Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #106
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    А напряжение блока питания, на полной мощности измеряли?
    Блок питания - импульсник Mean Well 600W. 13,5В/50А. Не проседает ни на десятку.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #107
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Посмотрел видео и попробовал такие же режимы на своём FT-900AT,частота 14200,эквивалент 50 Ом,модуляция FM,при положении регулятора мощности 0,шкала ALC на максимуме,при увеличении мощности до 100W шкала ALC уменьшается до уровня(если смотреть по шкале мощности) до примерно 120W.Модуляция CW, регулятор мощности 0, шкала ALC 0,регулятор мощности 10W,шкала ALC (если смотреть по шкале мощности)на уровне 100W,регулятор мощности 100W,шкала ALC 2/3 по шкале ALC,или на уровне 25W(если смотреть по шкале мощности).
  3. #108
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Пробовал подать на вход УМ 10МГц/1В с генератора. На выходе (антенное гнездо) те же самые 10МГц/1В.... Что то я не понимаю.... РТТ нажимал.
  4. #109
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Добрался до двухзатворника. На том затворе, на который приходит сигнал ALC, напряжение меняется в пределах 2,3-3,0В. Когда на шкале ALC нет ничего, на затворе 3В, когда шкала полная (до значения 140W пор шкале ваттметра), на затворе 2,3В. Что то здесь не так...
  5. #110
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    На контрольных точках ТР2001 и ТР2002 (почему то в СМ она обозначена как JP2002 - опечатка, наверное) RF Unit сигналы не соответствуют указанным в СМ. На ТР2001 вместо 900мВ (rms) присутствует только 653мВ (амплитуда), а на ТР2002 вообще нет ничего, а должно быть 400мВ (rms). Что это за сигналы - понятия не имею. Может кто в курсе?
  6. #111
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Совершенно случайно обнаружил сломанный подстроечник. Это VR1012 на плате Local Unit. Очень странно - с того момента, когда трансивер в моих руках, обращался с ним предельно аккуратно - никаких падений, ударов и прочего насилия не было. Как резистор оказался сломанным - ума не приложу. А он именно расколот.
    Ну да ладно, сейчас поменяю резистор на многооборотник (другого под руками пока нет) и посмотрю - не в нем ли причина всех бед...
  7. #112
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Вот фото:
    Чудеса какие то... Предельно бережно относился к аппарату.
  8. #113
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Поменял резистор, проделал процедуру TX Drive(I) и получил на выходе около 100Вт (по показометру трансивера) на диапазонах 80 (70В rms), 40 (65В rms), 30м (58В rms). На всех остальных диапазонах, включая 160м, по прежнему 50- ватт...
  9. #114
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Поднял ток покоя драйверов и моща поперла. Но жутко неравномерно по диапазонам. Кроме того, читая СМ, накрутил подстроечники (см. пост выше) и теперь хрен его знает - как их выставить правильно. ))))
  10. #115
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну вообще то в сервис мануале все подстроечники должны быть описаны, в том смысле, какой за что отвечает. Но не надо понимать буквально. Описано в каком-то пункте сервис мануала...
  11. #116
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Ну, так то да. Но у меня опыта маловато. Не все пока понимаю что и как... Все таки придется искать кого то, кто возьмется в три недели привести в чувство трансивер... У меня уже мозг пухнет от двухнедельной борьбы за его "здоровье"...
  12. #117
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,915
    2028
    7570
    Самостоятельные "ковыряния" дороже потом выйдут, пора уже к специалистам обратиться
  13. #118
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Ну, раз на раз не приходится. Но, в целом, вы правы. Зато я теперь не боюсь своего трансивера и знаю его "внутренний мир" как свою собственную квартиру.
  14. #119
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Сергей, а неравномерность по диапазонам какая? И как реагирует на включение тюнера? И чего ты там накрутил по мануалу?
    http://cq6l.ru ::
  15. #120
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Привет, Женя. Неравномерность существенная. Причем совершенно не "бьется" с картинкой на показометре трансивера. Поначалу было так: заменил расколотый подстроечник, давнул на передачу и увидел на 80, 40 ,30 метрах приличную мощность - около 100Вт по показометру. Переключился на 160м - мощности почти нет! Почесал репу, переключился на 20м - мощность около 50Вт. Попробовал добавить ток покоя драйверов - моща поперла аж под 150Вт (Vrms=85В) на участке 160м-30м с уменьшением к последнему до 100Вт (Vrms=71В). Далее по диапазонам наверх мощность еще падает вплоть до 50Вт на 29МГц. Хотя по показометру там около 80Вт. Ну да черт с ним - с показометром, я ориентируюсь на показания "ослика". Причем на участке 20м-10м ослабление мощности тоже немного не равномерное - где то мощности побольше, где то поменьше. Все это в режимах FM и CW. Попробовал на SSB подсунуть в микрофонный вход 1кГц 4мВ. Мощность по диапазонам стала более ровной, но все равно "НЧ" участок очень сильно отличается от "ВЧ" участка.
    Тюнер не включал пока. По мануалу накрутил подстроечники на плате Local Unit по процедуре "TX Drive (I)". Подстроечные конденсаторы и контура на плате RF Unit и в синтезаторе хватило ума не трогать.
    Все это происходило уже поздненько вечером и я не стал дальше ковыряться - уже в сон потянуло. Сегодня еще проверю pin-диоды на плате RF-Unit.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
