А при чём здесь тюнер к работе системы ALC? Тюнер можно и физически отключить.
Вроде по русски пишем, а понять друг друга не можем.
Опиши подробно конфиг при котором мощность падает на 7-10 ватт.
Я же писАл:
Мощность падает при прогреве. Независимо от конфигурации. Мощность на выходе УМ с отключенным физически ФНЧ (выдернут межблочный коаксиальный "хвост") на 8В rms (около 0,1Вт) больше, чем на антенном гнезде с подключенным ФНЧ. Автотюнер существенного влияния на выходную мощность не оказывает ни на холодную ни при прогреве.
Самое верное было бы сделать так. На вход PA (усилка) подать раскачку с внешнего ГСС-а (генератора), сколько подать, надо найти в сервис мануале, или в режимах каскадов, сколько должно идти на раскачку усилителя. И померять мощность на выходе усилителя. Таким образом мы уйдем от влияния схемы ALC на усилитель, т.к. ALC влияет на раскачку ещё до усилителя, в плате RF unit, раньше делали на двухзатворном транзисторе , в основном. И если с внешней раскачкой на выходе будет 100 ватт, то однозначно виновата схема ALC.
И хотя бы на бумажке накидать схему примерную этой ALC. Вот нашел в инете по подобной тематике: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm (для ts-590 правда, но может быть в принципе похоже).
Вот полезная статья: Типовой ремонт УМ HF-VHF Kenwood TS-2000/X | anyram.net Вот: http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/inde...1448027646.txt Много что может сломаться в ALC... Кстати по последней ссылке можно отдать свой аппарат в ремонт (r6cdu), если самому сложно отремонтировать.
Ну и можно попробовать, собрать эту схему. И увеличивать раскачку с нуля до появления мощности на выходе. Посмотреть достигается ли мощность на выходе 100 ватт. По идее уровень раскачки не должен превышать ~1 вольта. Если же никак не получится достичь 100ватт, то что-то все-таки в усилителе неисправно.. Там в последней ссылке можно выслать трансивер в ремонт , в г. Армавир, если может пропустили этот момент...
ps Это что, в этом генераторе максимум на выходе ~1мв ? http://printsip.ru/radioizmeritelnye...em/akip-3409-2 Ну тогда он не подойдет. До ~1 вольта хотя бы должен меняться уровень на выходе.. Ага это погрешность установки уровня, а сам уровень то где?
В общем, вот чего увидел:
https://www.youtube.com/watch?v=oThFcXuyhk8
На 6 ноге разъема J1020 (цепь ALC) платы Local Unit ослик не показывает ничего... Правда там ленточный шлейф и добраться до контакта непросто, но я пробовал несколько раз и даже чуть приподнимал шлейф в разъеме и тыкался в нужную цепь осликом. Все равно - там "0". И на передачу и на прием. Добраться до пятой ноги опера Q1082 или до транзистора Q1080 сохранив при этом все штатные межблочные соединения не представляется возможным.
Движок форума дает возможность вставить только одно видео. Вот второе - в режиме CW:
https://www.youtube.com/watch?v=QM8oYXLRrKg&feature=youtu.be
Я конечно извиняюсь, тему просмотрел бегло. А напряжение блока питания, на полной мощности измеряли?
