Страница 55 из 160 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #811
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Использую только с разъемом "DATA", никак не дойду до режима FSK, но этот режим только с программой MMTTY, т.е. не вкусил всей прелести FSK.
  2. #812
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Может кому интересно...
    Изображения Изображения
  3. #813
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    При всей "любви" к Айкому - приемник 7200 не впечатлил.
  4. #814
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Небольшое дополнение из yahho yaesu_ft-450
    Re: FT-450 Vs Ic-7200
    Wed Jul 15, 2009
    Here are the numbers from the QST reviews of each transceiver:
    FT-450 vs IC-7200
    Measurement (20m) . FT-450 . . . . IC-7200
    20 kHz Blocking
    Gain Compression,
    preamp off . . . . . 134 dB. . . . . . 140 dB
    2 kHz Blocking Gain
    compression,
    preamp off . . . . . . . . . . . .90 dB . . . . . . . 83 dB
    20 kHz 3-rd Order
    Dynamic Range,
    preamp off . . . . . . . 97 dB . . . . . . . 99 dB
    2 Hz 3-rd Order
    Dynamic Range,
    preamp off . . .. . . . . . . . 67 dB . . . . . 67 dB
    20 kHz 3rd-Order
    Intercept . . . . . . . . . . . . 13 dB . . . . . . 23 dB
    2 kHz 3rd-Order
    Intercept . . . . . . . . . . . . -31 dB . . . . . . -11 dB
    Transmit 3rd-Order IMD . . -30 dB . . . . . . -32 dB
    Transmit 9th-order IMD . .. -48 dB . . . . . . -58 dB
    If I understand them correctly, the answer is:
    . . . The IC-7200 has a better receiver, but not by much.
    The IC-7200 has _much more flexible_ IF DSP filtering than the FT-450 -- the IF
    bandwidth in any mode can be set as narrow as 50 Hz.
    So you do get a better radio with the IC-7200 -- but it's much more expensive.
    Charles VA7CPC
    PS: If somebody would explain what the "3rd-order intercept" numbers mean, I'd
    appreciate it.
  5. #815
    13.03.2008
    312
    36
    15 килогерцовое dsp и цена, явно не в пользу 7200, и цифры у VA7CPC мутные, вот интересный обзор 7200 ( на английском)
    Вложения Вложения
  6. #816
    10.10.2007
    414
    90
    11
    CWPITCH
    Совет/рекомендации VA7CPC по улучшению CW фильтра
    FT-450 CW Filter Improvements
    yahoo yaesu_FT-450 Mon Jul 13, 2009
    1. Найдите подходящюю устойчивую несущюю, например 10.000.00 мГц.
    2.Установите в Меню CWPITCH =400.
    3.Установите CW/USB mode - на дисплее отображается 10.000.40 .
    4. Проверьте одинаковость звучания тона 400 гц путём нажатия и удержания кнопки ATT/IPO.
    5. Перестройтесь 300 Гц вниз на 99.999.70 - несущая звучит как 700 Гц.
    6. Включите NOTCH filter и подавите 700 Гц.
    7. Вернитесь 300 Гц вверх на 10.000.00 мГц (тон опять 400 Гц) .
    8. Включите CONTOUR и настройте на макс громкость.
    9. Перейдите на CW участки (не трогая BAND UP or BAND DOWN кнопки!) .
    10. Сохраните настройки для каждого в памяти 450-го.
    Перевод вольный. В двух словах : CWPITCH =400, NOTCH filter = 700 Гц, CONTOUR = макс. Полный текст в приложении.
    Вложения Вложения
  7. #817
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Опять обновление для 950-2000. Пока до нас руки не доходят, сказли к концу года, может так и будет, но пока на нашей улице "Праздника" нема!
  8. #818
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Да уж, к сестре 950-ой внимание, а 450-ую обошли. У мачехи Есу одной сестре побрякушки, типа +2 дб для PROC knob и приглаживание пр.шереховатостей. Падчерице остается только дожидаться принца после полуночи 31.12.09. Как полагается, будет туфелька впору для её миниатюрной ножки
  9. #819
    09.04.2009
    242
    23
    3
    SSB filter BFO shift
    Добрый день.
    Заметил одну неприятную вещь, а именно - при изменении полосы в SSB на более узкую, центральная частота фильтра (BFO) остаётся прежней. Так быть не должно. Есть ли какие-нибудь установки, которые могли бы исправить ситуацию?
    Конечно, выход есть, покрутить SHIFT, но это крайне не удобно в условиях частой смены вида модуляции. К тому-же диапазон SHIFT получается с одного края урезан.
    В телеграфе такой проблемы нет, всё работает правильно.
  10. #820
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Так быть должно.
    И это "прихоть" не только YAESU, но и ICOM, по крайней мере в моем старом IC-735. Про KENWOOD точно не скажу, но, похоже, у них так же.
    Для смены их технической идеологии в этом вопросе нужно писать длинное обоснованное обращение на фирму. Результат, скорее всего, будет нулевой.
    Разве что на свой страх и риск полазить в инженерном меню, стоит ли? Смена значения частоты опоры должна автоматически корректировать показание шкалы. Это исходное требование. Далее - вроде как самодеятельное творчество.
  11. #821
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    В IC-746 переход с родной мураты на опциональный INRAD 1,9 или АВЕРС 1,85 - точно такой же эффект.
  12. #822
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    "...Так быть не должно..." "...Так быть должно..."
    Провел не сложный эксперимент: на вх. FT-450 подключил генератор шума, выход "phones" на зв.карту, на компе SpectraLAB и крутил все рчки. Весьма наглядно. Рекомендую проделать. Будет представление о возможностях, а может и о недостатках обработки сигнала в данном аппарате не только на слух, но и визуально, даже с децибелами.
    Владимир.
  13. #823
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    Опять обновление для 950-2000-9000
    Но никого это не согрело!
  14. #824
    09.04.2009
    242
    23
    3
    SSB BFO shift
    Так быть не должно т.к. все мы прекрасно знает где должен находиться гетеродин для демодуляции боковой полосы. И не имеет значение цифровой это аппарат или аналоговый. Рядом стоит FT-1000MP MkV так там всё по науке, регулируется. Здесь же прослеживается явная недоделка. Видимо программисты не совсем понимают в том, что делают. Уверен в IC-7800 такого нет.
  15. #825
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    И наверное поэтому он стоит в ДЕСЯТЬ раз дороже...
