28.06.2019, 10:36 #91QRP
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
А при чём здесь тюнер к работе системы ALC? Тюнер можно и физически отключить.
Последний раз редактировалось UR4IJR; 28.06.2019 в 10:39.
28.06.2019, 10:39 #92High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
28.06.2019, 10:43 #93Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Вроде по русски пишем, а понять друг друга не можем.
Опиши подробно конфиг при котором мощность падает на 7-10 ватт.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
28.06.2019, 10:50 #94High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Я же писАл:
Мощность падает при прогреве. Независимо от конфигурации. Мощность на выходе УМ с отключенным физически ФНЧ (выдернут межблочный коаксиальный "хвост") на 8В rms (около 0,1Вт) больше, чем на антенном гнезде с подключенным ФНЧ. Автотюнер существенного влияния на выходную мощность не оказывает ни на холодную ни при прогреве.Последний раз редактировалось R8WB; 28.06.2019 в 10:54.
28.06.2019, 10:52 #95Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Самое верное было бы сделать так. На вход PA (усилка) подать раскачку с внешнего ГСС-а (генератора), сколько подать, надо найти в сервис мануале, или в режимах каскадов, сколько должно идти на раскачку усилителя. И померять мощность на выходе усилителя. Таким образом мы уйдем от влияния схемы ALC на усилитель, т.к. ALC влияет на раскачку ещё до усилителя, в плате RF unit, раньше делали на двухзатворном транзисторе , в основном. И если с внешней раскачкой на выходе будет 100 ватт, то однозначно виновата схема ALC.
И хотя бы на бумажке накидать схему примерную этой ALC. Вот нашел в инете по подобной тематике: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm (для ts-590 правда, но может быть в принципе похоже).
Вот полезная статья: Типовой ремонт УМ HF-VHF Kenwood TS-2000/X | anyram.net Вот: http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/inde...1448027646.txt Много что может сломаться в ALC... Кстати по последней ссылке можно отдать свой аппарат в ремонт (r6cdu), если самому сложно отремонтировать.Последний раз редактировалось R0SBD; 28.06.2019 в 11:14.
28.06.2019, 10:57 #96Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
28.06.2019, 11:04 #97High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
28.06.2019, 11:16 #98High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
28.06.2019, 11:21 #99Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Ну и можно попробовать, собрать эту схему. И увеличивать раскачку с нуля до появления мощности на выходе. Посмотреть достигается ли мощность на выходе 100 ватт. По идее уровень раскачки не должен превышать ~1 вольта. Если же никак не получится достичь 100ватт, то что-то все-таки в усилителе неисправно.. Там в последней ссылке можно выслать трансивер в ремонт , в г. Армавир, если может пропустили этот момент...
ps Это что, в этом генераторе максимум на выходе ~1мв ? http://printsip.ru/radioizmeritelnye...em/akip-3409-2 Ну тогда он не подойдет. До ~1 вольта хотя бы должен меняться уровень на выходе.. Ага это погрешность установки уровня, а сам уровень то где?Последний раз редактировалось R0SBD; 28.06.2019 в 11:25.
28.06.2019, 11:38 #100Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
28.06.2019, 12:25 #101High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
28.06.2019, 12:26 #102High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
28.06.2019, 18:05 #103High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
В общем, вот чего увидел:
На 6 ноге разъема J1020 (цепь ALC) платы Local Unit ослик не показывает ничего... Правда там ленточный шлейф и добраться до контакта непросто, но я пробовал несколько раз и даже чуть приподнимал шлейф в разъеме и тыкался в нужную цепь осликом. Все равно - там "0". И на передачу и на прием. Добраться до пятой ноги опера Q1082 или до транзистора Q1080 сохранив при этом все штатные межблочные соединения не представляется возможным.Последний раз редактировалось R8WB; 28.06.2019 в 18:13.
28.06.2019, 18:06 #104High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Движок форума дает возможность вставить только одно видео. Вот второе - в режиме CW:
28.06.2019, 18:33 #105Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Я конечно извиняюсь, тему просмотрел бегло. А напряжение блока питания, на полной мощности измеряли?
Александр ex.UA0ABL since 1971.
52Спасибо
