Показано с 1 по 15 из 19
    QRPP
    05.02.2011
    6
    Проблема на 144 MHz
    На 2м диапазоне, (144 300 SSB) частота смещена на 20 -30 кГц. При работе приходится настраиваться на корреспондента ниже на 20 - 30 кГц. Чем это можно явление устранить. Возможно ли применение высокостабильного кврцевего генератора частоты типа TCXO
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Какой аппарат? Частота стабильная или убегает?
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Какой аппарат?
    Вадим, наверно, - FT847, судя по названию раздела форума
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Может опорник уехал ?
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У меня тоже на ICOM 706МК-2 частота не совпадает на 144,300 в SSB. В ЧМ все нормально.
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    На родственном FT-817 тоже заметил расхождение в SSB, примерно на 500 Гц
    QRPP
    05.02.2011
    6
    Аппарат FT-847. Уход частоты только на SSB участке (144.300), на FM участе смещения нет.
    Добавлено через 5 минут
    Частота стабильна. Не плывёт. Просто на страиваясь на корреспондента я стою не точно на частоте. А в стороне. На КВ диапазона вообще проблем нет всё точно. Только 2м , на 70см не знаю, антенны нет. Не работал. Врать не буду.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Для начала попробуйте обнулить процессор.
    Скорее всего это не поможет.
    Попробуйте зайти в сервис меню и выставить настройки согласно таблице (см вложение). Я выставил все по DG2IAQ. Проблем нет.
    Вложения Вложения
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Хм, а вы уверены что корреспондент на частоте? Я заходил туда несколько раз.... стоят как угодно плюс-минус лапоть или даже два, мне кажется, на 144.300 это нормально...
    Добавлено через 4 минуты
    При просшушке частоты всегда подруливаю плюс минус 20...50 килогерц и больше...
    А иногда, чтобы соседей услышать, вообще FM врубаю дабы пошире захват был , и по щелчкам определяю присутствие CW , а уж потом слушаю как надо
    Последний раз редактировалось R3AOV; 26.03.2011 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    есть dg2iaq modified и dg2iaq. конкретнее можно?
    01.02.2007
    41
    289
    51
    dg2iaq modified
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    пасиб
  13. #13
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А сброс этих настроек есть на заводские?
  14. #14
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,523
    8340
    2313
    Хлопцы,вы ничего не попутали? Например килогерцы с герцами?
  15. #15
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    Добрый день!
    Проблема с несовпадением частот на 144 и 430 MHz давно известна. При проведении SSB QSO на зтих диапазонах почти всегда либо ты слышишь корреспондента на 20-50 Гц в стороне, либо тебя... , кстати, на 430 это будет еще заметнее - иногда до килогерца в стороне зовут... ( на КВ диапазонах это практически не заметно). И никакие обнуления тут не помогут. Проблему можно исправить следующим образом:
    Достаточно иметь самый простой частотомер, позволяющий измерять частоту 1000 Гц. Подключаем его к выходу НЧ, включаем в трансивере режим USB, настраиваем на частоту радиостанции ГСВЧ 9995 KHz (позывной RWM). Нужно дождаться передачи несущей частоты (передатчик передает либо позывной, либо посылки с частотой следования 1 Гц, 10 Гц, либо несущую в определенное время каждого часа), заодно и трансивер прогреется.
    Только что проверил - первые 10 мин. часа идет несущая. Частотомер покажет что то около 1000 Гц. Крутим опорный генератор TXCO трансивера до тех пор, пока частота не будет ровно 1000 Гц. Конечно, лучше всего зту процедуру провести на 430 MHz, но для этого уже нужен проверенный генератор на эти частоты, но принцип тот же - измерение частоты 1000 Гц уже на выходе приемника в режиме SSB и подстройка TXCO.
    Сергей YL3IB
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. FT-850: проблема с СAT
    от UN7TGQ в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 21:39
  3. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  4. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  5. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
