Нет, цел. Поставил вместо многооборотника на гибких выводах нормальный подстроечник на место VR1012:
Вложение 236063
Мне подсказали, что VR1011 (второй расколотый резистор) активен только в режиме 50Вт (когда переключатель в этом положении).
Вложение 236063
Докладаю ситуёвину. Восстановил УМ как было - вернул 2SC3133 на место (каждый на свое, благо озаботился своевременно маркировкой - кто где стоял) Вернул на место постоянный резистор вместо подстроечника. Правда у старого отломилась нога, а одноваттника на 68 ом не оказалось под рукой - поставил 100 ом. Нормально, смещение 0,65В - как и положено. Вместо снятых объемников 27 ом, напаял СМД-шки 1206 27ом прямо на лапы транзисторов - между базами и эмиттерами.
Вложение 236064
Все работает. Но! на выходе только 50% мощности. Зато теперь регулятор мощности RF PWR (на передней панели) отрабатывает штатно - полмощности достигается ровно на 12 часов, а не как раньше - на 10 и рывками. Сыграла роль замена расколотого VR1012. На выходе половина мощности потому, что ALC всегда на максимуме - как ни крути регулятор мощности. Странно, вчера и позавчера все работало. Где то, похоже, неконтакт от "неаккуратного обращения" (блин, дознаюсь кто это сделал - уволю из квартиры без сохранения)... В общем, пришел почти к тому же, с чего начал. Правда, теперь знаю что УМ в порядке, расколотые подстроечники найдены - тоже немаловажно... Буду копаться дальше.
"Продолжаем разговор..."© Карлсон, который живет на крыше. Вложение 236124
Поставил на место VR1011.
Вложение 236120
Все чистенько, все поместилось как надо. Уже хорошо. Переключил трансивер в режим "50Вт". Подстроечником VR1011 Выставил 50Вrms (что соответствует 50Вт выходной мощности) в самом низу диапазона 160м. Вернулась мощность и в режиме "100Вт". На всех диапазонах. Пробовал до 150Вт накручивать - качает. Настроил выходную мощность до 120Вт, показометр-ваттметр, ALC. Провел несколько QSO на 40м - все хорошо, рапорта отличные. Слава Богу - разобрался. Если бы сразу обратил внимание на расколотые подстроечники - все решилось бы гораздо быстрее и без танцев с бубном вокруг УМ.
Но есть и печалька - похоже "крякнул" автотюнер. Не настраивается, зараза... Жужжит, жужжит и в результате бросает это дело и останавливается... при КСВ = 5 и больше.
Можем попробовать встретиться в эфире. ОцЕните сигнал. Вложение 236125
Если тюнер резко перестал на всех диапазонах работать ,возможно выпал или не контачит
коаксиальный разьем в районе платы ум ,я уже точно не помню .Там их несколько.
Однажды при сборке-разборке аппарата тюнер перестал строить везде .
И при повторной разборке увидели выпавший коаксиальный разьем.Вернули на место и все работает.
При сборке он может выпасть ,так как все в натяжку там.
Думаю у вас тоже самое ,как раз там разбирали.
Дело было с FT890AT, а это одно и тоже.
Да, я вдруг тоже подумал об этом. Ибо ещё до всей этой свистопляски, буквально накануне все работало - я точно помню. А там есть одно дурацкое место - три межблочных коаксиальника идут на плату ФНЧ - она на одной крышке трансивера, на другую крышку трансивера - там RF Unit и автотюнер. Так вот при разборке/сборке один коаксиальник все время вылетал из гнезда - там внатяг все. Сегодня посмотрю. Собрал, правда, уже трансивер, ну да ладно - доделать надо. Заодно "обнулю" сам автотюнер - в СМ есть эта процедура и она несложная.
Так сбрасывал же...
Можем сегодня. После 17.00МСК Выбирай частоту и время. На 40м. :s10:
Всем привет. Ну, что... Веселье продолжается: https://forum.qrz.ru/115-ft-900/2667...ml#post1597637
