07.12.2013, 14:51 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.12.2013, 19:54 #17QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
Здравствуйте! Опять такая же проблема с FT-900 но теперь перестали работать диапазоны 1,8 3,5 7 Занялись поиском транзисторов. Остальные диапазоны работают.
UA3VRV
30.12.2013, 20:36 #18QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
18.01.2014, 20:02 #19QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
11.09.2016, 19:18 #20QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
FT-900 система CAT
Здравствуйте! Проблема такая. При низких температурах появляются сбои в частоте и моде на компьютере . При последующем прогреве трансивера эта проблема исчезает. Пробовал на разных LOGах (UR5EQF N1MM) Просьба подсказать где искать неисправность.За ранее благодарен . Павел (UA3VRV)
UA3VRV
09.10.2016, 23:53 #21Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Забарахлил FT-900-й. Я его долго не включал. Сегодня при включении обнаружил нечёткую работу автоматического тюнера. На некоторых частотах при поиске оптимальной настройки "зависает", долго о чём-то думает, а потом отключается, хотя рядом по частоте может настроиться. При передаче иногда его хорошая настройка сбрасывается и начинает щёлкать, искать настройку заново. Трансивер при этом порыкивает динамиком, как при плохой "земле" или наводке от антенны. Кто поможет советом?
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 09.10.2016 в 23:56.
10.10.2016, 03:53 #22Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.10.2016, 08:04 #23Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, я попробую, но КСВ антенны приемлемый. Раньше на такой легко строил.
12.10.2016, 20:00 #24Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
По совету RZ3CC проверил трансивер на возбуд/подвозбуд. Не самовозбуд, но приятного мало. На анализаторе выше и ниже CW-сигнала торчат палки отстоящие от сигнала на 456 и 912 килогерц,может,есть и ещё выше/ниже. Их уровень, в зависимости от мощности, -45 - 50 dB, относительно полезного. Кажется, для паразитного просачивания это многовато...
Извините, фотографировал сотовым.
13.10.2016, 10:19 #25Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Добавлю, что в режиме SSB, при отсутствии модуляции, на экране видны только два сигнала: не подавленной несущей и отстоящая от неё выше по частоте на 456 КГц палка. Они примерно одного уровня.
Проверял, естественно, на срочно собранный эквивалент из четырёх мощных 50-омных резисторов на радиаторе. Антенна не причём, поскольку барахление выражено и при такой нагрузке.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 13.10.2016 в 10:24.
15.10.2016, 14:37 #26Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Владельцы FT-900, ау!
11.06.2018, 19:45 #27QRP
- 04.06.2010
- Аннолово (дер.), Тосненский р-он, Ленинградская обл.
- 43
- 28
- 10
- 7
В моем экземпляре FT-900AT пропал режим LSB во всем КВ диапазоне. USB и FM функционируют на любом из диапазонов и во всем диапазоне мощности, усиление по микрофону изменял, другую тангенту подключал. В режиме LSB загорается индикатор передачи, но на на дисплее трансивера и стрелочном приборе эквивалента - значение 0, стрелка даже не "трепыхается".
Прошу подсказать знающих с чего начать искать причину неработоспособности. Скорее всего принцип формирования LSB\USB режимов у 900-го схож с другими аппаратами YAESU этого же класса, прошу ткнуть носом в схемы (схемы из сети, не самого хорошего качества). Опыт работы c SMD есть, небольшой опыт ремонта РЭА тоже есть, из "измериловки" сейчас почти ничего нет. Спасибо.73. Виталий (UA1CDG)
3Спасибо
