26.06.2019, 08:35 #61High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Приветствую Евгений. А чем RD15 лучше? Существенно. Ну так, чтобы был повод поставить именно их, а не RD16.
Хорошо, сегодня вечером проверю.
Ну, я так и делаю - CW, без сигнала и регулятор мощности на 12 часов.
Так я же выкладывал несколькими постами ранее. Вот здесь.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
26.06.2019, 10:41 #62Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
TO:R9WBZ
Сергей, попробуйте так. Отключите J4005 ( выход УМ) от LPF.
Нагрузите выход УМ на 50 Ом и если в наличии осцилл, посмотрите форму и амплитуду, если нет, то ВЧ вольтметром. Должно быть больше 70 . Раскачивайте УМ в ЧМ с минимума. Если 70 и более получите, то с УМ все нормально и нужно искать далее, если меньше, то...в нем.Виталий г. Азов
26.06.2019, 10:47 #63High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
26.06.2019, 11:54 #64QRP
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
Проверьте диоды d5001-d5004 на плате LPF-UNIT.
26.06.2019, 13:23 #65High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
26.06.2019, 14:42 #66High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
А кто нибудь подскажет - чем RD15HVF1 существенно лучше RD16HHF1? Если только по частоте. Ну так у меня не УКВ трансивер...
Последний раз редактировалось R8WB; 26.06.2019 в 14:52.
26.06.2019, 15:05 #67Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3167
15 высокочастотней (хотя FT900 это не грозит), в "ларьках", 15 дешевле 16 потому, что.... цифры меньше...
26.06.2019, 15:57 #68
26.06.2019, 20:56 #69High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Диоды в модуле ФНЧ проверил - все живые. Мощу на выходе УМ померяю, наверное, завтра. Сегодня уже не успею - только что с работы пришел, уже 23-55.
26.06.2019, 22:45 #70High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Мощность на выходе УМ померил осциллографом. Значение пик-пик - 108В, с подключенным ФНЧ - 102В. ФНЧ в порядке. Смещение на базах оконечников соответствует СМ и на холодную и после прогрева.
Последний раз редактировалось R8WB; 27.06.2019 в 07:51.
27.06.2019, 07:49 #71High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
27.06.2019, 10:33 #72Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вы не слушаете. Я вам раньше предлагал как проверить ALC. Найдите в сервис мануале пункт, как выставляется ровно 100 ватт на выходе. Оно устанавливается подстроечным резистором (найдите его на плате) в схеме ALC. Проверьте меняется ли выходная мощность от кручения этого подстроечного резистора и в каких переделах?
27.06.2019, 10:41 #73High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
27.06.2019, 11:09 #74Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Сергей, привет.
По RD15, кроме цены и граничной частоты никаких других отличий нет, в принципе работают они нормально тоже.
По ALC на задней панели - тут я тупанул, действительно в этом трансивере это вход.
Ну а дальше примерно как-то так:
Я думаю, что тут скорее всего болезнь возраста - холодная пайка, сухой электролит или ещё что-то подобное.
Для начала нужно полностью локализовать неисправность.
При замере выхода с РА напрямую мощность падала после прогрева?
Если падала - то смотрим напряжение ALC на втором затворе Q2058.
Если напруга падает или излишне завышена - смотрим в схеме ALC обвязку Q1060, особенно пару электролитов, по схеме обозначение непонятно, оба висят на коллекторе этого транзистора. Проверяем так-же подстроечный резистор VR1008 [RALC].
Вообще бы неплохо пройти все пункты по сервис-мануалу, связанные с ТХ.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.06.2019, 11:29 #75High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
52Спасибо
