Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #61
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Да и RD16 - это не совсем то, что надо, RD15 лучше.
    Приветствую Евгений. А чем RD15 лучше? Существенно. Ну так, чтобы был повод поставить именно их, а не RD16.
    Нужно проверить опорное напряжение ALC (оно отрицательное, должно быть выведено на заднюю панель), а так-же смещение на базах выходных транзисторов после прогрева и падения мощности (TX, без сигнала, очень аккуратно!)
    Хорошо, сегодня вечером проверю.
    ...(TX, без сигнала, очень аккуратно!)
    Ну, я так и делаю - CW, без сигнала и регулятор мощности на 12 часов.
    Сейчас схемы нет под рукой, завтра скачаю посмотрю.
    Так я же выкладывал несколькими постами ранее. Вот здесь.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #62
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    TO:R9WBZ
    Сергей, попробуйте так. Отключите J4005 ( выход УМ) от LPF.
    Нагрузите выход УМ на 50 Ом и если в наличии осцилл, посмотрите форму и амплитуду, если нет, то ВЧ вольтметром. Должно быть больше 70 . Раскачивайте УМ в ЧМ с минимума. Если 70 и более получите, то с УМ все нормально и нужно искать далее, если меньше, то...в нем.
  3. #63
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    TO:R9WBZ
    Хорошо, спасибо, вечером попробую.
  4. #64
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Проверьте диоды d5001-d5004 на плате LPF-UNIT.
  5. #65
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Спасибо, проверю.
  6. #66
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    А кто нибудь подскажет - чем RD15HVF1 существенно лучше RD16HHF1? Если только по частоте. Ну так у меня не УКВ трансивер...
    Последний раз редактировалось R8WB; 26.06.2019 в 14:52.
  7. #67
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    15 высокочастотней (хотя FT900 это не грозит), в "ларьках", 15 дешевле 16 потому, что.... цифры меньше...
  8. #68
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    вечером попробую.
    Сергей, имейте ввиду не менее 70 В эффективного напряжения( то , что показывает ВЧ вольтметр) или амплитудного по осциллу не менее 100 В размах.
  9. #69
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Диоды в модуле ФНЧ проверил - все живые. Мощу на выходе УМ померяю, наверное, завтра. Сегодня уже не успею - только что с работы пришел, уже 23-55.
  10. #70
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Мощность на выходе УМ померил осциллографом. Значение пик-пик - 108В, с подключенным ФНЧ - 102В. ФНЧ в порядке. Смещение на базах оконечников соответствует СМ и на холодную и после прогрева.
    Последний раз редактировалось R8WB; 27.06.2019 в 07:51.
  11. #71
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    хммм... На заднюю панель выведен разъем "EXT ALC", но там никакого опорного напряжения, по идее, быть не должно - это вход внешнего источника сигнала ALC, насколько я понял из схемы Local Unit.
  12. #72
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вы не слушаете. Я вам раньше предлагал как проверить ALC. Найдите в сервис мануале пункт, как выставляется ровно 100 ватт на выходе. Оно устанавливается подстроечным резистором (найдите его на плате) в схеме ALC. Проверьте меняется ли выходная мощность от кручения этого подстроечного резистора и в каких переделах?
  13. #73
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вы не слушаете.
    Я слушаю. Просто вас много, советов тоже много. И то и другое - просто отлично! Но все советы разом я не в состоянии использовать. Иду постепенно. Проверю и ваш совет. Спасибо.
  14. #74
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Сергей, привет.
    По RD15, кроме цены и граничной частоты никаких других отличий нет, в принципе работают они нормально тоже.
    По ALC на задней панели - тут я тупанул, действительно в этом трансивере это вход.
    Ну а дальше примерно как-то так:
    Я думаю, что тут скорее всего болезнь возраста - холодная пайка, сухой электролит или ещё что-то подобное.
    Для начала нужно полностью локализовать неисправность.
    При замере выхода с РА напрямую мощность падала после прогрева?
    Если падала - то смотрим напряжение ALC на втором затворе Q2058.
    Если напруга падает или излишне завышена - смотрим в схеме ALC обвязку Q1060, особенно пару электролитов, по схеме обозначение непонятно, оба висят на коллекторе этого транзистора. Проверяем так-же подстроечный резистор VR1008 [RALC].
    Вообще бы неплохо пройти все пункты по сервис-мануалу, связанные с ТХ.
    http://cq6l.ru ::
  15. #75
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Сергей, привет...
    ...Я думаю, что тут скорее всего болезнь возраста - холодная пайка, сухой электролит или ещё что-то подобное.
    Приветствую, Евгений! Да, понятно, буду смотреть. По СМ
    Видимо, придется.
    Спасибо, буду ковыряться дальше.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
