Страница 19 из 160 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2396
Тема: FT-450 ?
  1. #271
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Какие изменения есть или нет?
  2. #272
    10.10.2007
    414
    90
    11
    В тех.меню цифры остались прежними, во всех 82 строках. Возможность менять цвет также осталась. Интересно, появится эта возможность после обновления ver.0165 в аппаратах последних выпусков. Показалось, что Contour стал более крутым, может ошибаюсь.
    Изображения Изображения
  3. #273
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    Уже год как выпускают фт-450-что изменилось?
    Всем зд.У меня первая без версий модель и ни чего я не менял.Появились 109 и 165 версии чем они лучше?Кто смог расшифровать скрытое меню?Поделитесь если не жалко.Читаю про тс-2000 там каждый месяц что-то модернизируют, перставляют перемычки, подкручивают частоту и т.д. У нас за пол-года форума ну никаких отвертно-поялных работ или действительно он хорошо сделан или не попался умельцу в руки?Валерий
  4. #274
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Наверно так хорошо сделали аппарат, что нечего изменять, и не зачем регулировать и паяльником лазить. Но хотелось бы реализовать автоматический ночь-фильтр
  5. #275
    13.03.2008
    312
    36
    Прошил вчера v.165, хуже не стало.
    Порадовали, на целых семь килобайт толше прежнего апдейта. В сервисном меню меняться не будет ничего, там индивидуальные настройки аппарата. Автонойча не дождемся, а изменение цвета в последних выпусках они схемно уконтропупили. 73!
  6. #276
    13.03.2008
    312
    36
    После двух дней использования трансивера с v. 165 и ночных заседаний на 7 и 10 мгц.
    Улучшение работы цифровых фильтров трансивера есть. Contour стал резче, улучшилась работа ару. На водопаде микса фильтровый промежуток виден резче, увеличилось затухание вне полосы. Конечно, ft-2000 не получилось (hi-hi), но это и не последняя версия, надеюсь. Не забывайте после прошивки сделать сброс RCL/home. 73!
  7. #277
    02.02.2006
    17
    Купил тут FT-450AT. На передачу пока не пробовал (жду выходных, антенна на даче...). Покрутил на прием и проверил по приборам, ибо аппарат немного Б/У. Вообще все понравилось, прием неплохой, мощность на месте. Попутно разобрался с ее подстройкой в сервисном меню. В целом аппарат очень приятный. Из недостатков, а точнее, придирок (ценителей прошу не обижаться):
    - валкодер...После ICOM - никакой, маленький и всего 100 шагов/оборот. Поэтому кнопка "Fast" востребована.
    - куча интересных функций, которые приходится реализовывать через одну программируемую кнопку. Кстати, вопрос. У всех трансивер укомплектован микрофоном MH-67 как у меня, или все же поставляют и с MH-31, у которого есть 3 кнопки?
    - режектор. Мало того, что не автомат (почему? это же несложно. Видимо, для FT-950 приберегли), что крутить долго, так еще и шкала инверсная (!). Особенно странно смотрится под "правильной" шкалой contour. Крайнему левому положению маркера соответствует 2600 Гц, крайнему правому 400 Гц. Центр - 1500. Перестройка линейная, 8.67 Гц/щелчек = 208Гц/оборот. На каждую настроечную "несучку" включать не станешь - пока крутишь, несучка и сама пропадет...
    - странная шкала S-метра. 1 балл = 3 дБ вместо положенных 6 дБ. Т.е. 53 мкВ = S9 (как положено, да можно и подстроить), а 25 мкв = S7 вместо S8, 6.2 мкВ = S3 вместо S6 и так до упора. Точность шкалы при этом очень хорошая, начиная с S0.5. Может, это во всех yaesu так? Ведь ГОСТов на S метры не существует...
    - ну и опытным ухом DSP-программиста нашел все-таки "цифровой" эффект. Отключаем антенну, ATT=ON, IPO=ON, RF и AF gain - на максимум, после чего шум вместо аналогового "мягкого" становится "рваным". То есть чувствуется ступенька = младший разряд дискретизации. Выраженность эффекта зависит от полосы пропускания, т.е. проблема, видимо, не в АЦП, а в реализации цифровых фильтров. В режиме АМ эффекта нет. Проблема не катастрофическая, конечно, т.к. шум эфира при подключении антенны полностью убирает этот эффект.
  8. #278
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Проблема при записи прошивки.
    У меня возникла проблема при записи новой прошивки.
    При нажатии кнопки WRITE программа сразу зависает.
    Кабель используется прямой распайка сделана по описанию из мануала по САТ интерфейсу.
    В чем может быть причина.
    Все операции производил по инструкции к прошивке.
  9. #279
    QRPP
    06.06.2008
    FT-450
    Добрый день! Я тоже не мог сразу прошить ,пока внимательно не прочитал инструкцию, что вкл.нужно только блок питания, а сам трансивер не включается... У меня вопрос к вам - я на днях поставил его вверх ногами и обратил что там светятся два светодиода ...это так должно быть? как у вас , светятся? заранее благодарен. ua9xno@mail.ru 73!
  10. #280
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Улыбка
    При нормальном режиме работы трансивера, светится только красный светодиод.
    В режиме программирования, светятся все три светодиода.
    Все получилось трансивер прошил все ОК буду юзать с новой прошивкой.
    Спасибо за совет UA9XNO.
  11. #281
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Приветствую всех!!! Ни разу не прошивал трансивер, если возможно по шагам дать информацию..... прошивка стоит 0109......
  12. #282
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    1. Выключаем трансивер (полностью и блок питания).
    2. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в правое положение.
    3. Подключаем кабель к трансиверу (Не включая трансивер).
    4. Запускаем программу, выбираем СОМ порт, укзываем папку с файлом прошивки (если в другой папке).
    5. Включаем блок питания (Трансивер не включаем).
    6. Нажимаем в программе кнопку WRITE.
    7. По оканчании записи нажимаем ОК в появишемся окне.
    8. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в левое положение.
    9. Включаем трансивер частота должна быть на дисплее 7.000.00 что означает прошивка закачена.
    10. Выключаем трансивер.
    11. Обнуляем трансивер сочетанием клавишь Home/Recall + Power .
    Оригинальная инструкция прилагается в прикрепленном файле.
    Удачи, если что пишите.73!
    Вложения Вложения
  13. #283
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Здравствуйте! Подскажите пож. глупому, если у меня первая версия прошивки, могу я сразу 0165 закачать, или сначала надо 0109? Пробовал 0165, нихрена не получается, виснет программа и всё.
  14. #284
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Вопрос снимаю, сам понимаю его глупость, просто не знал, что делать. Перепрошился удачно, похоже не до конца разряжались электролиты в БП.
  15. #285
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Да да скорей всего.
