Показано с 16 по 19 из 19
Like Tree3Спасибо
Тема: FT-920 включается через раз
  1. #16
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    Поскольку в момент глюка не работает PTT, попробую поискать по схеме, как эта цепь устроена, откуда туда идет питание, от него и буду плясать.
    Судя по причине неисправности РТТ ,тогда смотрите предохранитель тепловой,у меня он раз через раз работал,закоротил его напрямую,такого не нашёл.
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На плате он расположен сверху,а пайка с низу,плату всю снимать надо.И ещё.....на задней панели ФТ920 есть клемы выхода +12 вольт.Там ток ограничен,при "КЗ" срабатывает этот предохранитель...как остывает опять включается. Лучше к этим клемам ни чего не подключай...будут проблемы...
  3. #18
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Предохер этот оказался сгоревшим, видимо предыдущие владельцы спалили его, подключив к слаботочному выходу большую нагрузку, не поленился, снял плату, заменил его. На разъеме +13.8В появилось напряжение, но проблему это не решило, глюк остался. Проявляется после остывания аппарата, минут через пять. На cqham посоветовали подстроить частоту опорного генератора, но думаю что он не причем. Когда не работает опорник, приема нет, но мигает дисплей, PTT при этом функционирует.
  4. #19
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Оказывается мой трансивер имеет "характер". Глюк проявляется исключительно тогда, когда температура окружающей среды менее 20 градусов по Цельсию. Наступили холода, приходится включать обогреватель электрический дома. Топлю до плюс 25. С такой температурой глюка нету, стабильно включается. Прихожу с работы, температура в комнате +17, проявляется глюк. Кстати на даче стоит импульсный блок питания, сейчас мороз, так вот, он не включается при минусовой температуре. Стоит его немного подогреть, положив на газовый конвектор, начинает работать. Так видимо и трансивер. Поскольку при глюке не работает PTT, делаю вывод, что подглюкивает защита усилителя мощности по температуре, не даёт питание на соответствующие цепи. Так что пускай живет, как есть, ковырять не буду.
  1. FT-897 не включается
    от RA0SMS в разделе FT-897
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 14:26
  2. IC-746: не включается
    от YL3DC в разделе IC-746
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 02:51
  3. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  4. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  5. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
