Показано с 1 по 15 из 19
Тема: FT-920 включается через раз
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Приветствую уважаемых юзеров 920-го и мэтров ремонта буржуйской техники . Мой экземпляр отлично работает, но есть небольшой глюк. Если трансивер постоит в выключенном состоянии примерно час, то если его включить, нет приема и передачи. Шумит чуток УНЧ. При этом внешне он работает, шкала реагирует на перестройку валкодером, нажатие на кнопки зажигают соответствующие значки на дисплее. S-метр реагирует на принимаемые сигналы, но из динамика их не слышно. При нажатии на тангенту или включении кнопки mox передатчик не включается, нет характерного щелчка реле. Однако тюнер отрабатывает нормально, таки он врубает передачу и строится. Стоит только опять выключить аппарат и снова его включить, как все становится на свои места и работает в полном объеме. Всё бы ничего, но несколько раздражает. Что посоветуете посмотреть, в какой части схемы искать глюк?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На УКВ портале надо искать ответ...... возможно эта ссылка поможет; FT 920 - Страница 1 что то подобное и на моём было.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Спасибо за ссылку, но у меня чуть по другому. Дисплей не мигает, просто что то не включается. Видимо куда то не подается напряжение. Посте повторного включения всё ок. Если бы опорник не генерил сигнал, на передачу думаю реле бы всё равно щелкало при нажатии на тангенту и срабатывал бы VOX при попытке его использования. Вскрывал аппарат, прозванивал пока напряжения с платы reg unit, все нормально. Надо копать дальше. Хотя можно и забить, ведь работает же при повторном включении. Хотя хотелось бы этого "сверчка" задавить.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Виталий, здравствуйте.
    В моем 920-м все с точностью до наоборот: при отключении (иногда) остается включенным шкала, есть реакция на входящий сигнал, но в динамике тишина. Причина в том, что иногда западает один из контактов в выключателе(там их два). У Вас он возможно наоборот не включается сразу.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    \\S-метр реагирует на принимаемые сигналы, но из динамика их не слышно\\
    щумадав проверьте ручка рядом с микрофоном
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Неа)))) Не угадали Про шумодав в курсе. Я ж грю, када сигналы из динамике не слышны, то и на передачу не включается, реле TX не щелкает!
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Вряд ли у меня западает, я смотрел схему, выключатель питания просто подает питание на реле, которое на плате reg unit, а в свою очередь это реле подает питание далее в схему reg unit-а и на УМ, так вот, в момент глюка все необходимые напряжения с этой платы в схему поступают, то биш +13.8, +12 и -12 вольт. На этом реле всего один контакт, на замыкание и он срабатывает нормально. Эта дрянь завелась наверное на главной плате.
    А ваш глюк и вправду странный! Когда размыкается выключатель питания, все питалово 100% с аппарата снимается. Попробуйте нажать на тантенту в момент глюка, интересно, будет у вас щелкать TX?
    07.03.2006
    267
    13
    Пробовал, и на передачу включается и мощность отдает. Кстати, там две цепи коммутируются. Просто руки пока не доходят заняться переключателем.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вспомнил...... так же включался раз через раз,оба силовых реле оказались в норме,откинул переднюю панель..... там стоит стабилизатор напряжения на +5 вольт на процессор и цепи управления. Вместо выхода +5 вольт выдавал всего 4,5вольт.Сменил микросхему и глюк исчез. Позицию не помню,схему смотреть надо....давно это было.Проверь все стабилизаторы напряжения....+5 +9 +12 вольт,думаю найдёшь....
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Спасибо за подсказку. Похоже на то. Если трансивер прогреется после включения, какое то время запускается нормально. Стоит ему остыть после выключения, как проявляется глюк. Смотрел схему, там вообще 1 стабилизюк на 5 вольт возле проца, припаян к главной плате, наверное вы его и меняли. Сегодня опять разберу, замерю, тем более что это обычная 7805, есть чем заменить.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Там ещё одну одну на плате сменил,плоская,маленькая.....на +5в.... ищу схему,найду скажу позицию.По памяти не помню.А за передней панелью проверь.....7805,там вроде ещё что то стоит.
  12. #12
  13. #13
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Как вариант - почистить контакты плоских шлейфов - это "болячка" FT-920.
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Посмотри по схеме; JP2501 T9206617 стабилизатор,Q1001 Q1036 -это навесные.
  15. #15
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Разобрал аппарат, проверил все стабилизаторы (два навесных, один маленький на главной плате, один в УМ) в момент глюка, они все выдавали нормальные напряжения. Получается дело не в них. Поскольку в момент глюка не работает PTT, попробую поискать по схеме, как эта цепь устроена, откуда туда идет питание, от него и буду плясать.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  3. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  4. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  5. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
