17.12.2015, 00:06 #2326Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 71
- 16
- 149
У меня есть и FT-450, и FT-450D. Сравнивать их незачем, в работе они полностью идентичны.
А вот по части микрофона, говоря о MH-67 у FT-450, если у UA3VFL именно такой микрофон,
у меня и возникло недоумение. Регулировок трансивера для получения любого сигнала
этого микрофона в пределах SSB-шного спектра не только достаточно, а даже избыточно.
Сигнал FT-450 при правильных настройках вполне достойный. И, сказанное Александром по
недовольству им многих радиолюбителей и вызвало, как видно, и не только у меня,
мягко говоря, удивление.
Хочется всё же понять, о каком конкретно микрофоне говорил UA3VFL...
17.12.2015, 06:38 #2327Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Сергей мы с Вами говорили на эты тему в эфире , и у когог то из ваших есть токой или был ТХ--то же самое, ту вок как раз на оборот - "лутче один раз услышать "давайте как небудь на диапазонах встретимся . МК у меня много разныч и динамических и мкэ, предпочтение мкэ-3 от МН67 отказался и звучание и не удобства
то RA3SI Николай от такого входа я давно отказался , входные цепочки у меня подобраны , под ькаждый мк отдельно , в самом мкПоследний раз редактировалось UA3VFL; 17.12.2015 в 06:50.
Александр
UA3VFL
17.12.2015, 10:16 #2328High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Сначала тоже экспериментировал с эквалайзером. Потом понял, что плоская характеристика при втором положении переключателя на микрофоне вполне подходит для обычных связей.
У меня было два штатных микрофона.
Во втором микрофоне заменил родной микрофон на капсюль от компьютерной гарнитуры, разницы не почувствовал. Обычный сигнал в обоих случаях.
И в нем я не стал удалять резистор, который Вы отметили, чтобы осталась возможность убирать низы в самом микрофоне. И, может, устойчивость к наводкам будет выше.
Не понял, чем мешает резистор.Последний раз редактировалось RX3AKF; 17.12.2015 в 10:24.
Василий (RX3AKF)
17.12.2015, 10:17 #2329Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Александр Васильевич, так Вы экспериментатор
чего тогда задавать вопросы, что у вас что-то не так...микрофонный вход трансивера FT-450, рассчитан на родной микрофон Yaesu MH-67a8j. (точка)
Кто же вам, что скажет, если вы начали опыты проводить, трансивер тут не причём, в таком случае действительно лучше интересоваться в эфире о качестве сигнала.
Мы, тут конечно все, умнее инженеров фирмы Yaesu.
Будьте осторожны, лишние эксперименты до добра не доводят.
73! Сергей.ex. UA6LPN, Сергей
17.12.2015, 10:49 #2330Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
27.12.2015, 10:26 #2331High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Меня несколько настроило отсутствие блокировочных конденсаторов.
К электретному микрофону я на всякий случай добавил простейший ФНЧ из двух конденсаторов небольшой ёмкости транзистора.
Точно не повредит.
Я видел, что некоторые владельцы на микрофонный провод ферритовое кольцо надевают. Проще фильтр поставить.Василий (RX3AKF)
15.05.2016, 16:23 #2332Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
Может кто сталкивался с такой проблемой - прошу подсказать.
Предыстория
Трансивер FT450, приобретен в 2008 году от официального дистрибьютора Yaseu а России. Чуть позже от этого же дистрибьютора был приобретен автоматический антенный тюнер (AT) и установлен в трансивер и, тем самым, FT450 превратился в FT450AT.
Далее
Примерно год-два назад трансивер иногда в процессе работы (обычно в режиме приема) вдруг неожиданно стал выключался и сразу снова включался. Поскольку это происходило сравнительно редко, то это меня немного раздражало, но это было для меня вполне терпимо.
Сейчас
Однако вчера вечером, в CQ-M Contest, трансивер стал вести себя совершенно непредсказуемо. Во время передачи трансивер временами (не всегда) выключается и снова включается, причем включается уже на совсем другой частоте, продолжая передавать ту информацию которая передается с компьютера - происходит примерно следующее:
Допустим на 14025 я позвал RA1AAA,
Он мне ответил и
я даю рапорт: 599 157,
но "599 1" передаются на частоте 14025, затем трансивер неожиданно выключается и снова включается уже на частоте 14001 -
и оставшиеся "57" уже передаются на частоте 14001
И я лихорадочно ищу ту частоту на которой был до этого - чтобы снова и снова передать RA1AAA нужный номер. Но и это не всегда хорошо получается, поскольку нередко происходит опять сброс частоты и я оказываюсь снова вместо 14025 на 14001
Иногда бывает что переход на другую частоту и не происходит - просто сбивается передача и корреспондент вместо "5NN 157" принимает что то типа - "5NT o i d"
Думал трансивер перегрелся, но после 5-часового отдыха - без проблем было только минут 10, затем опять возникает эта проблема.
Пробовал отключать компьютер - проблема остается, в режиме SSB - аналогичная проблема остается. При работе напрямую с ключа или с микрофона тоже происходит переход на другую частоту в середине передачи.
Может кто сталкивался с такой (или аналогичной ) проблемой? Прошу совета!73, Валерий
15.05.2016, 16:41 #2333Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Попробуйте для начала, выключить трансивер, отсоединить его от компьютера (если подсоединен) и отсоединить кабель питания от трансивера... оставьте на 1-2 часа, потом опять подсоедините....сделайте полный RESET. Попробуйте поработать без компьютера... проверьте появляется ли опять такой сбой....
Если все нормально... то идут завязки с компом...и решать нужно эту проблему... а не трансивера...
Еще может быть проблема с валкодером... но это уже второй шаг....им обычно делают замену...ex. UA6LPN, Сергей
15.05.2016, 16:52 #2334Very High Power
- 27.06.2008
- 1,756
- 1080
- 959
15.05.2016, 17:06 #2335Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
Выключить трансивер, нажать кнопку HOME/RCL и удерживая ее нажать кнопку POWER [ON/OFF], трансивер включится, на дисплее высветится 7,000.00 и кнопки можно отпускать. Если есть Руководство на русском языке, раздел Простое использование, Перезагрузка микропроцессора... страница 18.... внизу Полная перезагрузка.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...manual_rus.pdf
http://www.yaesu.ru/instruction/ft_450.pdfПоследний раз редактировалось R7MU; 15.05.2016 в 17:10.
ex. UA6LPN, Сергей
15.05.2016, 22:01 #2336Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Господа, может кто знает как сбросить память автоматического тюнера? А то приходится при подкл. Новой антенны делать полный сброс
RN3RGM
15.05.2016, 22:24 #2337
16.05.2016, 09:58 #2338High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Если подобное случается, можно после внешнего осмотра разъема питания вывести актуальное напряжение, которое достается трансиверу, назначив через меню на клавишу Voice C.S. функцию контроля напряжения питания VCC. И во время передачи можно ее нажать. Если пиковая просадка меньше 11 вольт, то трансивер запросто перегрузится, как и большинство стационарных аппаратов.
Особенно актуально при работе от аккумулятора, потому что внешний вольтметр показывает все же другое напряжение, а у стрелочного еще и инерционность присутствует.
Если разъем ни при чем, то убедиться, что блок питания не просаживается под нагрузкой, и только потом заниматься трансивером.Василий (RX3AKF)
02.10.2016, 13:55 #2339Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем привет . Подскажите как улучшить прием на внешние колонки ? Пробовал разные малогабаритные --- мало толку, сегодня утром послушал у своего соседа по городу Ft-1000 у него на внутренний прем КЛАСС а тут Ж----а, не хотелось лишних усилетелей а так и у 950го и у нашего брата внутро одно а звук разный
Александр
UA3VFL
13.02.2017, 11:48 #2340QRP
- 13.02.2017
- Серпухов
- 12
Добрый день. Подскажите не могу узнать номер прошивки трансивера. При включении нажимаю кнопку Mod , трансивер включается и все. Также не могу зайти в инженерное меню. Может какая блокировка? Сброс делал.
20Спасибо
