Страница 105 из 160 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1561
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Ну,мало ли... Может привык человек на старых вернерах так крутить.
    В общем разговор ни о чём, извините.
  2. #1562
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    настройка
    Да вроде вообще проблем нет, можно и в выемку. Это действительно не принципиально.
  3. #1563
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    У меня два года был FT-897, доработанный Виктором UA3QFY, с фильтрами 2,3 и 500. Таскал его с собой куда только можно, доволен был ужасно, но... Пришлось растаться. Бесил вентилятор страшно,не могу когда на передачу начинается жу-жу и т.д. В качестве стационара использую ,,прошку,, и Mark-V, с ними передвигаться не очень удобно. Сейчас посматриваю на 450-й.
    А в FT-450 логика работы вентилятора такая же, как и в 897 - при переходе в режим TX сразу же включается усиленный обдув. Если Вам это не нравится, то обратите внимание на TS-480 - вентилятор в этом трансивере включается только после нагрева радиатора до определенной температуры. При работе SSB это происходит весьма редко - только в случае очень длинного монолога. Да и сам трансивер очень даже неплох... Но, правда, он и заметно дороже.
  4. #1564
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Логика слегка другая- в 897 при переходе на приём вентиляторы ещё 7 сек лопатят воздух, очень тоже напрягало- надо либо звук громче делать либо ухо к динамику ближе(не люблю наушники) а в 450 мало того, что гораздо тише , так и напряжение обдува при переходе на приём сразу снимается до минимального, и цена как Вы верно заметили на 480 совсем другая + ещё фильтр как минимум один рублей наверное под 200 (мериканских)
    Добавлено через 6 минут
    Друзья прошу прощения. Помню, что это было, но инет дома настолько замороженный- сил нет.
    Сегодня перепрошился, всё нормально, но вот из UR5EQF не хочет у меня передача включаться в цифре, где какую галочку нужно убрать-поставить- help/
    Последний раз редактировалось EW6EM; 02.05.2010 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  5. #1565
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от francua Посмотреть сообщение
    Вопрос то был риторический и уже с ответами вроде Ваших
    Я больше не буду!
  6. #1566
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Francua, UU4JEY
    Спасибо! Вадим, мануал прочитал, на без Вашей ,,живой,, оценки все равно не решился. Андрей, все в TS-480 прекрасно, но я его даже не расматривал, ввиду
    специфической анатомии.
  7. #1567
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Чего то тихо стало, и любители совать в дырки не то что нужно, притихли, наверное нашли TRX с бОольшей крутёлкой.
    А я вчера в цифре 30-ю ваттами шумел-шумел, а трансивер комнатной температуры- красота после 857-го, правда так и не подсказал никто по поводу PTT, приходится с DIGI VOX работать.
  8. #1568
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Я 450-ё включаю сразу как простнулся и выключаю когда ложусь спать, даже на перерыв на обед не выключаю, а только громкость убираю и трансивер остаётся комнатной температуры.
  9. #1569
    10.10.2007
    414
    90
    11
    А физически - pin3 на землю ( DATA Jack) срабатывает РТТ ?
  10. #1570
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Всё. Вы меня напугали. Может точно чего не работает в TRX. Вечером попробую- не думал как то , лениво было.
    Схему тоже ещё не смотрел, но скорее всего на разъёме MIC и на DATA разные PTT? И вообще как то в мануале про цифру мало написано, на тот же 897 & 857
    гораздо обширнее информация и доходчивее, или я ещё не совсем привык .
    Последний раз редактировалось EW6EM; 06.05.2010 в 13:43.
  11. #1571
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Давайте проверим номер прошивки - удерживая кн. MODE(вниз) вкл ON/OFF
    Добавлено через 23 минуты
    Похоже что програм.обновление не произошло.
    Единственное изменение, сделанное в прошивке 194, последней ( самой свежей 2.5 года ) , касается
    Change the TX CAT command control from disable to enable, in the DATA mode.
    Ранее только VOX для цифры, и многим так казалось удобнее
    Добавлено через 9 минут
    на тот же 897 & 857
    450 - дипломная работа выпускников тех.коллежа Yaesu
  12. #1572
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ну я попал(и не только я)
    AHH писал-Похоже что програм.обновление не произошло.
    - Произошло- V0194 проверил сразу после перепрошивки
    Я ещё чего надумал за обедом(извините сразу тормознул)- разъём то DATA у меня только по сигналам вх-вых, а PTT я так понял будет на разъёме CAT, но я наверное ошибся- COM порт то у меня сейчас занят САТ- кабелем.
  13. #1573
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Да бросьте, куча народа на америк., европ. форумах уже отписалась по теме сравнения, имея на столе 857, 897, 706 и др, 450 нисколько не хуже.
    РТТ на мик разъёме действительно отключается в режиме DATA, а РТТ на 6-ти пиновом разъёме был disable до ноября 2008 г. Потому и пошутил насчет студентов
  14. #1574
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Так и я же пошутил относительно попадания- трансивер мне нравится всё больше.
    Но всё таки я не понял- на САТ разъёме трансивера есть PTT-шный пин или только на DATA и если так то мне что, кабель COM-COM выдёргивать надо, толи я чего недопонимаю, толи они чего то не того намудровали?
  15. #1575
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Есть и другие «почему», по поводу которых пока еще остается только чертыхаться и шутить.
    Про связку 450+UR5EQF не знаю, наверное там есть свои хитрости. 450+HRD (САТкабель) - включение ТХ во всех модах без исключений.
    Можно наконец вывести проводочек от пин3 на отдельную кнопку/педаль РТТ для цифры. Одна общая с SSB не получится, РТТ будет переключать в DATA режим
