06.05.2010, 18:43 #1576High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Так было, есть и будет. Нет ничего совершенного, но во всяком случае не испытываю никаких неудобств работая в цифре с VOX
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
06.05.2010, 19:59 #1577Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
В САТ нет РТТ в чистом виде, управление пр/пер идет через RTS.
MIC РТТ и DATA PTT это две ножки гл.процессора, выведенные на разн. разъёмы. На первом «висит» +5в через 100 к , на втором через 470ом. Оба дают ТХ при замыкании на землю. Можно попробовать соединить их через диод (анод к DATA PTT или наоборот) и нажав кн. мик РТТ посмотреть кто раньше сработает в SSB. Если нет переключения ТХ на DATA, то вопрос решается. В режиме DATA микрофонный РТТ все равно отключен, получится общ.педаль. Если переключится на DATA, то задержать его РТТ с помощью, например, реле, чтоб мик РТТ успело сработать раньше. Как тут не пошутить
Последний раз редактировалось UA3AHH; 06.05.2010 в 20:16.
UA3AHH
06.05.2010, 22:03 #1578Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Все управление идет по сом порту. Почитайте внимательно мануал. В логе UR5EQF програмные модули работают через Омнириг (читать в форуме по логу) , который подключен к FT-450. А Mixw и другие программы у которых есть управление от FT-450 , работают без проблем. должен быть включен кабель ДАТА и вход выход звука... при работе цифрой должен быть включен режим USB или LSB DATA .... Все есть в мануале... Ну и последняя прошивка в трансивере обязательно....
Добавлено через 33 минуты
посммотрите еще 31,32 страницы форума, но то еще старая прошивка была , сейчас тот огород не нужен, но может что полезное почерпнете..Последний раз редактировалось UT2HM; 06.05.2010 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
07.05.2010, 22:38 #1579High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Спасибо за информацию. Пока не до трансивера . Всех форумчан с днём Радио, 73.
07.05.2010, 23:24 #1580
Есть вопрос по поводу изменения цвета индикации цифр в FT-450 , менять можно без новой прошивки?
Сергей (EW2SD)
08.05.2010, 11:40 #1581Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
08.05.2010, 22:47 #1582Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Забавный случай
FT-450 - "Product is not in production."
Так было вчера 07.05 2010 на eham net
Пошли комментарии на форуме яху FT-450:
- давняя информация до выхода в продажу, не изменили до сих пор
- как всегда, ждешь от них фактов, получаешь дезинформацию
- перепутали с TS-450
- много шума из ничего
Don, W3DMS - “Я послал емейл на eham - не ответили, но изменили вывеску. Столько много людей прочитали за три года и не обеспокоились”
Сегодня все в порядке на eham net – FT-450 производится.
http://www.eham.net/reviews/detail/6583UA3AHH
09.05.2010, 09:04 #1583
Спасибо за информацию по индикации FT-450. Просмотрел ролик на Yoe Tube как меняется цвет дисплея .. класс! Жаль что в новых серия простые диоды стоят. Теперь однозначно буду приобретать FT-897, чтоб не раздражал холодный белый цвет в FT-450 +(((
Сергей (EW2SD)
09.05.2010, 21:33 #1584High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
http://www.bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=2720
Действительно, зачем Вам с перламутровыми пуговицами?
А 718- это что бы не раздражали 32 цвета дисплея 897-го.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
09.05.2010, 22:29 #1585
Послушайте Вадим! Еслиб я хотел ,то давно приобрел трансивер высшего класса! Только напрашивается один ответ , зачем мне он нужен, и для чего. Мне вполне достаточно простого трансивера! Я не собираюсь работать в контестах, и дипломы мне не нужны.... Мне достаточно простого общения в эфире!
Сергей (EW2SD)
10.05.2010, 01:38 #1586Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Что касается дисплея, наверное это показы 450-го трехлетней давности, тогда на форуме яху были посты о получении экзотических ярких цветов при значениях в тех.меню LED 1,2,3 = 250. А в заводских установках цифры не более 100. Может это привело к неисправностям дисплея и многочисленным возвратам по гарантии. К сожалению те кто восторгался цветом, потом на форуме яху не показывались и не прояснили ситуацию. Может фирма отказалась от возможности для юзеров «играть» цветом дисплея заменив тип дисплея, а может путем прошивки флешки ("злополучной" по последним постам), которая как в BIOS компютера определяет что можно или нельзя делать в аппарате.
Просьба к francua записать название дисплея бумажной схемы, прилагаемой к новому трансиверу , потом сравним с моим.
Время от времени меняю у себя (450-й выпуска лето 2007г) - красный приемлем в темное время, синий хуже чем белый по разборчивости, зеленый приятен, но надоедает. Стандартый вполне устраивает всегда даже на средн.яркости.
Братья-славяне, с годовщиной Победы! Беларусь – символ мужества, героизма ВОВ 1941-45 гг!
ЮрийUA3AHH
10.05.2010, 02:20 #1587Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
32-х битный дисплей! Красота! Каждый день по цвету и еще останется....а можно и каждый час. Нашли чем хвастаться.
Добавлено через 3 минуты
718 это классический КВ аппарат, 897 ему в подметки не годится с его УКВ диапазонами.Кому нужен этот комбайнер? Правильно...любителям поболтать как на 80-ке. Даром не нужен.....Последний раз редактировалось UX0IM; 10.05.2010 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
73! Мурад. ex UD6DMC
10.05.2010, 02:45 #1588Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Зачем же так. Нормальный аппарат. Два года использовал как стационар. VP6DX,
VK9DWX, VK9DNX, VK9XX, FJ/DJ2VO, J5C, 5T5DC. Все от 80 до 17-12м. В качестве примера. Всех не перечислить. Чем плох?
10.05.2010, 02:59 #1589Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
10.05.2010, 03:10 #1590Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Конечно я КВ имел ввиду. На УКВ включал только wide FM-Европу плюс. Когда QSL-ки отписывал.
А друг у меня на IC-718 тоже самое отработал.
20Спасибо
