Странно всё как-то. Где-то ошибка в сетапе. Щуп осциллографа не может рассогласовывать нагрузку? Попробуй смотреть через петлю связи. И ток контролируй потребляемый.
Насчет ремонта, ссылку давал уже ранее, товарищ из 6 района, в городе Армавир занимается ремонтом. Обратитесь если что, к нему. http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php Почему то хитрая ссылка, но у меня открывается куда надо. Вот прямая: кв-укв.рф/index.php может лучше сработает...
Лишние деньги - конечно отправляй :) А если нет, то сам настроишь за полдня, если будешь делать всё последовательно и не метаться из крайности в крайность. Кстати, при замене транзисторов драйвера, с цепями ООС ты что сделал? Выложи схему по которой ты делал переделку.
КСВ-метр есть в наличии? Желательно с режимом измерения мощности, ну или хотя-бы с небольшой неравномерностью по диапазонам. Используй пока его в качестве показометра при замере мощности, если ничего нет более подходящего.
Это точно.
Ремонтировал в конторе Дубинина (Москва) FT-747GX.
Так эти спецы так отремонтировали( а поступил в ремонт
с возбуждением РА) , что в результате изуродовали кварцевый
фильтр, и потеряли кабель от трансивера к согласующему.
Так что либо сам, либо к проверенному доктору.
Дак вот это самый болезненный вопрос. В данный момент не то что лишних, вообще - никаких денег нет в заначке.
Иэхх, эти бы слова да Богу в уши. Опытный человек, наверное, настроил бы за полдня. Мне потребуется гораздо больше времени (хотя, это меня не остановит) или точные методические руководящие указания.
С цепями ООС не делал ничего. Вся переделка в точности по методике rv4hv, изложенной здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=DGpwBvvvCCw
С той лишь разницей, что резисторы смещения у меня получились не 2к2, как у автора, а 13к. Ну и подстроечника тока покоя у меня нет в штатной схеме и я его поставил вместо резистора R4017. Подстроечник - 10к. Все остальное в точности как на видео.
Кстати, у меня появились RD15HVF1. Автор видео говорит, что они ведут себя линейнее и сейчас производители ставят их даже в чисто КВ аппараты. Может есть смысл поменять те RD16HHF1, которые я уже поставил? Или оставить и не париться?
Сегодня у меня дома состоится следствие, суд и казнь. Вид казни будет определен степенью сознательности подсудимых. Дело: рядом с расколотым подстроечником обнаружен ещё один расколотый подстроечник - VR1011. С виду не скажешь. Дефект обнаружился при попытке вращать его - "крутилка" показалась чересчур подвижной. Померил мультиметром и точно - обрыв токопроводящего слоя.
Вложение 236062
Это как надо приложить трансивер, чтобы сломать ВНУТРИ два подстроечника!!!??? В общем сегодя будет допрос с пристрастием. И мстя моя будет страшна!!!! Вложение 236060 Вложение 236059 Теперь даже боюсь представить - что ещё может быть физически повреждено в трансивере... Вложение 236061
ЗЫ, кстати, мощность опять упала. Подозреваю, что из-за этого резистора. Видимо, пока их не трогал - что то там ещё контачило. Как начал крутить - посыпались и все поехало враскоряку....
Диод 1034 не расколот?
