Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP
    21.07.2015
    7
    FT900 не работает прием в чм
    Добрый день! Трансивер не работает на прием в FM. Передача работает в этой модуляции отлично, При приеме динамик молчит, даже если шумодав открыт, Sметр реагирует на входящие сигналы радиостанций, индикатор приема передачи так же не горит даже при открытом шумодаве. Подскажите в чем может быть причина, трансивер только сегодня получил в транспортной компании, купил с рук. Так что историю трансивера не знаю
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Приём закрыт тоном. Уберете тон - будет приём.
    Вроде бы... кнопочку FM надо нажать и подержать...
    Не помню точно.
    А вообще... инструкцию почитайте.
    QRPP
    21.07.2015
    7
    Не помню точно.
    Мануал пару раз пролистал, он на английском, может раза с 7 что нибудь пойму
    Пробовал нажать и удержать FM не помогло
    А как это, закрыт тоном прием, подскажите, это первый мой трансивер...
    QRPP
    21.07.2015
    7
    К сожалению тоном не закрыт((( Когда закрыт тоном тогда хоть динамик шумит при открытом шумодаве. А это только S-метр реагирует и тишина в динамике
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Могу быть неправ, точно сейчас не помню. Вроде по схеме был электронный коммутатор выходов с детекторов ( АМ/FM/SSB ) на микросхеме. Либо на нём нет управляющего напряжения, либо в ней не работает ключ, коммутирующий FM сигнал. В старых моделях стояли простые диодные коммутаторы ( например 430-й кенвуд ).
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8416
    3156
    Как бы на пальцах объяснить? Тут почитайте.
    Закрытый тоном приём, динамик будет молчать.
    А переключать вроде тут
    QRPP
    21.07.2015
    7
    Спасибо! Я знаю что это, просто даже не мог подумать про cctcss, так как динамик молчал даже при открытом шумодаве. А в настройках он не отключается, по умолчанию стоит 88.5. нет такого чтобы выбрать OFF. Получается когда один раз нажимаешь FM переключил модуляцию, а второй и третий включает репитерный сдиг вот как раз при разносе частоты и вероятно включается тон. Но дело тут не в этом
    QRPP
    21.07.2015
    7
    Извините меня, я знаю что такое закрытие тоном, Копать вероятно придется в другом месте, так как даже при открытом шумодаве динамик молчит. Может быть в Саратове найду кого кто поможет, сам я не полезу
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    У FT-900 CTCSS только на передаче для открытия репитеров.
  1. KENWOOD TK-K2AT: не работает на приём
    от gerda в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 08:08
  2. ICOM IC-703: не работает приём
    от DH6PN в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 11:43
  3. Проблемы с FT900
    от UB3YAO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 00:02
  4. Не работает на приём SSB/CW/RTTY
    от UA3RMX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 23:27
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
