22.07.2017, 18:40 #2371Low Power
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Кто может подсказать, с какого по какой год выпускались трансиверы FT-450D? Серийник 2F760092 какого года выпуска?
Спасибо!
22.07.2017, 19:01 #2372Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
http://radiodv.net/how_to_know_production_date.php
По годам выпуска не подскажу.
73! Анатолий (UR7EY)
22.07.2017, 20:07 #2373
22.07.2017, 21:46 #2374Low Power
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
30.10.2017, 18:18 #2375Standart Power
- 07.04.2017
- 42
- 133
- 81
- 74
Коллеги, приветствую!
В одном обзоре ft-450 прочитал, что режекторный фильтр имеет два режима настройки - грубую и точную, но ни в инструкции, ни методом тыкa ничего подобного не нашёл - перестройка идёт медленно, больше 10 оборотов ручки от края до края.
Есть ли у кого информация о двух режимах notch-фильтра?Последний раз редактировалось R9OCN; 30.10.2017 в 20:37.
31.10.2017, 16:49 #2376Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
31.10.2017, 21:48 #2377Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
01.12.2017, 16:07 #2378Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите кто снимал переднею панель ? есть ли защита на мониторе (пленка -стекло ) заменяется ли оно?
Александр
UA3VFL
01.12.2017, 22:04 #2379Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
17.12.2017, 07:46 #2380Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
12.01.2018, 11:21 #2381Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Подскажите, кто менял процессор в этом аппарате. Там стоит hd64f2266tf13, в продаже есть только hd64f2266tf20. Их различие только в максимальной тактовой частоте 13,5 и 20 МГц соответственно. Но в сервисмануале по схеме видно что на hd64f2266tf13 навешен процессор 19 с чем-то МГц, я подозреваю что там зависит от питания. если оно 5 вольт то и 20 мгц будет на нем работать. но не суть. Я хочу уточнить, ставил ли кто-то hd64f2266tf20 на этот аппарат (блок ctrl unit)?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
12.01.2018, 16:31 #2382High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 540
- 283
- 177
Напишите им,вроде всё в наличии есть ! https://www.hkinventory.com/p/d/HD64F2266TF13.htm
https://www.alibaba.com/product-deta...457626384.html
И у него в даташите указана частота- Clock Frequency-Max 20.0 MHzПоследний раз редактировалось R9JQ; 12.01.2018 в 16:41.
12.01.2018, 20:28 #2383Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
К сожалению для меня эти сайты выглядят как какая-то тарабарщина. на алиэкспрессе я еще разобрался бы =)
03.02.2018, 21:11 #2384Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Пришел процессор из Китая. Поменял, но чуда не случилось. Видимо гроза убила в трансивере что-то еще. На кнопку включения не реагирует. Кварц работает. Сигнал сброса есть. Нет обмена с 24c128 которая висит на этом процессоре. абсолютная тишина. Возможно микросхема с прошивкой тоже погибла. Даже не знаю теперь где и копать. Напряжения все есть. В режиме программирования компьютер не видит флэш трансивера. У меня вопрос - возле CAT порта трансивера постоянно горят 3 цветных светодиода на плате. О чем они сигнализируют и должны ли они гореть? Должны ли реагировать на подключение CAT?
Или прошивка заливается в процессор?..Последний раз редактировалось RA9X; 04.02.2018 в 00:16.
04.02.2018, 04:09 #2385Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
20Спасибо
