Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 145 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #136
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Диод 1034 не расколот?
    Нет, цел. Поставил вместо многооборотника на гибких выводах нормальный подстроечник на место VR1012:
    Мне подсказали, что VR1011 (второй расколотый резистор) активен только в режиме 50Вт (когда переключатель в этом положении).
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #137
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Сегодня у меня дома состоится следствие, суд и казнь. Вид казни будет определен степенью сознательности подсудимых.
    Десять лет расстрела! И каждый день - насмерть!
  3. #138
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Докладаю ситуёвину. Восстановил УМ как было - вернул 2SC3133 на место (каждый на свое, благо озаботился своевременно маркировкой - кто где стоял) Вернул на место постоянный резистор вместо подстроечника. Правда у старого отломилась нога, а одноваттника на 68 ом не оказалось под рукой - поставил 100 ом. Нормально, смещение 0,65В - как и положено. Вместо снятых объемников 27 ом, напаял СМД-шки 1206 27ом прямо на лапы транзисторов - между базами и эмиттерами.
    Все работает. Но! на выходе только 50% мощности. Зато теперь регулятор мощности RF PWR (на передней панели) отрабатывает штатно - полмощности достигается ровно на 12 часов, а не как раньше - на 10 и рывками. Сыграла роль замена расколотого VR1012. На выходе половина мощности потому, что ALC всегда на максимуме - как ни крути регулятор мощности. Странно, вчера и позавчера все работало. Где то, похоже, неконтакт от "неаккуратного обращения" (блин, дознаюсь кто это сделал - уволю из квартиры без сохранения)... В общем, пришел почти к тому же, с чего начал. Правда, теперь знаю что УМ в порядке, расколотые подстроечники найдены - тоже немаловажно... Буду копаться дальше.
  4. #139
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    "Продолжаем разговор..."© Карлсон, который живет на крыше. Название: 67.gif
    Поставил на место VR1011.
    Все чистенько, все поместилось как надо. Уже хорошо. Переключил трансивер в режим "50Вт". Подстроечником VR1011 Выставил 50Вrms (что соответствует 50Вт выходной мощности) в самом низу диапазона 160м. Вернулась мощность и в режиме "100Вт". На всех диапазонах. Пробовал до 150Вт накручивать - качает. Настроил выходную мощность до 120Вт, показометр-ваттметр, ALC. Провел несколько QSO на 40м - все хорошо, рапорта отличные. Слава Богу - разобрался. Если бы сразу обратил внимание на расколотые подстроечники - все решилось бы гораздо быстрее и без танцев с бубном вокруг УМ.
    Но есть и печалька - похоже "крякнул" автотюнер. Не настраивается, зараза... Жужжит, жужжит и в результате бросает это дело и останавливается... при КСВ = 5 и больше.
    Последний раз редактировалось R8WB; 03.07.2019 в 07:10.
  5. #140
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Можем попробовать встретиться в эфире. ОцЕните сигнал. Название: 262.gif
    Последний раз редактировалось R8WB; 02.07.2019 в 21:15.
  6. #141
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Было такое с FT900 и FT1000MP, при попытке настроить высокоомную антенну, помогал полный сброс проца.
  7. #142
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Давай послушаю. На какой частоте?
    http://cq6l.ru ::
  8. #143
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    881
    439
    Если тюнер резко перестал на всех диапазонах работать ,возможно выпал или не контачит
    коаксиальный разьем в районе платы ум ,я уже точно не помню .Там их несколько.
    Однажды при сборке-разборке аппарата тюнер перестал строить везде .
    И при повторной разборке увидели выпавший коаксиальный разьем.Вернули на место и все работает.
    При сборке он может выпасть ,так как все в натяжку там.
    Думаю у вас тоже самое ,как раз там разбирали.
    Дело было с FT890AT, а это одно и тоже.
  9. #144
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Да, я вдруг тоже подумал об этом. Ибо ещё до всей этой свистопляски, буквально накануне все работало - я точно помню. А там есть одно дурацкое место - три межблочных коаксиальника идут на плату ФНЧ - она на одной крышке трансивера, на другую крышку трансивера - там RF Unit и автотюнер. Так вот при разборке/сборке один коаксиальник все время вылетал из гнезда - там внатяг все. Сегодня посмотрю. Собрал, правда, уже трансивер, ну да ладно - доделать надо. Заодно "обнулю" сам автотюнер - в СМ есть эта процедура и она несложная.
    Так сбрасывал же...
    Можем сегодня. После 17.00МСК Выбирай частоту и время. На 40м.
    Последний раз редактировалось R8WB; 03.07.2019 в 06:31.
  10. #145
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Всем привет. Ну, что... Веселье продолжается: https://forum.qrz.ru/115-ft-900/2667...ml#post1597637
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
