24.04.2019, 10:42 #16
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 873
Проверил генератором. Сначала выставил 7МГц, АМ и промодулировал сигналом 1,5кГц. Подал сигнал на антенный вход (амплитудой 10мВ), на разъёме наушников контролировал сигнал осциллографом АКИП-4128/1. Ослик показал точное соответствие принятого сигнала - 1,5кГц и в LSB и в USB. То же самое повторил на 10МГц (к сожалению, у меня генератор только до 10МГц) - все в порядке. Получается, вчера на слух я умудрился точно настроить опору. Надо же, и так бывает. Впрочем, слух у меня абсолютный - когда то закончил 7 лет музыкальной школы с отличием по классу баяна, кларнета, саксофона. Потом долгое время занимался музыкой, занимаюсь и теперь, хотя и в меньшей степени. Но это уже другая тема...
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
21.08.2019, 10:23 #17
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 873
Немного сдую пыль с темы. За прошедшее время дважды пришлось ремонтировать трансивер (все таки старик - болячки вылезают время от времени) - возился с УМ и на днях ремонтировал ATU. Разумеется, трансивер разбирал чуть ли не полностью - мог где то не так провода проложить, случайно задеть какой то подстроечник и так далее. Пока ремонтировал ATU, проверял его работу на всех диапазонах. И случайно заметил вот такую штуку: без антенны (открытый разъем ANT или нагрузка 50ом/250Вт) на 7.123 и на 10 с чем то (не помню, надо будет посмотреть) МГц слышен тон, частота которого меняется (увеличивается в обе стороны от этих "центральных" частот) ступенчато (с неким шагом, на слух) при вращении валкодера или ручки сдвига ПЧ (Shift). Режим SSB. Раньше этого не замечал или не обращал внимания или просто не попадал без антенны в нужные частоты. Это так и должно быть или что то где то не так? Может что то накосячил при сборке/разборке трансивера во время ремонтов? Аппарат работает хорошо - частота на месте, всех слышу, меня тоже хорошо слышат.
Последний раз редактировалось R8WB; 21.08.2019 в 11:04.
22.08.2019, 16:32 #18
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
Это от NOTCH пораженка.
23.08.2019, 07:17 #19
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 873
Спасибо. Лечится? Или забить?
23.08.2019, 17:05 #20
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
Нет не лечится,питание на генератор notch подается постоянно.На 7.123 попробуйте покрутить ручку NOTCH не нажимая кнопку включения NOTCH фильтра.
23.08.2019, 18:00 #21
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 873
Спасибо, да с подключенной антенной вроде как и не мешает - в шумах тонет эта фигня. Просто думал - мож чего накосячил пока ремонтировал трансивер. Ну раз так и должно быть - пусть тогда так и будет. :-)
03.09.2019, 02:29 #22
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Обычно я делаю так....
03.09.2019, 08:17 #23
- 04.02.2019
- Уфа
- 758
- 518
- 873
