Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #91
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    А при чём здесь тюнер к работе системы ALC? Тюнер можно и физически отключить.
  2. #92
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Собственно, тот же вопрос...
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #93
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3020
    2664
    Вроде по русски пишем, а понять друг друга не можем.
    Опиши подробно конфиг при котором мощность падает на 7-10 ватт.
    http://cq6l.ru ::
  4. #94
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Я же писАл:
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    1. При прогреве мощность падает. Примерно на 7...10Вт.
    Мощность падает при прогреве. Независимо от конфигурации. Мощность на выходе УМ с отключенным физически ФНЧ (выдернут межблочный коаксиальный "хвост") на 8В rms (около 0,1Вт) больше, чем на антенном гнезде с подключенным ФНЧ. Автотюнер существенного влияния на выходную мощность не оказывает ни на холодную ни при прогреве.
    Последний раз редактировалось R8WB; 28.06.2019 в 10:54.
  5. #95
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Самое верное было бы сделать так. На вход PA (усилка) подать раскачку с внешнего ГСС-а (генератора), сколько подать, надо найти в сервис мануале, или в режимах каскадов, сколько должно идти на раскачку усилителя. И померять мощность на выходе усилителя. Таким образом мы уйдем от влияния схемы ALC на усилитель, т.к. ALC влияет на раскачку ещё до усилителя, в плате RF unit, раньше делали на двухзатворном транзисторе , в основном. И если с внешней раскачкой на выходе будет 100 ватт, то однозначно виновата схема ALC.
    И хотя бы на бумажке накидать схему примерную этой ALC. Вот нашел в инете по подобной тематике: http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm (для ts-590 правда, но может быть в принципе похоже).
    Вот полезная статья: Типовой ремонт УМ HF-VHF Kenwood TS-2000/X | anyram.net Вот: http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/inde...1448027646.txt Много что может сломаться в ALC... Кстати по последней ссылке можно отдать свой аппарат в ремонт (r6cdu), если самому сложно отремонтировать.
  6. #96
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3020
    2664
    Я же писАл:
    То есть мощность на выходе РА с учётом падения (7-10 ватт от номинала 100 ватт) получается 93-90 ватт? Правильно?
    Сигнал подаёшь штатно с RF-Unit, просто отбрасываешь то, что идёт за РА?
    http://cq6l.ru ::
  7. #97
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Нет. На холодную мощность на выходе УМ 42...45Вт. После прогрева около 35Вт.
  8. #98
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Отличная идея! И именно она первой и посетила мой мозг ещё неделю назад. Но, информации об уровне сигнала я не нашел. Да и генератор у меня простенький: АКИП-3409/2 - не совсем подходит для работы с ВЧ.
  9. #99
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну и можно попробовать, собрать эту схему. И увеличивать раскачку с нуля до появления мощности на выходе. Посмотреть достигается ли мощность на выходе 100 ватт. По идее уровень раскачки не должен превышать ~1 вольта. Если же никак не получится достичь 100ватт, то что-то все-таки в усилителе неисправно.. Там в последней ссылке можно выслать трансивер в ремонт , в г. Армавир, если может пропустили этот момент...
    ps Это что, в этом генераторе максимум на выходе ~1мв ? http://printsip.ru/radioizmeritelnye...em/akip-3409-2 Ну тогда он не подойдет. До ~1 вольта хотя бы должен меняться уровень на выходе.. Ага это погрешность установки уровня, а сам уровень то где?
  10. #100
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3020
    2664
    Теперь всё понятно. Значит с раскачкой беда. Нужно смотреть напряжение ALC на втором затворе и искать где оно теряется. Если напряжение в норме - смотреть линейку ТХ в RF-Unit. Кстати, ещё не мешало бы посмотреть в РА усиление покаскадно.
    http://cq6l.ru ::
  11. #101
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Нет, это погрешность установки. Минимум 4мВ, максимум - 20В (это Vp-p).
  12. #102
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Вчера с товарищем посмотрели - с этим все в порядке.
  13. #103
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    В общем, вот чего увидел:
    На 6 ноге разъема J1020 (цепь ALC) платы Local Unit ослик не показывает ничего... Правда там ленточный шлейф и добраться до контакта непросто, но я пробовал несколько раз и даже чуть приподнимал шлейф в разъеме и тыкался в нужную цепь осликом. Все равно - там "0". И на передачу и на прием. Добраться до пятой ноги опера Q1082 или до транзистора Q1080 сохранив при этом все штатные межблочные соединения не представляется возможным.
    Последний раз редактировалось R8WB; 28.06.2019 в 18:13.
  14. #104
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Движок форума дает возможность вставить только одно видео. Вот второе - в режиме CW:
  15. #105
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Я конечно извиняюсь, тему просмотрел бегло. А напряжение блока питания, на полной мощности измеряли?
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
