10.02.2015, 22:20 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
TCXO MOD
Решил вывести в отдельную тему т.к. много картинок.
Давно хотел поставить более термостабильный опорник в тансивер и вот, наконец-то, дошли руки. Приобрел на e-Bay китайскую замену дорогому опциональному TCXO что ставится в более современные модели 8x7 трансиверов.
Начнем со схемы:
Питание приобретенного мною TTS01NS-P2 - 3.3V, поэтому в качестве источника напряжения была выбрана широко распространенная микросхема стабилизатора LM1117-3.3. Ее можно найти на платах от видеокарт, старых жк мониторов и прочих железках где стоят чипсеты работающие от 3.3V
Я выпилил небольшую печатную платку из одностороннего фольгированого текстолита и сделал в ней отверстие для крепления внутри трансивера.
Вынул из трансивера плату AF-CNTL-UNIT на которой находится штатный опорник. Заодно сделал ее ревизию, почистил от пыли о покрыл нижнюю сторону лаком PLASTIK:
Но это лирическое отступление какое-то получилось...
Плату я вынул не просто так а для того чтобы добраться до резистора R1111 через который сигнал с штатного опорника уходит дальше в схему. Убрал резистор, но не далеко, он еще пригодится.
Можно ставить плату на место. Теперь убираем резистор R1109 (он уже на верхней стороне платы). Через него подается питание на штатный опорник. На плате рядом с резистором стоит незадокументированный смд конденсатор, наверное заводчане что-то там фиксили.
Вот та площадка на которой конденсатор соседствовал с резистором как раз будет нашим портом где мы будем брать питание 8V для стабилизатора.
Теперь приготовим наш новый опорник. Я припаял к нему "ноги", сделаные из любой подручной жестянки или тонкой меди.
Тут сразу поясню - справа снизу вверх: 1-2 пины - питание 3.3V, 3й пин - выход ВЧ, 4й пин - корпус, но он нам не нужен.
На плате соответственно подготовил место для пайки:
Теперь прикручиваем стабилизатор (на картинке ниже видно куда) , берем провода и соединяем всё по схеме. Провода лучше МГТФ а выход ВЧ соединяем с платой трансивера коротеньким кусочком коаксиала.
Да, забыл написать, коаксиал на плате трансивера припаиваем сюда:
Сначала припаиваем к точке соединения смд резистор 2.2к который мы сняли с обратной стороны платы. Потом к этому резистору коаксиал от TCXO. (На предыдущей этой картиночке справа вверху этот резистор, кстати, видно.
После припайки TCXO всё выглядит так:
Запускаем!
Ну, тут на фото уже финальный, так сказать, показной тест. На самом деле я настраивал выходную частоту поставив трансивер в режиме АМ на передачу на частоте 430МГц. Мощность на минимум, модуляцию убираем. У меня нагрузка с выходом на измерители поэтому подключил частотомер к ней. С TXCO снял наклейку что закрывает переменник и аккуратненько подкорректировал частоту. (Не забудьте дать трансиверу перед этим постоять включеным хотя бы полчаса чтобы устаканились терморежимы.) Заодно подстроил опорник SSB и додавил несущую насколько это было возможно. Вообще несущая в режиме USB наличествует заметно сильнее чем при LSB. Не знаю с чем это связано. Так-же (раз уж добрался до внутренностей трансивера) прогнал настройки остальных контуров по сервисмануалу.
Как человек не терпящий полумер заодно вырезал из пенопласта колпачки для TCXO и SSB опорного кварца. Проверил чувствительность, ничего не изменилось, хуже не стала по крайней мере.
73!Последний раз редактировалось RA9X; 10.02.2015 в 22:26.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
10.03.2015, 16:16 #2Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Виталий приветствую. А о стабильности после переделки ни слова. Какие результаты в итоге?
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
12.03.2015, 21:31 #3Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 48
- 197
- 162
- 266
Да, Виталий, Вы писали http://forum.qrz.ru/ft-847/25887-ft-...ml#post1098726, а до мода сколько уход был? У меня максимум 300Гц, вот и мысль закралась... Хотя уже пришел модуль.
Максим, R4W-10, R4WBВ ex UB4WAK, DMR ID: 2504010
04.04.2015, 11:20 #4Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Почему 3,3В?
07.04.2015, 14:37 #5Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Для общего сведения.
Вот фазовые шумы этого TCXO, видно, что далеко не малошумящий...
В свой трансивер стабилизатор ставить не буду, т.к. замечательно он работает от 3,3В и до 8В (это если его шумы будут сравнимы с штатным ОГ).
Потом ради интереса попробую померить шумы штатного опорника, ну так для сравнения.
08.04.2015, 13:11 #6Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
30.05.2015, 19:19 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
To: RK1AQ
У этих модулей судя по даташиту есть 3.3V и 5V варианты. Т.к. на сколько вольт мой конкретный модуль я не знал, то собрал макетку и померял ток потребления. при 3.3V он более-менее соответствовал даташиту, при 5V был заметно завышен поэтому оставил ему 3.3Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
30.05.2015, 19:30 #8Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
По приборам не мерял но на слух на укв диапазонах было заметно при работе телеграфом. Причем почему-то иногда. Бывало что и не ползла. Если трансивер планируется только для работы на кв и покричать FM на укв то мод не нужен, достаточно даже пенопластом обложить кварц. Я использовал этот трансивер для JT9 и WSPR на кв диапазонах и поэтому решил исключить даже малейший дрифт частоты и заодно сделать задел на будущую работу на укв цифрой.
После мода включал трансивер на 430 мгц на 50 ватт несущую и по SDR AIRSPy смотрел дрейф частоты. Он был в пределах 2-3 гц. Возможно мне повезло с модулем т.к. не ожидал от китайцев такого качества.
Ну и вообще теперь частота точно соответствует тому что на шкале а то с бортовым кварцем у меня на укв 2 с чем-то килогерца в стороне стояла и приходилось подгонять в зависимости от погоды.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
30.05.2015, 19:36 #9Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Я не очень пока заморачивался с фазовыми шумами, стабильность для меня важнее. Кстати, у меня на этот счет вопросик появился. Там после генератора стоит еще умножитель с резонансными контурами. Эти фазовые шумы которые намеряны на низких частотах разве пролезут сквозь него? В области ВЧ вроде график стабильно падает... Извините если вопрос дилетантский.
3Спасибо
