15.03.2010, 15:21 #1QRP
- 16.02.2009
- 44
- 9
Алгоритм работы тюнера
FT-900
Не пойму алгоритм работы антенного тюнера. Инструкция на японском, прочитать не смог(Hi). Тюнер встроенный.
На лицевой панели трансивера имеется кнопка TUNER. По всей видимости, предназначена для включения и оперативной настройки.
В некоторых моделях трансиверов, для управления тюнером установленно две кнопки. Здесь этого нет, кнопка только одна.
При нажатии кнопки TUNER происходит включение и переодическая подстройка его параметров при изменении частоты.
При удержании этой кнопки на несколько секунд, происходит настройка антенны. Вроде бы все нормально вгоняет. Жалобы нет.
Но при повторном длительном нажатии кнопки, аппарат дает отбой и выводится надпись HI SWR. Почему? Высокое КСВ антенны или повторное нажание предназначено для управление внешним тюнером?
Как обстоят дела у других владельцев...
Поясните, пожайлуста.Волгоградский Авторадиоканал http://cibi-volgograd.ucoz.ru/
15.03.2010, 15:37 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
15.03.2010, 17:09 #3Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Последний раз редактировалось UA3RMB; 15.03.2010 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA3RMB)
15.03.2010, 17:25 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
15.03.2010, 17:33 #5Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2248
Возможно. Трансиверы этой серии уже давно не новые.
73! Сергей (UA3RMB)
15.03.2010, 18:09 #6QRP
- 16.02.2009
- 44
- 9
15.03.2010, 18:28 #7Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2248
Попробуйте. В принципе, тюнер достаточно настроить в 2 - 3-х точках каждого диапазона, на WARC достаточно и в одной. Я иногда ( обычно 2 раза в год ) прогоняю по диапазонам, обычно в конце весны и в начале зимы ( на 80 и 40 м, InvVee, резонанс плавает от температуры воздуха, полотно - скрутка из 3-х проводов диаметром 1,7 мм ).
73! Сергей (UA3RMB)
15.03.2010, 19:25 #8Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
15.03.2010, 19:58 #9дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to RA4ATT
Повторным длительным нажатием вы выключаете тюнер и выход Ум трансивера нагружен на вашу антенну с ее реальным КСВ...HI SWR-это значит высокий КСВ...
15.03.2010, 20:17 #10Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
26.03.2010, 02:04 #11High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Кстати, после отстройки по сервис мануалу всего, что связано с ALC и защитами и начал у своего наблюдать такую ботву Нажимаешь TUNER на полсекунды, и еще не успев отпустить кнопку получаешь HI SWR - мгновенно. При этом когда со включенным тюнером ставишь 10-20 Вт и нажимаешь MOX в телеграфе - тюнер нормально согласует антенну.
Есть подозрения на наводки на что то в "морде", буду позже вскрывать и осматривать на предмет лопнувших земляных паек все по кругу. Но может кто то сталкивался с таким раньше?
26.03.2010, 04:20 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
26.03.2010, 13:34 #13High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Мне пришлось. Аппарат пришел с eBay в состоянии "Мамай прошел", посему после замены всего что сгорело изначально и всего что спалили в процессе "ремонта" пришлось отстраивать все контура в тракте передачи и полностью с нуля выстраивать все что связано с ALC.
Собственно поначалу я мог этой наводки и не замечать, потому как больше 40 ватт аппарат не давал (пока не были выставлены защиты я его специально закрутил чтобы не выпалить выходные транзисторы).
04.07.2019, 20:00 #14High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Продолжу тему, с позволения коллег. Ремонтировал свой FT-900. Пропала половина мощности. Причина была банальна - треснул подстроечник VR1012 на плате Local Unit. Но, пока нашел эту причину - перелопатил весь трансивер. Пробовал, как и ТС, настраивать ALC по сервис-мануалу. Вроде настроил. Собрал трансивер - моща прет, ALC работает (ну, во всяком случае, меня устраивает). Но перестал работать встроенный автотюнер. Хотя до вскрытия трансивера на ремонт работал.
Сначала думал причина во внутренних соединениях - особенно межблочные коаксиалы внатяг все. Сейчас все проверил - все в порядке, все разъемы на месте, все "звонится" мультиметром. Загрустил. Жалко потерять такую полезную приблуду как встроенный ATU. Можно и без него работать, но душа не на месте. Прочитал, что ТС тоже заметил неполадки в работе ATU после настройки по СМ системы ALC. Вот и подумалось - а, может, и у меня там же собака порылась? Но, вроде все настроено по сервис-мануалу. Как еще настраивать? Разве что "на глазок"... Есть у кого что посоветовать по данному вопросу?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
04.07.2019, 20:14 #15High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Релюха на плате ФНЧ, которая подключает ATU к тракту, работает - "прозвонил", тюнер подключается.
2Спасибо
