из самых простых вариантов - морда даже не вскрывается, единственное, что придётся сделать - промерить уровни в нужных точках основной платы. В принципе, это практически неактуально ( ну, может быть, только для 80 и 160 м ). Третий год у меня работает и я как-то не ощутил острой необходимости в ручной регулировке, у него АРУ прекрасно работает. Если не секрет, во сколько обошёлся с доставкой?
  2. #17
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    318 уев - аппарат проблемный, нет передачи вообще. Доставка думаю под сотню выльется. По таможне - вроде должен беспошлинно проскочить.
    Из фильтров - Collins ЭМФ на SSB, телеграфного нет.
  3. #18
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Спасибо за инфо, Юрий!
  4. #19
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Насчет фильтров видел отдельную ветку, а насчет замены TCXO-3 на что то ныне доступное никто не заморачивался? Вроде и не очень надо (если конечно цифрой не работать) но все зависит от затрат... Вдруг где в каких бросовых CDMA сотовиках или чем нибудь похожем легкодоступном термокомпенсированные опорники на 10.48576 МГц валяются без дела...
    Я сам пока не смотрел что к чему в деталях, но беглый осмотр инета на тему готовых термокомпенсированных генераторов с этим номиналом ничего особо хорошего не дал. Даже если не смотреть на прочие параметры (питание, тип выходного сигнала, амплитуда, и т.д.).
  5. #20
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Нет, коллинз не трогал, у него АЧХ очень равномерная в полосе пропускания, хотя прямоугольность бы немного получше желательно. Для телеграфа стоит на 250 Гц кварцевый, вырезает шикарно. Для тестов узковат, но меня устраивает. ТСХО, честно говоря, даже не глянул - стоит или нет. Надо глянуть на досуге как-нибудь
  6. #21
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Маленький оффтопик...
    Все же на eBay можно и напороться. ;-) Трансивер, который я там прикупил, побывал в очУмелых ручонках - до сих пор секс с ним продолжается. Начальное состояние - прием как бы есть, передача - CW, SSB - 0, FM - 2.5 ватта. Выясняется что все что можно было крутануть в тракте передачи - раскручено (контура, подстроечники). После "накручивания" методичного по сервис мануалу - около 140 ватт на 160, около 40 ватт на десятке в телеграфе. На эквивалент, естественно. ALC не реагирует ни на что - постоянно эти уровни. Дальнейшее камлание с бубном вокруг узла ALC на Local Unit привело к обнаружению "инородного тела" - вместо одного из транзисторов была запаяна диодная сборка в таком же корпусе. После замены дополнительно выясняется что один из операционников - паленый. Опер в корпусе SIP - так вдруг не заменишь чем то. Заказан оригинал - завтра будет в руках. Продолжится процедура.
    Так что эксперименты с РРУ откладываются до окончательного выздоровления пациента.
  7. #22
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Кака Ваше здаровье,
    Раскажите дальше что получилось!
  8. #23
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Сорри, не заметил вопроса.
    Здоровье хорошо (теперь), не без содействия уважаемых коллег из юникомовского сервис-центра. 8) Ковыряться в ALC всегда страшновато, а уж без удлиннительных кабелей, чтобы крутить разложенный по столу трансивер - вообще нереально.
    Поменять пришлось много чего, и основная масса - паленое уже штатовскими "ремонтниками" через чьи "ОчУмелые ручонки" прошел аппарат.
    Похоже первичная неисправность была в полусдохшем транзисторе в драйвере (сдох не до конца, но характеристики резко отличались у двух транзисторов драйвера даже по постоянке). А там уже накрутили и напалили в процессе... Пара паленых операционников, SMT транзистор вместо которого на плате был запаян в таком же корпусе сдвоенный диод, раздавленный подстроечный резистор, пара диодов, еще кое что по мелочи (типа трещин на плате полосовиков около разъемов межплатных кабелей, которые похоже дергали с особым остервенением не один десяток раз)... Раскрученное все в тракте передачи (не было контура или подстроечника, который бы не пытались крутить).
    В общем ничего реально дорогостоящего по запчастям, но в конце _очень_ хотелось кому то шаловливые ручонки пооборвать.
  9. #24
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Добрый день, Ну и как ПЧ, хотел бы тоже применить только к TS50
  10. #25
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Не стал ковырять аппарат на предмет введения регулировки усиления по ПЧ, просто продал его и всё Хочу какой нить аппарат SDR и чтоб недорого.
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если память не изменяет, переделка была у Алексея UA1PBN но он покупал переделанный, с использованием штатного потенциометра на передней панели.
    (может шумодав?) Подробности не знаю.
  12. #27
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Продублирую инфо в этой - теме, в ветке про 890 кто-то может не найти...
    Постараюсь описать то, что нашёл в своих записях и освежил по памяти глядя на схему.
    Надеюсь поможет кому-то в наставлении на путь истинный этого замечательного трансивера ( FT900 ).
    Цель переделки состоит в том, что бы использовать спаренный регулятор усиления по человеческому назначению.
    Т.е. на одном сдвоенном переменнике - ПЧ и НЧ. шумодавом жертвуем.
    Сравнивая схему 890 и 900 видим, что вместо переменника усиления, в 900 на землю запаян постаянный резистор 10к.
    Вот вместо него и нужно подключить ненужный шумодав.
    Самая сложность состоит в том, что морда у трансивера съёмная свободных ламелей на переходном разъёме нет , что бы пробросить туда регулятор усиления.
    Ну раз свободных нет, то нужно их устроить.
    смотрим на сигналы которые передаются на CTL-2-UNIT - это съёмная мордочка.
    Видим там чудесный аппендикс -SPJ-unit это платка с разъёмом внутри мордахи.
    Дело в том, что в трансивере аж 2 выхода на наушники !
    Первый на нижней бровке, рядом с разъёмом под тангенту.
    Второй - на задней стороне съёмной мордахи. туда можно включать наушники если морда стоит отдельно от трансивера.
    Но так как за 5 метров вы её всё равно не вынесете( да и вообще, на дальше метра ?) то этим контактом можно пожертвовать.
    Если что, шнурок для наушников включать прямо в трансивер.Т.е. реально пропадает только потенциальная возможность сэкономить аудио шнур до трансивера в случае выносного использования морды.
    Более того, там освобождается сразу 2 провода - второй земляной. так что можно в принципе сохранить и выносной звук. а землю мы будем использовать по своему.
    Что бы было понятно , речь идёт о сигналах на той самой переходной колодке - J9401 ( P9501) .
    Достаём плату RFunit ищем транзистор q2047 и рядом r2322 - 220ом . с него на землю запян наш "переменник" - смд резистор 10к .
    В ft890 с той же точки выводится регулятор усиления пч , который у нас будет VR9201 на съёмной мордочке-sql .как раз 10к.
    Отпаиваем смд резистор 10K и ложим в сторону, припаиваем в ту точку тонкий провод, например мгтф без экрана.
    наводок боятся не стоит - там постаянный ток по сути, и даже стоят блокировочные ёмкости c2252 и другие.
    разбираем мордаху.снимаем платку с резисторами под названием VR unit .
    Находим сдвоенный переменник vr9201 .
    Режем дорожки и коммутируем резистор шумодава землёй (минимальным усилением) в нужную сторону.
    Отcоединяем удобным вам способом его от схемы на ctr-2unit .например отрезаем дорожку на ней к разъему j8003.
    помоему я запаивал резистор ( или замыкал накоротко) цепь которая осталась от шумодава -это стоит уточнить по месту до переделок-
    что бы шумодав остался как бы полностью открытый.
    после этого соединяем средний и крайний движок нашего переменника вместе и соединяем на ламели которые идут на spj-unit ( выносной разъём наушников ).
    движок переменника соединяем туда, где идет земля наушников . землю регулятора ПЧ- общей с землёй регулятора НЧ .
    Теперь нам необходимо соединить наш мгтф выведенный с RF -unit и этот сигнал.
    Сделать это не так просто как кажется из-за плотного монтажа и жгутов.
    Не бойтесь кусать стяжки. Но и потрошить по напрасту не стоит, уложено всё довольно аккуратно.
    Для соединения есть несколько вариантов.До самой переходной колодки добратся практически не реально .
    Я предпочел разрезать провод идущий с контакта 1 разъема j3017 . это земля выносных наушников.
    На том же резъёме идут два других провода - прямой и обратный НЧ на динамик - с "конечника" разъёма наушников на нижнеё передней бровке трансивера.
    Разрезаем этот провод , и соединяем отрезок который идет на ctr-1-unit с нашим МГТФ .изолируем, укладываем. Всё.
    Перед тем как лезть в трансивер, лучше изучить и разрисовать всё на бумажке с номерами разъёмов и номерами проводов на них.В голове может возникнуть путаница с номерами разъёмов. они как бы разные со стороны прямой и ответной части.
    лучше всё разрисовать .
    Страшного нет ничего, но нужно всё себе чётко представить.Главное - что мы ничего не теряем и не сверлим никаких новых отверстий.
    После того как эта модернизация будет проведена, ft900 превращается в действительно классный аппарат - со всеми плюсами 890-го.
    А при желании - допиливаеться напильником и дальше, до параметров совсем взрослых аппаратов.
    Удачи!
  13. #28
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    426
    Как говориться - гениальное обычно очень просто. У меня пока внешный потенциометр. Задумался над електронным вариантом, при котором в режиме ЧМ сохраняеться скуелч. Спасибо Евгения UT8IA, буду повторять его вариант.
  14. #29
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Если не освобождать пины в разъемах , то ,использовав вновь введенные провода типа МГТФ и мамы-папы от каких-нибудь ШР-овских небольших разьемов на случай снятия морды, то это можно сделать более просто ,разумеется шумодавом жертвуем,остальное все остается ,как прежде. "красота" решения пострадает,но все равно схема уже будет копана,ну и пусть! А как Вы на это смотрите?73!
  15. #30
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Валерий, не думаю что это вариант, почему :
    1. для ШР-овских и т.д. разьёмов требуется что бы они вставлялись друг в друга.
    А мордочка, как я помню - она наподобии магнитольной, имеет ещё и небольшой ход в сторону.
    2.новые разъёмы приидеться крепить. В трансивере сразу за пластиком внутри- фарш из CTR-1 unit и других мелких платок. там нет места под заднюю часть разъёма. Но могу ошибаться.
    3.Всё-равно что бы закрепить и распаять новые разъёмы - нужно разбирать трансивер, вести провода...
    Переменный резистор по любому от родной схемы отключается... нет особой выгоды от нового разъёма...
    На самом деле , там всё не сложно. разберите съёмную мордаху ради интереса...
    Вот это интересно конечно .. но там как минимум 2 ключа по идее ставить нужно ..
    Это был бы вообще идеальный вариант. но от освобождения пинов не уйти ...
  1. Усиление сигнала для мобильника
    от meatspb в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:57
  2. Help! Усиление антенны
    от KsandeR в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:18
  3. усиление выходного сигнала
    от best в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 04:34
  4. Неинтересно! Усиление сигнала
    от gen4 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 11:54
  5. Усиление милливатт
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.09.2004, 14:15
