Показано с 1 по 15 из 21
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Как снять плату TCXO
    Возникла необходимость пропайки монтажа платы,как снимаются микроразъемы (очень тугие),нужно ли распускать жгут,какие тонкости при работе?
    C Уважением ко всем Валерий.
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Модуль TCXO припаян на плате, нету разъемов.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Иво ,я имел ввиду всю большую плату,на которой собран и генератор и весь синтез,
    вчера обточил медицинский карцанг ( тонкие длинные плоскогубцы) и ими снял все микроразъемы ,далее ничего делать не стал. А генератор у меня без субплаты,смонтирован прямо на большой плате,его детали и надо пропаять,гуляет частота на всех диапазонах 73
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Валерий, извини меня, я неправильно понял вопрос. Чтоб снять большую плату (она же Local unit) надо снять всех разъемов, включая белый ленточный кабель (аккуратно, чтоб не переломался) и два или три (не помню уже) тонких серых коаксиальных кабелей. Снимаете 6 винтиков, которыми плата крепиться к корпусу. Ну и приходит самая деликатная операция - вынуть плату. Слегка передвигаете ее к передней панели и поднимаете заднюю сторону платы (та, на которой разъемы стоят). Будьте аккуратны с проводами, они очень мешают
    Надеюсь что поняли меня, буду рад если сумел помочь.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Иво,большое спасибо за совет,сегодня же займусь!!! Благодаря Ви за наихубаво QTC!
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др.Иво! Сегодня снял плату,без Вашей подсказки я еще долго-долго бы собирался это сделать и много лишнего разобрал бы! Вязки жгута пришлось удалить все и освободить из жгута несколько монтажных проводов самой платы,отвинтить один болтик разъема DVS-2 (он держал плату),снять один разъем с передней платы (мешал двигать плату вперед),по проводу вынуть весь жгут из вилки фиксации жгута,осторожно пальцами вынуть печатный разъем,далее ,как Вы сказали,приподнимая плату ,двигал ее вперед и вверх ,разъемы вышли и, потянув плату вправо,вынул ее .Главное,конечно,нужно сделать из карцанга или тонких длинных пассатиж захваты с зубчиками,смотрящими внутрь раскрыва пассатиж для вынимания микроразъемов с платы,без этого можно много повредить. После исследования зоны монтажа кварцевого генератора с лупой х10 ,обратил внимание на микро трещинки вокруг ножек кварца. Надо изготовить микро жало паяльника и начинать пропайку с ВЫНУТЫМ ИЗ РОЗЕТКИ ПАЯЛЬНИКОМ! Начну потихоньку! Может описание этих действий кому-нибудь пригодится.73,Иво!
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    539
    А нужна ли такая предосторожность? И не получите ли "холодную" пайку?
    Не проще обзавестись простенькой паяльной станцией (это 2-3 тыра всего)?
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Береженого бог бережет!.... Сергей,все сделать можно.Одну-две-три пайки и подогрей,сначала подготовить место пайки,НИ КОЕМ СЛУЧАЕ не смачивать обильно место пропайки разъемов,лучше твердый флюс,был прецедент с УА3ЖЩ (царство ему небесное),он паял панельки пальчиковых ламп раствором канифоли ,так протекло в контакты панельки и пришлось их менять. A флюс наносить точечно.
    По моему заключению УХУДШЕНИЕ контактов в пайках кварцев происходит часто,думаю на эти 1,5-2 мм кончики сначала сделать опрессовку,потом пропаять.
    ......сказала монашка, одевая на свечку...А когда станций не было? Паяли 6-12 вольт и заземлялись! А выключать-геморройно,но надежно,только контролируй!73!
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Иво,вот и снял я плату ,стрелкой указаны 2 вывода кварца,вокруг выводов нитеобразные темные колечки,видны только через лупу,зачистил ножки длиной абт.1,5мм. ,они наверное из ковара, из тонкой жести сделал колечки в 2 слоя высотой 1,5мм и с отверстием абт с толщину ножки,надел на выступающие ножки ,сжал пассатижами и с жидким флюсом пропаял до протекания припоя до монтажного пятачка. Думаю ,что контакт будет на 5+ .Кстати,такого эффекта ни у каких контактов больше не наблюдал. Спиртом и кисточкой все промыл.Соберу в кучу - доложу!73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.02.2013 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    539
    Ну и сейчас некоторые умудряются розетки D-SUB паять с жидкой канифолью! Замучаешься потом мыть.
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    ФОТО МОЕГО ИНВАЛИДА.
ID:	88334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88335   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Да, про етого болтика я забыл написать.
    ФОТО МОЕГО ИНВАЛИДА
    Мой тоже так вглядел -хи
    Успехов!
  13. #13
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сегодня все собрал в кучу, включил и.....все по-старому! Опять вставил клинышек между кварцем и стенкой экрана(раньше помогло на недолгое время),ничего! Все вроде пропаяно,где подозрительно. Решил покрутить 1002 ,думаю, что делать ,все равно частота скачет. И крутил от злости минуты 3 туда и сюда,включил,частота стоит ,поставил на ПСК-31 тестировать ,за 30 мин не ушла никуда. Естественно показометр не совпадает (RWM 14996),сбит триммер .Значит была двойная пакость: и кварц в пайке и триммер внутри плохо контачит,долго крутил-самоочистилось,но все равно воздушничек надо искать.Большое TKS Г.Шульгину ,он намекнул,что триммеры могут дурить! Сейчас TRX стоит на приеме RWM ,все FB ! Дело пошло и в отношении разобрать-собрать,Hi ! Иво,как будут дела дальше,напишу.73!
    Добавлено через 3 часа 9 минут
    Проверял стабильность 4 часа ,провел 5 ПСК, стабильность в норме ,но все равно надо сменить триммер,буду проверять на длинное время.73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.02.2013 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  14. #14
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Триммер - одна из "стандартных" болезней аппарата. Где-то встречал описание лечения, кажется от Геннадия Шульгина. У меня проблемма была в плохой пайке где-то на CAR-DDS или SUB-DDS. Ето две маленькие платы, припаянные "ножками" к основной. Полтора года все было ОК, но буквально вчера опять проявилься (д)еффект. Будем паять снова
  15. #15
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Будем паять снова
    Иво,погодите разбирать трансивер! Покрутите триммер минуту-две на несколько оборотов туда-сюда,пусть он самозачистится,потом проверьте TRX,надеюсь Ваши старые пропайки в порядке.Если после прокрутки ситуация изменится,однозначно менять триммер,если нет,то тоже дело к тому идет. Но тут можно проверить ,выпаяв триммер (или его отрезать?)F уйдет ,шкала не будет соответствовать ,можно на приеме проверять стабильность.Выставил с точностью 20HZ, просить УА3ЖФЛ (у него ФТ450),чтобы дал мне несущую минут на 10 ! Выставлю тик в тик .73, успеха!
  1. Высокостабильный генератор TCXO-9
    от RA9UEK в разделе FT-897
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 19:51
  2. TCXO CR-282
    от UA9XHD в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 18:36
  3. Как снять валкодер FT-2000 ?
    от UT0IW в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 05:31
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
  5. АЧХ снять
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 09:27
