Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RL6LP
Тема: SSB макросы
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Волгодонск
    133
    34
    30
    SSB макросы
    Здравствуйте, коллеги!
    Нужно завести аудиосигнал с выхода звуковой карты в трансивер. (SSB макросы из логгера)
    Насколько я понял, вход DATA IN в разъеме DATA отключается в режиме SSB, верно? Как можно обойти это ограничение?
    По поводу подключения к микрофону: пробовал - получается не очень хорошо. Слишком большая разница в уровнях. Получаются или сильные искажения или сильный фон переменки со звуковой карты.. С фоном боролся по всякому: развязка кондерами, трансформаторами, экранирование, кольца - но это все не то. Я так думаю, надо просто на линейный вход сигнал подавать.. А это и есть DATA IN
    24.02.2011
    Волгодонск
    133
    34
    30
    Если кому интересно.
    Проблема решена.
    Подключение к микрофонному входу, развязка трансформатором. А фон при этом создавал фирменный трансформаторный БП от ФТшки. наводка на разделительный трансформатор. При разнесении их на 50-70 см фон полностью пропадает
