Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено UA3GGP
  • 1 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Улучшаем микрофонный усилитель в FT-900.
    QRPP Аватар для UA3ETC
    08.09.2012
    Livny
    44
    7
    Микрофонный усилитель в данном трансивере выполнен в съёмной панели. Т.к. разработчики стремились к компактности монтажа, в качестве проходных конденсаторов они установили там керамику! Всем известно какие гармоники и нелинейные искажения вносит данный вид конденсаторов в звуковых трактах, особенно на первых этапах формирования НЧ сигнала.
    Поэтому необходимо их заменить на более приспособленные в данном случае электролитические, т.к использование металлоплёночных конденсаторов в силу своих габаритов (10 мкФ и 22 мкФ) невозможно. Я использовал малогабаритные электролиты фирмы Nichicon 10 мкФ диаметром 4 мм и 22 мкФ - 5мм, большие диаметры попросту не поместятся.
    Конденсаторы требующие замены отмечены красной точкой (на фото нет С8105 1 мкФ, находится на другом конце экранированного провода, на его место возможно установить и плёночный конденсатор т.к. места в этом районе достаточно и ёмкость небольшая).
ID:	101678 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно и вся доработка, хотелось лишь добавить, если необходимо поднять усиление микрофонного каскада нужно произвести замену R8011 номиналом 10 кОм (на монтаже запаян с выхода второй ножки ОУ 5223) на большее номиналом от 22 до 47 кОм в зависимости от необходимого прироста (чем больше номинал, тем больше усиление)73!
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    а зачем? так глубоко копать? студио сигнал ни кто не оценит да и последующие каскады исказят сигнал до неузнаваемости.
    08.09.2012
    Livny
    44
    7
    Дальше по проходу НЧ до мудулятора стоят хорошие электролиты ELNA, поэтому я и решил заменил эту керамику. А цель не получить оценку, а получить самоудовлетворение от сделанного (я же буду знать, что мой каскад вносит меньше искажений). На счет последующих каскадов, уже есть опыт переделки балансного модулятора SMD доработкой, данную тему выложу в ближайшее время.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А какие конкретно и сколько ? Мне например неизвестно? Результаты измерений этой доработки есть?
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    А зачем эта доработка? Не пойму. Заменять танталловые электролитические более худшими алюминиевыми внавес вместо SMD? Танталл не хуже звучит. Тем более в полосе 3 кГц... .
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    очень правильное замечание,похоже автор темы начитался горе-слухачей с хай-энд форумов,он не понимает что такой "модернизацией" надёжность и долговечность упадёт в разы,и удивительно что он не может отличить керамический конденсатор от электролита и смд-тантала,я у себя почти весь алюминий заменил на тантал и не жалею,зная что тантал надёжнее и температуры не боятся
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Весьма амбициозный заголовок темы ! "Улучшаем ..." Можно подумать , что разработчики - недоумки , выпустив тиражом несколько тысяч, весьма приличный аппарат, в котором есть ВСЕ ! Ни разу нигде не видел, чтобы кто-то из владельцев пожаловался на микрофонный усилитель ! Вот тюнер там частенько "глючит" , да еще PIN-диоды "дохнут"по входу приемника, вынуждая при этом включаться сразу несколько ГУН-ов в синтезаторе частот .
    08.09.2012
    Livny
    44
    7
    Здравствуйте уважаемый Геннадий Григорьевич, насчёт разработчиков -это одно, а вот конструкторы-это другое, которые не смогли разместить в корпусе (в силу своих габаритов) электролиты данных ёмкостей в ограниченном пространстве, т.к. в те годы электролиты были больших размеров. Ни одна приличная фирма не ставит на проход НЧ танталовые конденсаторы, а только по питанию. Далеко ходить не будем и в пример возьмём звуковую карту ПК (даже не дешовую) и увидим огромное количество электролитов хотя на их месте мог расположиться и тантал как следствие и уменьшение размеров карты. На счет надёжности работы полярного тантала в цепях с изменяемой полярностью далеко не уверен из-за своей низкой скорости нарастания напряжения и как следствие нагрева. Вообщем мнения разделились, пока сам не попробуешь что лучше звучит не поймёшь.
    ...в котором есть ВСЕ!-только нет самоконтроля SSB, Геннадий Григорьевич, у Вас есть какие нибудь мысли или решения на этот счёт
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Конечно есть - зачем лишний раз перегружать слуховой аппарат лишней информацией ? Зачем в телефоне еще и себя любимого слушать ? При работе в головных телефонах быстрее оглохнешь , а с выносной колонкой при включенном мониторе, работая SSB не исключена, акустическая завязка. Так что исходя из моего многолетнего опыта - от монитора один лишь вред. Лучше уж уши беречь , если не хотите оглохнуть раньше времени , вы уж мне поверьте . Вообще ни разу не включал монитор , все равно имеется существенное отличие в том , что вы услышите и что ваши корреспонденты . Другое дело CW , тут уж от самопрослушивания не обойтись , и оно в этом радио есть . Еще некоторые не могут обойтись без отключения AGC , тоже по-видимому думают , что слух никогда не испортится ...
    Что касается применения тех или иных компонентов , то прежде чем выдать изделие в производство , настоящий разработчик , а не шарлатан , предварительно ТЩАТЕЛЬНО ознакомится с ТУ на компоненты и условия его применения , зачастую даже с некоторым запасом . Японцы - замечательные конструкторы , тем более предшественник FT-900, FT-890 выпускался много лет
    и был одним из самых востребованных аппаратов , кстати более надежным , чем его младший брат .
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Александр,быстрее ,не оглядываясь бегите с 80-ки ! Там люди занимаются совершенно другим
    делом ,не относящимся к КВ, а скорей к HI-END-у. И Вам правильно сказали,что японцы знают,что
    делают, а Вы,если хотите стать спецом,обзаводитесь приборами и пробуйте делать и измерять
    сами .К слову, в Вашей теме есть рациональное зерно,но оно в другом конце! Занимаясь цифрой,я
    модернизировал УВ3ДИ-2 и сделал вывод: вот в нем надо делать УНЧ (в нем все усиление)
    с высокой динамикой и малыми нелинейками,чтобы не плодить заборы. В цифре может пригодился бы
    и высококачественный микрофонник,но это не факт,т.к. амплитуды маленькие. Успехов и избегайте
    ненужных дел ,они не учат,а калечат . 73
    Low Power
    23.01.2007
    Липецк
    50
    7
    11
    Александр, UA3ETC, соглашусь с Валерием UA3AEE. Учтите, что ту разницу в звучании конденсаторов, которую можно "выслушать" на серьёзной воспроизводящей (аналоговой) аппаратуре, просто невозможно заметить в тракте TX-Air-RX хотя бы потому, что искажения любой из ступеньки тракта много выше, даже нормированные стандартами. Не занимайтесь ерундой. Удачи!
  1. Ламповые компрессор и микрофонный усилитель
    от RV9WHU в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 02:50
  2. Микрофонный усилитель в UA1FA.
    от UR6IFU в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:24
  3. Усилитель микрофонный (микросборка 04УН040-2)
    от RZSovi4 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 14:07
