Контроллер тюнера работает, что-то отвалилось в согласующем. Пропаяй выводы катушек и конденсаторов, проверь на непропай реле, подключающие тюнер, проверь печать на микротрещины/обрывы.
Привет, Женя. Спасибо, посмотрю. Но уже после выезда на берег, наверное, сейчас не хочу искушать судьбу - трансивер работает и слаба Богу. :s7:
ЗЫ. А, может и посмотрю...
Привет коллеги! Ну вот и пришло время заняться автотюнером. Выяснилось следующее: Все реле,коммутирующие конденсаторы - в разомкнутом состоянии при отсутствии питания (ATU демонтирован из трансивера). Реле, переключающие индуктивности, в замкнутом состоянии, что соответствует схеме. Учитывая, что на схеме ВСЕ реле одинаковые, напрашивается вывод, что все реле в "конденсаторной" части схемы залипли. 7 штук. Возможно ли такое? И, если да, чем заменить реле Mitsubishi AGP2003? Вот такие:
Вложение 238713
Можно, конечно, купить на АлиЭкспресс - китайцы продают партиями по 10 штук эти реле за 1800р. Но, что то не хочется нарываться на б/у реле из Китая. Не факт, что они тоже не дохлые. Конечно, деньги можно будет вернуть через претензию, но, во-первых не все, а во-вторых - время не вернётся, что больше всего досадно. Может можно поставить что то из ассортимента отечественных магазинов типа Чип и Дип и иже с ними?
Ну и чем все закончилось у меня та же беда?
Маленькая индуктивность была в обрыве. В цепи питания реле, если не ошибаюсь. Сейчас под руками нет схемы.
Вот, нашел.
Вложение 292341 Вложение 292342
