09.10.2022, 22:34 #1QRPP
- 09.10.2022
FT-920 TX ERROR после попытки раскрытия att0274.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема с трансивером FT-920 после попытки раскрытия программой att0274, он стал работать только на прием. При передаче на дисплее пишет ERROR. Трансивер первых выпусков. Судя по серийнику 1997 года. Пошагово описываю как возникла проблема.
Зашел в сервисное меню. Пункт F-33 (DESTINA) USA установил OUTSIDE. Нажал меню. На стареньком компе с ms-dos с оболочкой Волков комендер кликнул мышкой по файлу att0274.exe вместо набора att0274.exe GEN-TBL.ТХТ. Увидел набор команд. Дальше начал по глупости експериментировать и запустил att0274.exe /P (TX Select Protect ON). После чего попробовал ввести att0274.exe GEN-TBL.TXT и получил Error: TX select protected! При этом команда att0274.exe /R выдает Outside TX Table: 00: 00000000 end. В сервисном меню пункт F-33 (DESTINA) OUTSIDE изменить стало нельзя. При нажатии кнопки ENT в динамике слышно длинный тон. При передаче на любой частоте на дисплее ERROR. Перемычки между Q2510 и R2544 нет и небыло. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.
09.10.2022, 22:57 #2High Power
- 18.03.2013
- 39
- 962
- 302
- 1005
Ещё раз запускали att0274.exe с ключём /P?
R2DAW
10.10.2022, 06:41 #3Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 292
- 49
- 42
Я думаю, замена ПЗУ поможет.
73! Анатолий.
10.10.2022, 06:57 #4QRPP
- 09.10.2022
Да запускал с ключем /P. Не помогло. Также делал сброс, вытаскивал батарейку на несколько часов и переключал тумблер тот что возле батарейки.
10.10.2022, 09:39 #5Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 292
- 49
- 42
del.
вечером всё же посмотрю, чтобы не было ошибки.Последний раз редактировалось RV4CQ; 10.10.2022 в 09:46.
73! Анатолий.
14.10.2022, 19:17 #6QRPP
- 09.10.2022
RV4CQ большое Вам спасибо. Благодаря вашей подсказке все получилось. Трансивер заработал.
2Спасибо
