Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #31
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Я хихикнул про то, что вы меня в 9 район отправили.
    Ох! Прошу прощения, не ту цапу клацнул... Название: 8.gif
    Цитата Сообщение от RC3FT Посмотреть сообщение
    А переключатель мощности движковый в каком положении? (на нижней панели) Там регулировка 50/100
    ??? Там есть такой? Впервые слышу! Сейчас посмотрю мануал (трансивер дома, а я на работе)... Вот, блин, смеху то будет, если.... Название: 39.gif
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #32
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
  3. #33
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Нету там ничего такого. По крайней мере, в мануале ничего не сказано и не нарисовано:
    Увы, фокус не удался.
  4. #34
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Но вот что теперь делать дальше - ума не приложу.
    Сергей, дальше сделайте, что делал я не один раз в таких случаях.
    Покупаете или смотрите у себя в столе 2 шт. КТ921(2Т921) можно и с буквой А.
    Из алюминиевого уголка 10х10 или большего ( остальное все равно придется отрезать) вырезаете Г-обраный кусочек, помещающийся на место установки 3133. В вертикальной части сверлите отверстие посредине диаметром 6.7..7 мм . Прикидываете туда транзистор, накрутите гайку и оставшуюся часть резьбы отрежьте. В другой части уголка сделайте отверстие диам. 3 мм, совпадающее с отверстием под крепление штатного транзистора к радиатора.
    Закрепите уголок к радиатору через пасту стенкой к "биноклю". Установите транзистор через слюду,на резьбе кемрик, слюда, затем гайка. ( проверьте тестером изоляцию транзистора от корпуса Выводы КТ921 смотрят на "штатные" места пайки 3133. Короткими проводами запаяйте и будет вам счастье надолго. Можно и по другому, не изолировать транзюк от уголка, просто тогда уголок нужно изолировать от радиатора.
    Можете проверить на "весу" работу КТ921 недолго , поверьте что 100 Вт появятся. Вы запалили 3133 , когда делали эксперименты. Не один трансивер так мною отремонтирован и здравствует. Дешево и надежно. Перемаркировка кругом и результат соответствующий.
  5. #35
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Есть переключатель 50/100W,нужно снять нижнюю часть корпуса,он расположен возле боковой стенки корпуса,на плате возле него есть надпись 50 и 100.
  6. #36
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Сейчас посмотрю, спасибо.
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    ...сделайте, что делал я не один раз в таких случаях...
    Если не помогут варианты с переключателем и с проверкой оконечников (тоже посоветовал коллега по электронной почте), тогда может быть так и поступлю. Спасибо.
  7. #37
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    И где? Под том ползунковым переключателем, который виднеется справа вверху подпись:
    Явно не имеет отношения к мощности...
  8. #38
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Нашел Он на плате Local Unit. Снимать надо не нижнюю крышку, а верхнюю - радиатор с блоком УМ и тюнером.
  9. #39
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    Попробуйте его переключить. Если разницы нет, то возможны вариации в цепи его коммутации.
  10. #40
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Разницы нет. Не думаю, что дело в нем. Все работало до "эксперимента" с полевиком, закинутым на дерево.
    Полез проверять оконечники - видимо дело все таки в них. Как это ни печально.
  11. #41
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Так... Ну, если я хоть что то понимаю в биполярных транзисторах, оба оконечника живые. Что не может не радовать. Драйверы, вроде, тоже живые. Есть ещё один транзистор, который можно проверить - перед драйверами стоит. Он тоже живой. По крайней мере простой проверкой мультиметром - все транзисторы живы.
    Ехаем дальше? Что там у нас... ФНЧ и ALC?
  12. #42
    31.05.2019
    40
    35
    Ехаем дальше?
    ЕХАЕМ такого слова нет, даже поехали, поедем, поедемте. Сорри!
    Прием живой?
    ALC?
    Явно не то!
    Пин диоды смотрим. Пробой ЛЮБОГО из них шунтирует ФНЧ, и просадка мощности как факт.
  13. #43
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Я в курсе. С русским языком, правописанием и грамматикой у меня все в порядке. Это был всего лишь жаргонизм.
    Прием живой?
    Живой. Правда, с моей антенной я слышу в основном шумы до 9+10Дб. ))))
    Ясно, спасибо. Буду разбираться дальше.
  14. #44
    04.02.2019
    Уфа
    55
    780
    527
    911
    Пин диоды смотрим.
    Так, прошу прощения за, возможно, тупой вопрос - а где их искать? Название: 8.gif
  15. #45
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Извините, забыл переключатель 50/100W под нижней или верхней частью,давно туда не заглядывал.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
