20.03.2013, 14:49 #1
SSB макросы
Здравствуйте, коллеги!
Нужно завести аудиосигнал с выхода звуковой карты в трансивер. (SSB макросы из логгера)
Насколько я понял, вход DATA IN в разъеме DATA отключается в режиме SSB, верно? Как можно обойти это ограничение?
По поводу подключения к микрофону: пробовал - получается не очень хорошо. Слишком большая разница в уровнях. Получаются или сильные искажения или сильный фон переменки со звуковой карты.. С фоном боролся по всякому: развязка кондерами, трансформаторами, экранирование, кольца - но это все не то. Я так думаю, надо просто на линейный вход сигнал подавать.. А это и есть DATA IN73 Олег RL6LP
23.03.2013, 18:04 #2
Если кому интересно.
Проблема решена.
Подключение к микрофонному входу, развязка трансформатором. А фон при этом создавал фирменный трансформаторный БП от ФТшки. наводка на разделительный трансформатор. При разнесении их на 50-70 см фон полностью пропадает73 Олег RL6LP
1Спасибо
