07.01.2018, 11:46 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 55
- 326
- 25
- 19
Вопрос по сервисмануалу. Калибровка S-метра.
В сервисмануале к FT-450 в описании процедуры калибровки указано, что нужно на вход приемника подать с генератора 12dBuV (u-микро) настроить как S1.
Но это же практически 4 микровольта получается. По стандарту IARU это должен быть 1 микровольт т.е. -14dBuV. Это ошибка в мануале (не поставили минус) или в сервисном режиме там просто-что-то загрубляется в приемном тракте? Трансивера на руках нет поэтому сам проверить не могу.
Кто калибровал S метр этого трансивера по указанyой процедуре, что получилось в реале?Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
07.01.2018, 17:50 #2
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 838
- 194
Элементарно, Ватсон!
(Я не залезал внутрь своего трансивера пока)
В классических (чемоданных) трансиверах АРУ начинает работать на уровнях, значительно превышающих S1.
В частности, на диапазоне 28 МГц мне приходится иногда выкручивать до максимума не только регулятор ВЧ, но и громкость иногда.
Следовательно в FT-450 S-метр на уровнях S1-S8 дает заниженные показания.
У идеального S-метра разница между делениями 6 дБ, а у FT-450, как и у других не SDR-трансиверов разница обычно 3-4 дБ.
За столько лет сервис-мануал должен был избавиться от столь грубых опечаток, тем более, что FT-450D И FT-450 практически одинаковы по схеме.
Думаю, что все правильно в мануале, но проверить это элементарно на уровне S9, подав 50 мкВ.
73!Василий (RX3AKF)
