Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено UA3ETC
Тема: Раскрытие FT-900 на передачу ниже 1.8 МГц
    QRPP Аватар для UA3ETC
    08.09.2012
    Livny
    44
    7
    Хочу поделиться своими наработками по части раскрытия девятисотого на передачу ниже 1.8 МГц. Во-первых необходимо было вычислить тот самый сигнал, который блокирует формирование ВЧ в режиме TX от 1.799 до 100 кГц. Нашёл я его, это логический "0", на pin 2 SEND (SND) процессора Q3024 плата CNTL-1-UNIT, также c этого выхода сигнал "0" кратковременно запрещает передачу при: переключении LPF фильтров (при перестройке по частоте в режиме ТХ) на плате LPF-UNIT, и при включении авто-настройки тюнера (нажатие и удерживание кнопки TUNER). В общем, всё это сделано для того, чтобы блокировать передачу на время переходных процессов в режиме ТХ. Значит просто подать сигнал логической "1" на выход SEND (т.е.на другой конец R3084),
    разблокировав передачу ниже 1.8 МГц, и тем самым заблокировав данные функции нельзя. Нам нужен сигнал "1" который будет появляться только на частотах от 100 до 1.799 кГц,и он найден на выходе микросхемы логики Q3025 pin 3 (анод диода D3027).
    Вот его мы и соединим с сигналам SEND в точке после R3084 через резистор 3,9 кОм и два диода 4148 (для большей надёжности).
    А это фото непосредственной доработки:
    1-отключаем разъём (красного цвета) J1010 на плате LOCAL-UNIT, чтобы откинуть переднюю панель на которой размещена плата CNTL-1-UNIT
    2-припаиваем к данным точкам чепочку деталей.
    Получим полностью неизменённый в работе трансивер выше 1.8 МГц и формирующий ВЧ от 1.799 кГц и ниже (с началом затухания от 1МГц до полного в районе 500 кГц) с одним лишь ограничением - не нажимать кнопку TUNER в момент передачи максимальной мощности, а только в режиме RX (кстати авто-настройка с зажатием кнопки TUNER на данном участке не срабатывает), т.к не произойдёт кратковременный сброс ВЧ энергии с контактов реле RL5013 на плате LPF-UNIT отвечающего за вкл.-откл. тюнера. В принципе мы имеем систему ALC которая мгновенно снизит мощность при возникновении кратковременного рассогласования,тем самым защитит наши выходные транзисторы от перегрузки. FT-900 в отличие от своего "старшего коллеги" FT-1000 не имеет LPF фильтров в участке 0.1-1.8 МГц, а используется фильтр участка 1.8-2.5 МГц поэтому ограничивается полноценная работа со снижением частоты.
    ИМХО в качестве генератора ВЧ сигнала от 0.5 МГц и выше, а также для радиолюбителей V категории и вынужденного общения с ними этот MODS очень пригодится. Жду Ваших дополнений и комментариев
    С уважением ко всем радиолюбителям, Александр.73!
    QRP Аватар для Evpator
    13.11.2019
    Евпатория
    59
    11
    3
    31
    Кто-нибудь повторял эту доработку? Если да, то каковы впечатления?
  1. FT-2000: раскрытие на передачу
    от RU1ZE в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 19:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 08:48
  3. Раскрытие ICOM IC-706 на передачу
    от DevilOfDeath в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 23:01
  4. TS-50 раскрытие на передачу
    от RW9YW в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 16:23
  5. Раскрытие IC-746PRO на передачу
    от Vasily2 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 19:57
