23.08.2009, 16:51 #931High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Друзья, как все-таки работает вентилятор охлаждения в FT-450? При приеме он вращается на низких оборотах - это понятно. А в режиме передачи - скорость вращения увеличивается сразу же после перехода в режим TX или же она возрастает только после прогрева радиатора РА? У кого из пользователей ни спрошу в эфире - все говорят по-разному...
23.08.2009, 17:50 #932Low Power
- 25.05.2009
- 8
23.08.2009, 20:52 #933Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Ориентируемся по схеме PA-UNIT: В режиме приема вентилятор запитан через два последовательных R5423-22ом и R5440-220ом, - это 1-ая (пониженная скорость). При передаче закорачивается 220ом(ключем Q5408 от сигнала +TX),-2ая (повышенная) скорость. 3я скорость- (максимальная) , при полном питании 13в, т.к. дополнительно закорачивается 22ом ключом Q5406 от сигнала +FAN из процессора при заданной температуре трансивера. Т.е. третья максимальная скорость -температурно управляемая от датчика TH5400, а первые две задаются последовательными R5423, R5440( по минусу)
23.08.2009, 21:24 #934High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
24.08.2009, 18:33 #935Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
аппарат маленький, воздух надо продувать через жалюзи а транзисторы мощные.
Был бы побольше, алгоритм работы вентилятора был бы другим.Последний раз редактировалось UG4A; 24.08.2009 в 18:37.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
25.08.2009, 13:38 #936Low Power
- 25.05.2009
- 8
В нижней части шасси под платой мощные рёбра.
25.08.2009, 17:45 #937Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
но куллер работает на вытяжку, а перед ним стоит тюнер с небольшими отверстиями, в результате получается немного громковато, особенно в режиме SSB с включеным компрессором, на индикаторе выходной мощности три кубика засвечиваются, когда выключаю микрофон все пропадает, т.е. тюнер вносит свою шумовую лепту. Интересно у кого тюнера нет, на передачу шипение от пустого отсека громче не становится?
25.08.2009, 18:11 #938Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
25.08.2009, 22:02 #939Low Power
- 25.05.2009
- 8
27.08.2009, 08:26 #940Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
Три кубика по шкале мощности на трансивере при 100Вт. При раскачке УМ установлена мощность на трансивере 17Вт.
Анодное УМ питание - !300В на х.х. Под нагрузкой - большая просадка из-за неправильно выбранных емкостей умножения. После корректировки БП надеюсь на улучшение (меньше раскачка - больше выход)Последний раз редактировалось UR3QM; 27.08.2009 в 08:34.
31.08.2009, 13:40 #941Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Представлены 450-е на радиовыставке Amateur Radio Festival, Токио 2009
Какая разница между ними, что такое DIAL KIT ?
http://www.youtube.com/watch?v=G9sHfMYFUM4
31.08.2009, 14:12 #942Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
А на левом надпись FOOT KIT
73. Anatoly
31.08.2009, 15:18 #943Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Такое впечатление, что это наборы - "Сделай Сам".
73. Anatoly
31.08.2009, 18:04 #944Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
31.08.2009, 21:14 #945Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
Все эти ручки, ножки и пр. - мелочь. Нам не "шашечки" нужны, а "ехать" надо...
В этом смысле главное, на мой взгляд, что нужно сделать трансиверу - уменьшить помехозависимость (sorry за термин) от мощных сигналов в полосе +_ 10 КГц.
Пример - К3 от Элекрафт с кучей фильтров по первой ПЧ. Его DSP - не комментируется.
20Спасибо
В цене сбросят на сотню, объём продаж не уменьшится, зато персонал можно сократить
