Страница 9 из 160 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #121
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Работает на приём дастаточно неплохо , а вот на передачу постоянное ,,жужание''
    похожие на шум вентилятора, идущее через микрофон, при выключении вентилятора шум не проподает, при установке дополнительных фильтров по микрофоу ,,жужание'' остаётся.
    Была ли у кого такая проблема и как вы её устранили, будем благодарны за ответ.[/QUOTE]
    А уровень микрофона какой выставляли? У меня нет проблем при нормальном уровне (родная мыльница). При максимальном что - то слышу на самоконтроле, хотя в эфире не отмечали.
  2. #122
    16.01.2008
    45
    7
    Пробовали менять яркость дисплея? попробуйте выключить дисплей совсем - для проверки сигнала. Если при изменении яркости - характер и уровень жужжания не меняется - тащить аппарат в сервис, или смотреть схему - такое впечатление, что гадит подсветка дисплея..
  3. #123
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ответ найден но не полностью , всё дело вероятно в плохой экранировке и блокировке преобразователя или что то в этом роде (электронного регулятора), связанное с подсветкой цифровой шкалы.
    Так как при выключении подсветки, посторонний шум исчезает, а при максимуму
    яркости шкалы тоесть №4 его едва слышно.
    В средних позициях шум максимальный. Вероятно тракт микрофонной цепи не совсем хорошо защищён от различных наводок.
    Что нужно изменить в схеме трансивера, чтобы решить эту проблему?
    Есть ли у кого схема этого трансивера?
    Ждём Ваших решений дорогие друзья.
  4. #124
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Прошу порекомендовать кабель для подключения трансивер <-> ноутбук.
    В интернете видел в продаже кабель СТ-62. Но тот вроде бы для моделей 857, 897 и т.п. Подойдет ли он в моет случае FT-450 <-> ноутбук ???
  5. #125
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Нет. Нужен обычный кабель для COM-порта 9pin. И переходник USB-COM если com-порта нет в ноутбуке. С звуковой картой в любом случае придется соединять отдельными кабелями.
  6. #126
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Теперь уже за 890 прелагают, и это видимо не предел..
    Фирмы уже пенку не снимают, а стараются отдать по себестоимости..
    Так кто уж накрутился вдоволь-подскажите.СтОит покупать сей девайс или не очень.Судя по резкому снижению цены -наверное не очень.Два месяца покрутил 897-в общем нравится,да и дизайном,хоть и дисп.мелкий,в отличие от 450,но если параметрами хорош-стерпится -слюбится?
  7. #127
    16.01.2008
    Одинцово, Московская обл.
    29
    На днях разбирал "морду" трансивера, чтобы "раскрыть" на передачу. Все получилось от 1,8-56 Мгц , также осталась возможность вернуть передающие каскады к заводским настройкам.
    Обратил внимание , что передняя панель связана с корпусом трансивера через медный лепесток. После установки "под винты" короткой, гибкой перемычки, все
    "ЖУ-ЖУ" исчезли.
  8. #128
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Обратил внимание , что передняя панель связана с корпусом трансивера через латунный лепесток. После установки "под винты" короткой, гибкой перемычки, все
    "ЖУ-ЖУ" исчезли.
    Спасибо за инфо по ЖУ-ЖУ
    Возникла у моего друга теперь другая проблемма (он без интернета)
    При использовании трансивера в течении месяца , он решил посмотреть настройки трасивера, включил функцию APO, через определённое время прозвучал сигнал и трансивер выключелся , но на ДИСПЛЕЙ стал высвечивать английский FAIL (потерпели неудачу) трансивер пробывали обнулять тремя способами стр.20 то есть в заводские настройки, не помогает. При вкл трансивера горит FAIL
    Возможно он как то вошёл в тех меню, хотя заводские установки после перезагрузки трансивера не встают. Вероятно прошивка процессора слетела.
    Если есть у кого информация по этой неисправности с названием FAIL
    Будем благодарны.
  9. #129
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Умелые ручки! "Техника в руках дикаря становится обузой!"
    Извините!
  10. #130
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    А что извинять , да, импортный трансивер у него первый раз, нажимал кнопки по инструкции , а что в инструкции написано видели?, что автор данной инструкции
    является не официальным буквальным переводом на русский язык.
    Ни автор настоящего перевода, а также другое иное лицо, посредством которого был получен настоящий текст Руководства пользователя, не несут никакой имущественной и иной ответственности.
    Так если такое пишут в ИНСТРУКЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ как можно верить и пользоваться , этой инструкцией.
    Пользуйтесь данным переводом, нажимайте кнопки КАК МЫ НАПИСАЛИ ,а что дальше произойдёт с Вашим трансивером,это Ваша проблема.
    Иструкция трансивера сами понимаете не простая.
    Так что бы нажать кнопку , придёться зайти на разные форумы посоветоваться получить несколько ответов выбрать из них правильный , а после нажать на заветную кнопку.
    Я конечно понимаю , что переводчик возможно не причём, но перевод должен быть 100% и без надписи ВНИМАНИЕ о возможно не точном переводе инструкции пользователя.
  11. #131
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Уточните пожалуйста.
    трансивер пробывал обнулять
    пробовали все три способа перегрузки (стр.20) ?
    чтобы войти в тех.меню надо удерживать три кнопки во время включения трансивера. Такое могло произойти ?
    Возможен ли вход в Меню (кнопка F) ?
  12. #132
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    В трансивере пробывали три функции перезагрузки не помогло.
    Вобщем после выключения по АPО на 1 час, на дисплее высвечивается FAIL
    и десплей находиться в ''тоновой подсветки''.(не светиться как при показании ЧАСТОТЫ)
    Не одна кнопка не работает, кроме кнопки ВКЛ и звуки не какие не проходят.
    Как будто заблокировался программно. Или вышел из строя электроный ключ на вкл питания всей схемы трансивера, а может быть всё таки слетела программа (клонирование не поможет?)
  13. #133
    15.03.2008
    Торонто
    15
    Расскажу свое мнение. Слушал FT-450 и рядом стоящий FT-950. Собственные шумы FT-450 поболее чем FT-950. Антенна одна и та же, станции тоже одинаковые, слушал на встроенные динамики. На 950-м с слышал слабую станцию и разобрать не мог, а на 450-м разбирал на 70%. Сильные станции читаются одинаково. Окраска сигнала у 950 более красивая, у 950 - немного повысокочастотнее. Одно мне не понравилось в 450-м, это шум. А так апарат достойный.
  14. #134
    10.10.2007
    414
    90
    11
    FAIL
    Просмотрел сообщения на форуме яху FT-450 с ноября по март, упоминания о FAIL не было. Были случаи отказа включаться после замены источника питания с 13.8 на 12 вольт и после проведения програмнного обновления, человек запутался в положениях переключателя нормально/програмирование. Этот переключатель вам тоже не мешало бы подвигать туда-сюда. Местоположение в инструкции по обновлению от ясу, прилагаю. Нормальное (рабочее) положение - сдвинут к краю ящика, програмирование - к центру. Переключать полагается при отключенном питании. В положении програм. загораются зеленый и красный светодиоды у задней стенки. Продолжу обзор более ранних собщений
    У меня все-таки создалось впечатление, что объяснение может быть простым, например заедание одной из кнопок. Проверил у себя кнопки трёх нижних рядов и нашел одну MODE (вниз), удерживая которую при включении трансивера, получил картину сходную с вашей. Дисплей еле светится, ни один из органв управления не работает, на месте первых четырех цифр частоты у меня стоит 0109.. Это номер версии обновления от 03.07.2007, которое я сделал сразу. У тех, кто не делал обновление, как пишут на форуме яху, номер не появляется. Проверьте, что у вас видно.
    Последнее, что остается перед клонированием, вам обоим войти в тех.меню (если получится у товарища), переписать 82 строки.и сравнить их. Копаться в этом меню и изменять параметры дело рискованное. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо иметь и хранить эти записи, чтобы восстановить при необходимости. Передвижение по строкам - ручка DEL/SEL ,изменение параметров - ручка DIAL, выход - 3 сек F. Очень легко нечаянно задеть бол.ручку не на том месте, нужна внимательность. Опять ссылаюсь на яху, у каждого аппарата свои значения отличающиеся от других, копировать едва ли будет правильно, но ориентироваться можно. Прилагаю такой список от яху. И ещё, изменение цвета дисплея через тех.меню возможно только для версии 109, о чём писал ранее. Если после входа в тех.меню появится цифра 109, значит програм.обновление (вышло пока одно) сделано, если дисплей ничего не показывает значит завод.установки..Что и как в последних поступлениях от ясу не знаю. .
    Вложения Вложения
  15. #135
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Vladshab 13
    Но это не совсем показатель на сравнение.
    Ведь можно и FT 9000 так настроить, именно на определённую станцию, с подключением разных опций, что он будет хуже простейшего трансивера.
    Я думаю можно говорить о сравнении, только тогда когда эти трансиверы будут у Вас в эксплуатации дома хотя бы пол года. И Вы будете знать каждую кнопочку в настойке и непосредственной работе на разных частотах. И хотя они выпускаются на конвеере всё равно присутствует в параметрах (+) и (-) .
    Когда Вы едите на чужой машине даже одного производителя Вы всегда ощутите разницу. А когда за рулём будет очень хороший профи он быстро настроит машину на самые лучшие параметры.
    В этих трансиверах очень много функций и чтобы их знать на 101% и вовремя включить в определённое время при приёме и передачи, нужна практика и время. А мы сделаны не на конвеере и от (-) до (+) у нас предел побольше.
    Учимся постигаем, движемся к положительному знаку.
    Добавлено через 15 минут
    UA3AHH Огромное спасибо за Вашу информацию .
    Сегодня друг поехал в ВОРОНЕЖ в магазин где приобретал FT.
    Cказали привози востановим, информацию если востановят выложу.
    Ни чего не помагло, отправили в Столицу нашей родины, на гарантийный ремонт.
