FT-900
Не пойму алгоритм работы антенного тюнера. Инструкция на японском, прочитать не смог(Hi). Тюнер встроенный.
На лицевой панели трансивера имеется кнопка TUNER. По всей видимости, предназначена для включения и оперативной настройки.
В некоторых моделях трансиверов, для управления тюнером установленно две кнопки. Здесь этого нет, кнопка только одна.
При нажатии кнопки TUNER происходит включение и переодическая подстройка его параметров при изменении частоты.
При удержании этой кнопки на несколько секунд, происходит настройка антенны. Вроде бы все нормально вгоняет. Жалобы нет.
Но при повторном длительном нажатии кнопки, аппарат дает отбой и выводится надпись HI SWR. Почему? Высокое КСВ антенны или повторное нажание предназначено для управление внешним тюнером?
Как обстоят дела у других владельцев...
Поясните, пожайлуста.
