27.06.2009, 17:23 #781Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
27.06.2009, 17:37 #782Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Для ua3ahh
Юрий,аппарат,к сожалению,без ант.тюнера.PA-ОС.С разъема задействован один выход-корпус в режиме передачи-подаю на управляющее слаботочное реле в PA.73!
27.06.2009, 17:53 #783Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
to RA0UF... КСВ между ТРХ и РА по диапазонам??? .... С встроенным АВТОМАТИЧЕСКИМ тюнером, на мой взгляд, было-бы больше проблем, из-за меняющегося КСВ входа РА (с ОС). Можно поставить ручной тюнер(не мощный) перед РА, тем более 450й имеет возможность для ручной настройки(10вт несущей с измерением КСВ), -или диапазонные П-контура.
28.06.2009, 02:15 #784Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
to RV3AE
24.06 писал что использую П-контур между трансивером и PA.КСВ мин.-высвечивается 1 кубик.Также использую П-контур без PA как AT на "случайные" антенны. Кондеры стоят КПЕ-переключаю отводы от катушек при смене диапазона.73!
28.06.2009, 17:25 #785Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Виктор, спасибо за доп. инфо.!
30.06.2009, 00:11 #786Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Наверное всем захотелось первым делом приподнять лиц.панель градусов на 15, и чтобы это было рационально и симпатично. Прикладываю фото как решают эту "проблему" радиолюбители, опять из яху. Давно не было тут визуального, не всё же словесами перебрасываться. У одних самодельные, другие просто ставят в качестве подставки снизу какой-нибудь подходящий ящик.
Моё фото последнее – эл.вилки, сначала были 4 шт., сейчас оставил две передние. Юрий
PS Моё загружал последним, а оказалось первое. Не сочтите за нескромность.
30.06.2009, 06:56 #787Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Посмотрел выставку оборудования и более рациональное решение, да наверное и эстетическое у 5-го снимка слева нижнего. Для этого надо просто найти старый списанный и не подлежащий восстановлению или совершенно не нужный прибор у которого снять ножки и установить на трансивер. Тут еще момент такой, где он находится? ежели на дополнительной полочке, то видимо можно использовать и без ножек или с наклоном вниз.
30.06.2009, 09:37 #788Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Мое предпочтение шестому с верху, если еще можно убирать, это оптимально.
73! RA3APK
30.06.2009, 16:32 #789Low Power
- 19.06.2009
- Тюмень
- 96
- 6
Ноги.
На 7 фото подставка выбрана неудачно-нижние вентиляционные отверстия закрыты.У меня только две ноги впереди.С наклоном,на мой взгляд лучше.Раскрыл аппарат сразу-удобно в настройке антенн.За 16 месяцев провел 13 тыс.QSO,работает без замечаний.73!
30.06.2009, 21:04 #790Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Фото на яху в секции PHOTOS не всегда связаны с текст.сообщениями, искать пояснения по автору – черт ногу сломит, даты отсуствуют. Тема ножки/подвески и блоки питания для 450 были популярны года два назад, теперь больше по тех.особенностям. Ещё три вида снизу и четвертое, тоже с ножками (наконечники от трости), заинтересовало что слушает kb1fcb на 5905.
30.06.2009, 22:44 #791Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Первое, это нечто .... что то напоминает, ходячиий 450 - это серъезно.........
73! RA3APK
30.06.2009, 23:59 #792Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
01.07.2009, 07:15 #793Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Да еще в АМ режиме.
Вчера зашел разговор, об освещенности панели управления, высказывалась идея,для тех кто работает без освещения, установки "белых"или другого цвета (красных, голубых, зеленых) светодиодов перед трансивером, чтоб в глаза не било и освещение достаточное было, по принципу подсветки рекламы.Последний раз редактировалось UG4A; 01.07.2009 в 07:27.
01.07.2009, 07:27 #794Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
01.07.2009, 08:38 #795Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
мой вариант.
20Спасибо
