Страница 67 из 160 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #991
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Цитата Сообщение от us8imb Посмотреть сообщение
    темболее настройки руфинга там нет
    не понял о какой настройке руфинга? и как можно настроить руфинг?
  2. #992
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Извините неудачная шутка.Конечно только заменой.Просто отметил что в игры КОМП+TRX не играю.
  3. #993
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    КОМП+TRX не играю.
    Это очень большая помощь при работе в соревнованиях и ведении ЛОГА!!! Это по большому счету не игры. Надо начинать и тогда будет все нормально. Чем раньше, тем лучше!
  4. #994
    Low Power
    25.05.2009
    8
    ведении ЛОГА!!!
    С вами совершенно согласен.А в чём разница ведения ЛОГА с пдключением и без? Да и не хочется нарваться на какой-нибудь FAIL.
  5. #995
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Разница в том, что когда вы подключаете лог к компу, у вас работает САТ, т.е. частота забивается в лог, вид модуляции, а "file" это происки .......
  6. #996
    Low Power
    25.05.2009
    8
    LOG
    Использую LOG RN3QGA-IHR , неудобства не испытываю при отсутствии подключения.
  7. #997
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Прочитал в руководстве на трансивер, что он не имеет защиты от переполюсовки питания 13,8 в. Глянул схему PA Unit в сервис-мануале, где находится этот разъем на 13,8 вольта. И действительно, нет защиты. Ну ребята, вот это да. Ну японцы, удивили. Вот вам и недостаток трансивера, да еще какой... Чтоб не лопатить 65 страниц, ответьте кто как справился с этим вопросом. Ставили ли в разрыв плюса диод шоттки мощный или простой транзисторный ключ опять же по плюсу?
  8. #998
    13.03.2008
    312
    36
    вы уважаемый в схеме разберитесь, потом лейте, про руководство, трансивер не включится, если не правильная полярность – раз, если напряжения питания не соответствует заданному – два, и есть еще три - температура, а вы – диод, диод – это прошлое.
  9. #999
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Именно на этой схеме видно,- аж ТРИ типа защиты, Аркадий их расшифровал. Не каждый трансивер похвалится силовым реле в цепи + 13,8в. При включенном БП, питание на УМ не подается, в отличии, скажем 718го и подобных. В этом "изруганном" 450-ом, и питание организовано по взрослому... РА, кстати, как и в 950, 2000.
  10. #1000
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    А когда антенна плохая он вообще не включится на передачу!
    Пробовал включать на закороченный кабель 80 см (сдуру) не включился!
    И слава Богу!
    Р.S. А если есть свободное время и желание можно и мостик поставить и тогда вообще можно включать провода как хочешь!
  11. #1001
    Standart Power Аватар для RK4FAD
    27.12.2008
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    35
    175
    14
    47
    Wink
    О чём спор! Сколько у меня было Yaesu неодин непожог при всём жедании эксперемента, аппараты этой фирмы практически неубиваемы! Я ВЫБИРАЮ YAESU.........
  12. #1002
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RK4FAD Посмотреть сообщение
    О чём спор!
    спору нет, с фишкой про защиту и диод, андрей2003 мог высТупить в любой ветке, где обсуждаются трансиверы с внешним питанием, а производитель пишет в инструкции "внимание – соблюдайте полярность", но он выбрал 450, замечательный выбор.
  13. #1003
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Не у всех пользователей аппаратуры блок питания с защитой от кз, ведь земля сидит на корпусе жестко! корпуса соединены в точке заземления и получается не корректное включение БП! Т.е. См. руководство по эксплуатации последнего.
  14. #1004
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    RV3AE, на какой странице Аркадий разъяснил про защиты, назовите страницу форума.
  15. #1005
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    __________________
    Подробности в схеме...
