Блок питания - импульсник Mean Well 600W. 13,5В/50А. Не проседает ни на десятку.
Посмотрел видео и попробовал такие же режимы на своём FT-900AT,частота 14200,эквивалент 50 Ом,модуляция FM,при положении регулятора мощности 0,шкала ALC на максимуме,при увеличении мощности до 100W шкала ALC уменьшается до уровня(если смотреть по шкале мощности) до примерно 120W.Модуляция CW, регулятор мощности 0, шкала ALC 0,регулятор мощности 10W,шкала ALC (если смотреть по шкале мощности)на уровне 100W,регулятор мощности 100W,шкала ALC 2/3 по шкале ALC,или на уровне 25W(если смотреть по шкале мощности).
Пробовал подать на вход УМ 10МГц/1В с генератора. На выходе (антенное гнездо) те же самые 10МГц/1В.... Что то я не понимаю.... РТТ нажимал.
Добрался до двухзатворника. На том затворе, на который приходит сигнал ALC, напряжение меняется в пределах 2,3-3,0В. Когда на шкале ALC нет ничего, на затворе 3В, когда шкала полная (до значения 140W пор шкале ваттметра), на затворе 2,3В. Что то здесь не так...
На контрольных точках ТР2001 и ТР2002 (почему то в СМ она обозначена как JP2002 - опечатка, наверное) RF Unit сигналы не соответствуют указанным в СМ. На ТР2001 вместо 900мВ (rms) присутствует только 653мВ (амплитуда), а на ТР2002 вообще нет ничего, а должно быть 400мВ (rms). Что это за сигналы - понятия не имею. Может кто в курсе?
Совершенно случайно обнаружил сломанный подстроечник. Это VR1012 на плате Local Unit. Очень странно - с того момента, когда трансивер в моих руках, обращался с ним предельно аккуратно - никаких падений, ударов и прочего насилия не было. Как резистор оказался сломанным - ума не приложу. А он именно расколот.
Ну да ладно, сейчас поменяю резистор на многооборотник (другого под руками пока нет) и посмотрю - не в нем ли причина всех бед...
Вот фото:
Вложение 235990
Чудеса какие то... Предельно бережно относился к аппарату.
Поменял резистор, проделал процедуру TX Drive(I) и получил на выходе около 100Вт (по показометру трансивера) на диапазонах 80 (70В rms), 40 (65В rms), 30м (58В rms). На всех остальных диапазонах, включая 160м, по прежнему 50- ватт...
Поднял ток покоя драйверов и моща поперла. Но жутко неравномерно по диапазонам. Кроме того, читая СМ, накрутил подстроечники (см. пост выше) и теперь хрен его знает - как их выставить правильно. ))))
Ну вообще то в сервис мануале все подстроечники должны быть описаны, в том смысле, какой за что отвечает. Но не надо понимать буквально. Описано в каком-то пункте сервис мануала...
Сергей, а неравномерность по диапазонам какая? И как реагирует на включение тюнера? И чего ты там накрутил по мануалу?
Привет, Женя. Неравномерность существенная. Причем совершенно не "бьется" с картинкой на показометре трансивера. Поначалу было так: заменил расколотый подстроечник, давнул на передачу и увидел на 80, 40 ,30 метрах приличную мощность - около 100Вт по показометру. Переключился на 160м - мощности почти нет! Почесал репу, переключился на 20м - мощность около 50Вт. Попробовал добавить ток покоя драйверов - моща поперла аж под 150Вт (Vrms=85В) на участке 160м-30м с уменьшением к последнему до 100Вт (Vrms=71В). Далее по диапазонам наверх мощность еще падает вплоть до 50Вт на 29МГц. Хотя по показометру там около 80Вт. Ну да черт с ним - с показометром, я ориентируюсь на показания "ослика". Причем на участке 20м-10м ослабление мощности тоже немного не равномерное - где то мощности побольше, где то поменьше. Все это в режимах FM и CW. Попробовал на SSB подсунуть в микрофонный вход 1кГц 4мВ. Мощность по диапазонам стала более ровной, но все равно "НЧ" участок очень сильно отличается от "ВЧ" участка.
Тюнер не включал пока. По мануалу накрутил подстроечники на плате Local Unit по процедуре "TX Drive (I)". Подстроечные конденсаторы и контура на плате RF Unit и в синтезаторе хватило ума не трогать.
Все это происходило уже поздненько вечером и я не стал дальше ковыряться - уже в сон потянуло. Сегодня еще проверю pin-диоды на плате RF-Unit.
