Страница 17 из 161 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 2402
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #241
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Извените, может я не потеме, На кабель который идет к согласующему усторойству и трансиверу, с двух сторон у меня на внешную изоляцию надеты феритовые кольца и некоторые неожиданности исчезли в плане затекания ВЧ на корпус трансивера и так всего того что включено. В жизни все бывыает, при большом КСВ эти фериты греются, но ВЧ в ужасном виде не проходит, мне кажется и прием стал чище, потом все соединения с компьютером, блоком питания так же сделал.
  2. #242
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Прошел CQ-M контест, обладатели FT-450 поделитесь динамикой аппарата и вообще как он себя ведет в кучемале????
  3. #243
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Слушал контест но не работал, полоска правда широковата, но работать можно, процессор DSP позволяеят довольно хорошо вытащить сигнал.
  4. #244
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    975
    177
    399
    Работал в тесте правда урывками слушал и сравнивал FT-450 и IC-765 , могу сказать что 450 хуже для CW чем 765 но я не до конца обследовал 450-й не хватает времени на WPX попробую по возможности с дачи поработать только на 450-м.
    Добавлено через 28 минут
    Как я понял не кто не хочет подсказать как лучше организовать манипуляцию CW с компа и оставить манипулятор в разьёме на передней панели.
  5. #245
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Про манипуляцую CW с компьэтера подсказать не могу так как не пробывал и в CW не работаю.
    А в цифровых видах связи работает все хорошо UR5EQF+Omi-Rig.
    Также хорошо работает TRX-Manager.
    Ham Radio Deluxe не оставил особых впечатлений (глюк с S-метром) шкала в программе сразу уходить в зашкал.
  6. #246
    29.02.2008
    Ратибор
    975
    177
    399
    Напрямую со звуковухи или через интерфейс какой?
  7. #247
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    ..... полоска правда широковата, но работать можно, процессор DSP позволяеят довольно хорошо вытащить сигнал.
    значит без дсп широко, а с дсп все нормально так????
  8. #248
    02.07.2005
    248
    10
    24
    ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА
  9. #249
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Цитата Сообщение от RA3APK Посмотреть сообщение
    ОТЛИЧНАЯ ДИНАМИКА
    это хорошо....
    а вообще есть частота сбора обладателей 450-го ??? что бы послушать как он звучит в эфире.... а то разговоров много, но в основном все работают на старых моделях...
    там сзади интересные разьемы ....6.8 пиновые, это дефицит или нет???
  10. #250
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Да все нормально. Но есть одно НО.
    При включенном NB и при положении АРУ на медленном, замечаются большие по уровню спектра от близ расположенных станций 5-10 кГц, а при выключенном NB и при быстром АРУ все ОК 3-3,5 кГц при полосе 3 кГц.
    Добавлено через 12 минут
    Интерфейс не использую так как в трансивере уже стоит преобразователь уровней RS-232.
    Использую напрямую (выход звуковой на вход трансивера, выход трансивера на вход карты) коммутация прием передача по средствам САТ команд.
  11. #251
  12. #252
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    это хорошо....
    Разъемы не дифицитные в Ростове-на-Дану на радиорынке максимум по 10-20 руб.
    6-ти пиновый посмотрите повнимательней такой же как на мышке или клавиатуре РС/2.
  13. #253
    29.02.2008
    Ратибор
    975
    177
    399
    6 пиновыё разьём берётся от видео карт для компа.
    Добавлено через 7 минут
    Видать не кто на этом аппарате в CW тестах работать не собирается и он заведомо проецируется как аппарат для выездов т.к. нет отдельного входа для подключения простого ключа или теряется возможность использовать внутренний электронный ключ.
    Добавлено через 36 минут
    Други так всёж таки меняется цвет дисплея или это догадки у меня не меняется в аппарате сразу стояла ver.0109 возможно что не так делаю?
  14. #254
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Меняется таже самая версия прошивки.
    В техническом меню
    пункты:
    LEDINT 1
    LEDINT 2
    LEDINT 3
    ручкой DSP/SEL выбираем нужный параметр,
    ручкой Dial (валкодером) выбираем желаемое значение,
    после установки цвета длительно зажать клавишу F после будет сигнал подтверждения.
    Кто нибудь нашел в интернете сервис мануал на трансивер?
  15. #255
    14.03.2008
    пгт. Рудничный
    3,756
    1583
    1321
    Не, не дифицит. В нашей провинции, в магазинах - завались.
    Ранее писАл: тоже не меняется, версия также 0109.
    Странно, у себя такого не замечаю!!! Специально "пристраивался" к мощной станции, выставлял всякие режимы NB, AGC - нету "хвостов".
