Показано с 1 по 15 из 20
Like Tree2Спасибо
Тема: Алгоритм работы тюнера
    16.02.2009
    44
    9
    FT-900
    Не пойму алгоритм работы антенного тюнера. Инструкция на японском, прочитать не смог(Hi). Тюнер встроенный.
    На лицевой панели трансивера имеется кнопка TUNER. По всей видимости, предназначена для включения и оперативной настройки.
    В некоторых моделях трансиверов, для управления тюнером установленно две кнопки. Здесь этого нет, кнопка только одна.
    При нажатии кнопки TUNER происходит включение и переодическая подстройка его параметров при изменении частоты.
    При удержании этой кнопки на несколько секунд, происходит настройка антенны. Вроде бы все нормально вгоняет. Жалобы нет.
    Но при повторном длительном нажатии кнопки, аппарат дает отбой и выводится надпись HI SWR. Почему? Высокое КСВ антенны или повторное нажание предназначено для управление внешним тюнером?
    Как обстоят дела у других владельцев...
    Поясните, пожайлуста.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Внешний тюнер запускается точно так же кнопкой TUNER, с той лишь разницей, что при его включении в свой разъём трансивер "понимает", что работать надо с внешним и автоматически отключает внутренний.
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Прекрасно обстоят, никаких проблем. Конкретно в Вашем случае - возможно из-за дребезга контактов - проскакивает команда на отключение тюнера и тогда индицируется HI SWR. А для чего Вы нажимаете кнопку дважды, если не секрет?
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Что касается повторного нажатия и высвечивания HI SWR, то мне представляется, что это программно-информационная "недоработка" фирмы для руссковорящего пользователя. Т.е. такой сигнал надо воспринимать как: "Тюнер уже настроен на этой частоте" и в таком случае перевод "HI" - не есть перевод "высокий", а это HI -Хай (Привет!) или (Обратите внимание!).
    Нет.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Может быть эти контакты следует почистить как следует?
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Возможно. Трансиверы этой серии уже давно не новые.
    16.02.2009
    44
    9
    Что бы убедится в согласовании антенны. Может попробовать на эквиваленте?
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Попробуйте. В принципе, тюнер достаточно настроить в 2 - 3-х точках каждого диапазона, на WARC достаточно и в одной. Я иногда ( обычно 2 раза в год ) прогоняю по диапазонам, обычно в конце весны и в начале зимы ( на 80 и 40 м, InvVee, резонанс плавает от температуры воздуха, полотно - скрутка из 3-х проводов диаметром 1,7 мм ).
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Произходит ето когда КСВ антенны высокое и тунер "не хочет" настраивать. По документации тунер работает с антеннах, у которых КСВ <3 (хотя у меня на самом деле подстраивает и до около 5)
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to RA4ATT
    Повторным длительным нажатием вы выключаете тюнер и выход Ум трансивера нагружен на вашу антенну с ее реальным КСВ...HI SWR-это значит высокий КСВ...
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Длительным нажатием включается только режим "настройка".
    Тюнер отключается _коротким_ нажатием.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Кстати, после отстройки по сервис мануалу всего, что связано с ALC и защитами и начал у своего наблюдать такую ботву Нажимаешь TUNER на полсекунды, и еще не успев отпустить кнопку получаешь HI SWR - мгновенно. При этом когда со включенным тюнером ставишь 10-20 Вт и нажимаешь MOX в телеграфе - тюнер нормально согласует антенну.
    Есть подозрения на наводки на что то в "морде", буду позже вскрывать и осматривать на предмет лопнувших земляных паек все по кругу. Но может кто то сталкивался с таким раньше?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Врядли найдутся кто решался на такое:
  13. #13
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Мне пришлось. Аппарат пришел с eBay в состоянии "Мамай прошел", посему после замены всего что сгорело изначально и всего что спалили в процессе "ремонта" пришлось отстраивать все контура в тракте передачи и полностью с нуля выстраивать все что связано с ALC.
    Собственно поначалу я мог этой наводки и не замечать, потому как больше 40 ватт аппарат не давал (пока не были выставлены защиты я его специально закрутил чтобы не выпалить выходные транзисторы).
  14. #14
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    783
    532
    921
    Продолжу тему, с позволения коллег. Ремонтировал свой FT-900. Пропала половина мощности. Причина была банальна - треснул подстроечник VR1012 на плате Local Unit. Но, пока нашел эту причину - перелопатил весь трансивер. Пробовал, как и ТС, настраивать ALC по сервис-мануалу. Вроде настроил. Собрал трансивер - моща прет, ALC работает (ну, во всяком случае, меня устраивает). Но перестал работать встроенный автотюнер. Хотя до вскрытия трансивера на ремонт работал.
    Сначала думал причина во внутренних соединениях - особенно межблочные коаксиалы внатяг все. Сейчас все проверил - все в порядке, все разъемы на месте, все "звонится" мультиметром. Загрустил. Жалко потерять такую полезную приблуду как встроенный ATU. Можно и без него работать, но душа не на месте. Прочитал, что ТС тоже заметил неполадки в работе ATU после настройки по СМ системы ALC. Вот и подумалось - а, может, и у меня там же собака порылась? Но, вроде все настроено по сервис-мануалу. Как еще настраивать? Разве что "на глазок"... Есть у кого что посоветовать по данному вопросу?
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  15. #15
    04.02.2019
    Уфа
    783
    532
    921
    Релюха на плате ФНЧ, которая подключает ATU к тракту, работает - "прозвонил", тюнер подключается.
  1. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:00
  2. Алгоритм АДИКМ
    от RX3AKT в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 17:07
  3. Подскажите алгоритм регистрации Си-Би станции
    от Сергей Строганов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:22
  4. Алгоритм Брезенхема (интерполяция)
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 02:24
  5. Алгоритм работы автоматического ATU
    от RX4CU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 15:34
