Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера
    Прошу прощенья, наверняка не в тему, но нужную ветку для обсуждения не нашёл!
    Собираю автоматический антенный тюнер. Схема стандартная: Г-образный контур (коммутация LC релейная) + управление микроконтроллером PIC16F874. Интересует алгоритм настройки этого контура, может кто сталкивался с этим? Имеем 255 значений L и столько же C, если в процессе настройки перебирать все значения измеряя при этом КСВ, то получается долго (255 * 255 = 65025 вариантов за 8 сек. А если ещё емкость переключать в холодный или горячий конец... ) и как-то "криво" на мой взгляд. Кто писал подобную программу для микроконтроллеров?
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А какой максимальный КСВ Вы хотите настраивать?
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Где-то до пяти.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Микроконтроллер современного автоматического тюнера запоминает и диапазон любительских частот.
    Поэтому число вариантов перебора уменьшается в 9 раз.
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Где-то до пяти.
    Тогда смело делайте то, что я Вам писал на CQHAM (очень старый). Не промахнётесь.
    Кстати, ряд номиналов конденсаторов и индуктивностей можете привести?
    Добавлено через 42 минуты
    Вот посмотрите, как зависит КСВ от индуктивности при статичной оптимальной ёмкости (график слева), и ёмкости при статичной оптимальной индуктивности (график справа). Нагрузка- 250 Ом (КСВ=5), частота 30 МГц, оптимальная настройка- С=43 пФ, L=0.527 мкГн. Несложно заметить, что графики весьма пологие...
    Как видите, даже нет необходимости делать сложный КСВ- метр, измеряющий высокие значения КСВ.
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Тюнер будет подключаться к компьютеру через COM-порт. Запоминать всё будет программа на компьютере, что в комплекте с CAT даст кучу возможностей.
    Спасибо за помощь! Буду применять. Ряд конденсаторов: 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640.
    А есть, кто пишет под компилятор HI-TECH? Нужна небольшая помощь!
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    А может быть лучше на USB порт?
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да это особо без разницы - есть переходники COM-USB. Если в тюнере делать USB-порт, то всё равно придётся применять тот-же переходник (но встроенный в тюнер).
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Ну вот, видите, если даже четыре шага туда- сюда от оптимума, КСВ незначительно превысит двойку, т. е. четырёхшаговая настройка пройдёт нормально. Понятно, что при комплексных нагрузках картинка может оказаться не такой радужной, но радикально вряд ли испортится.
    С компилятором, увы, помочь не смогу.
    Добавлено через 47 минут
    Кстати, впомните алгоритм угадывания числа от нуля до ста, Если не знаете, напомню правила- один из участников игры загадывает число в указанном диапазоне, а другой называет числа, на которые первый должен сказать, больше загаданное число, или нет.
    Несложно догадаться, что алгоритм оптимального угадывания прост- сначала 50, при ответе "меньше", естественно, 25, при "больше"- 75. Главное, КСВ- метр нормальный иметь.
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 07.11.2009 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот играюсь, только что с собранной конструкцией тюнера. И вот, что думаю: что если настраивать тюнер не по минимальному значению КСВ, а по минимальному напряжению Uотр.? Так ведь получается гораздо точнее и требования к КСВ-метру не столь высоки!
    Добавлено через 2 часа 31 минуту
    Удалось переключением одних индуктивностей согласовать трансивер с антенной (несимметричный диполь) на всех диапазонах, кроме 10 МГц (даже на 160 с КСВ = бесконечность (по КСВ-метру трансивера) до КСВ = 1.8), при этом конденсатор ёмкостью всего 20 пФ, коммутировался либо в холодный либо в горячий конец Г-контура. Интересно, почему конденсатор "не пределах" получился?
    Ещё мысль: "грубо" настраиваться по КСВ, а точно по минимуму Uотр..
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 17:01
  3. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  4. Алгоритм работы автоматического ATU
    от RX4CU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 15:34
  5. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
