24.12.2009, 22:33 #1QRP
- 28.05.2007
- г.Кумертау
- 15
Стала мощность пропадать на ПРД. Как увеличить ?
Приветствую всех.
Обращаюсь за советом к участникам форума.
Подскажите может кто сталкивался с таким дефектом.
Влючаю трансивер.На прием все в норме.
А вот с мощностью на передачу что то случилось.
То есть после включени трансивера нажимаю на передачу
мощность сначало в норме, а затем плавно но бысто
падает почти до нуля.Пока ориентируюсь по встороенному амперметру
ток около 3ампер.Потом при нажатии на ПРД мощность может
появиться.но также быстро исчезнуть.Вообщем ведет себя хаотически,
но больше по времени мощности на предачу нет.
Причем это происходит на всех кв диапазонах и на 50мГц.
Подскажите с чего начать поиск дефекта.
25.12.2009, 00:48 #2Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Стукни ладонь слегка по верхней крышке трансивера при включеном трасивере на передачу и посмотри,что произайдёт?Если появится сигнал на все 100 ватт,значит плохой контакт в САУ.Вскрой верхнюю крышку корпуса и пошевели все разъёмы...питающие и ВЧ на платах и передней панели управления.Обычная история у ФТ920-го.
25.12.2009, 09:30 #3QRP
- 28.05.2007
- г.Кумертау
- 15
Спасибо за совет.
В выходные сделаю вскрытие
и сообщу результаты ремонтных работ.
25.12.2009, 09:41 #4QRP
- 28.05.2007
- г.Кумертау
- 15
Как увеличить выходную мощность FT920?
Приветствую всех.
Изначально после покупки трансивера
выходная мощность 920 была где то 70-80вт.
Ток потребляемый 15а.
Всязи с этим такой вопрос.
Можно ли увеличить мощность до 100вт
повернув подстроечные резисторы как советуют
в документации по регулировке характеристик трансивера.
P.S. это я к тому что уж раз вскрытие неизбежно
для поиска дефекта пропадающей мощности на передачу.
Вот и хотелось бы и мощность добавить до 100вт
как и должно быть.Ну и заодно раскрыть на передачу.
25.12.2009, 10:26 #5Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
25.12.2009, 10:28 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Перед тем , как что-то крутить проверьте , какое напряжение приходит на выходной каскад . Мерять не на клеммах блока питания а уже внутри трансивера , на самом модуле при передаче на полной мощности .
Должно быть 13.8 . Если там меньше - то перед кручением надо довести до нормы . Кстати , касается любого аппарата , а не только 920-го .
Редактирование после объединения тем . Опять же о том же . Проверить контакт в колодке предохранителей и разъёме трансивера .Последний раз редактировалось UT3IM; 25.12.2009 в 11:42.
-73- Игорь
25.12.2009, 10:39 #7Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
А вот это скорее всего делать не надо, так как ФНЧ установлены только на любительские диапазоны.Ну и заодно раскрыть на передачу.Виктор UA3DA
25.12.2009, 10:56 #8Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Можно.......зайдите в ниже задаваемые вопросы по раскрытию ФТ 920...
Зайдите в нужное меню и увеличте мощность НЕ БОЛЕЕ 125 ват.Ток БП увеличется до 22-25А в режиме SSB.Далее увеличевать не советую,так как в выходном каскаде стоят MRF-255,способные выдержат нагрузку да 150 ватт каждый.Ограничтесь не ПАЛИТЬ выходной каскад на случайную нагрузку,последствия не предсказуемые(так,на всякий случай).И память САУ уйдёт .........итд.
Добавлено через 16 минут
В режиме CW мощность будет около 150-160 выше допустимой!!!Подумайте и об этом!!!!!!Последний раз редактировалось UU5JEV; 25.12.2009 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
25.12.2009, 11:19 #9High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
Две темы: "У FT-920 стала падать мощность" и "Как увеличить мощность FT-920" ОБЪЕДИНЕНЫ!
73. Алексей (RW3DFQ)
25.12.2009, 11:52 #10Standart Power
- 09.04.2008
- 332
- 128
- 124
Имею FT-920 более 10 лет никаких "обычных историй". Передающая часть, особенно выходной каскад там сделаны прекрасно, в отличии от многих других моделей.
В первых партиях аппаратов(серийные номера уже не помню) была недостаточна раскачка в режиме SSB, о чем был оффициальный релиз от ЕСУ с указанием необходимой доработки, а именно ставилась емкость в цепь обратной связи одного из интегральных усилителей. Мой 920 был из этой серии. Сделал доработку(TKS RK6CZ за присланный релиз), правда, откручивать нужно много чего, кажется снимал полностью основную плату, точно уже не помню, давно было. После переделки мощность подросла, имеется в виду только SSB, и "градусник" стал показывать в SSB, как у IC-746. А больше никаких историй, сплюнул три раза
73! Сергей
28.12.2009, 18:01 #11Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
29.12.2009, 20:16 #12QRP
- 28.05.2007
- г.Кумертау
- 15
Приветствую всех.
Ремонт FT920 временно откладывается.
Дефект перестал проявляться.
Всвязи с этим вскрытие и модификации пока откладываются.
Похоже трансивер испугался моего вида,
с отверткой в одной руке и паяльником в другой.
08.02.2010, 14:47 #13Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Аналогичная картина была у моего трансивера....обгорела дорожка по питанию 13,5 вольт....поз.Q2037.(ICP-F10)Плавкая вставка... рядом там же и сабилизатор на радиаторе стоит...позицию не помню.Одна дорожка видна сверху платы,а другая снизу платы.Плата находится снизу трансивера,снимать её надо,что бы увидеть дорожку. Ширина дорожки не более 1 мм....Я снизу платы поставил перемычки 2 шт длиной 2 и 5 см.На задней панели трансивера есть выход 13,5вольт..проверь его...если там отсутствует напряжение или пропадает...вся причина там.Далее ищи по схеме почему оно пропало.UU5JEV
