Страница 8 из 160 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #106
    10.10.2007
    414
    90
    11
    о плюсах и минусах FT-450
    Цитата Сообщение от RV3BF Посмотреть сообщение
    Есть такая партия
    Только было чуть за здравие, теперь слегка за упокой.
    groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/1310
    AD4C Jan 20, 2008
    «Записи сигнала одной и той же станции сделаны на MK5 stock filter 2.4 Khz и FT-450 с widest 3 Khz filter. Как вы все слышите, аудио МК5 даже с less BW звучит намного лучше чем аудио FT-450 с wider BW, просто на-просто у 450 качество аудио далеко не самое лучшее».
    От того же AD4C картинки при различных значениях полосы пропускания FT-450 в SSB.
    Вложения Вложения
  2. #107
    13.01.2008
    Новосибирск
    44
    209
    3
    25
    А шумодавы где лучше работают?
    Послушал на cqham в теме про pro3 работу NB и NR pro3-впечатлился очень! У меня дома ситуация примерно такая же. А в 746pro процессор довольно слабенький заявлен, по сравнению с FT-450, зато не надо выбирать, какой же из 11 алгоритмов лучше подходит Как по вашим ощущениям, кто лучше давит промышленные/бытовые помехи?
  3. #108
    16.01.2008
    45
    7
    Восклицание
    Данное сравнение совершенно некорректно - как можно сравнивать аппараты разной "весовой" категории и цены. Полный бред. Попробуйте сравнить FT-450 c одноклассниками - 897/857 - результат будет не в пользу последних.
    Добавлено через 9 минут
    Обнаружил в своем экземпляре 450-ого баг, который вроде бы известен, а может быть и нет - владельцы 450-ого, попробуйте повторить у себя - проявится это или нет. Проявляется данный эффект в виде слабого гула в режиме приема, и достаточно заметного гудения, в режиме передачи при приеме собственного сигнала на контрольном приемнике.
    Порядок выявления -
    Выставить яркость дисплея в любое значение - 1, 2, или 3, уменьшить громкость до минимума и послушать в наушниках - слышен ли какой-либо посторонний звук кроме собственных шумов приемника. Либо нажать на PTT и послушать свой сигнал на контрольном приемнике. Если яркость дисплея имеет значение 4 или 0 (дисплей погашен полностью) - данный эффект не проявляется - ни при приеме, ни на передачу - все ок. Если не трогать яркость, и поставить ее на 4, то все ок - проблем никаких. Видимо - детская болячка. В остальном - аппарат работает нормально.
  4. #109
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Да, есть слабое гудение на приёме (на передачу пока не смотрел, а в эфире никто не отмечал). Только в положении яркости 4 тоже присутствует. В порядке убывания 3-2-4-1-0(отсутствует). Но не думаю, что это будет чем-то мешать.
  5. #110
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Однако! , более 1000 просмотров по теме “FT-450 ?” за последние 3 дня говорят о том, что интерес к этому аппарату не угас.
    На пике интереса 3 месяца назад на форуме groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450 :
    Re: Looking for Yaesu FT450 receiver comparisons
    My 2 cents worth, my FT-450 runs rings around my old FT-757GX and other non-DSP radios I own. .. the ISP DSP should be mandatory for anyone who wants a... Ed
    mirage341ze Sep 18, 2007
    "The FT450 is not as easy to use as the TS450 or TS570, however the receiver with the IF DSP leaves these two in the dust and I liked both very much." Hello... Peter
    hb9pjt Sep 19, 2007
    Peter I no longer have either the TS450 OR 570D. I sold the 570 to buy the FT450. The IF DSP is much better than the AF DSP of the 570. The notch filter is... Don Crotsenburg
    w5kg Sep 19, 2007
    John I had a TS440SAT and I feel that the FT-450 runs circles around that radio. I also had a TS 940 and I believe that the FT 450 is a better radio. The menu... Wendell Palmer
    ke7up Sep 18, 2007
    Hi Don, Thanks for the review and information. I consider no auto notch a good thing. Manual notch filters are much better. The rig sounds like a winner. 73s... John Geiger
    n5ten Sep 18, 2007
    Message #630 Sep 18, 2007 Re: [Yaesu_FT-450] Looking for Yaesu FT450 receiver comparisons
    Hello John..
    «У меня были TS450, TS570, IC746(non-pro). Сейчас MRK 5 Field .
    FT450 не так прост в эксплуатации как TS450 или TS570, однако приёмник IF DSP оставляет их обоих позади, а я раньше был очень доволен ими.
    FT450's DSP много лучше чем IC746.. Хотя последний non-pro..
    Думаю что сравнение приёмников нельзя считать справедливым, у одного двойное преобразование, тогда как у других тройное..
    Лучше сравнивать FT950 and the Field.
    FT450 сейчас в стадии освоения и его показатели не так плохи. …»
    73 Don, W5KG
    Re: FT-450 QST Review
    Daniel I think the numbers are:
    14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 20 kHz
    Input: -35 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 97 dB Calc IP3: +13 dBm
    -21 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: +17 dBm
    0 dBm IMD level: -36 dBm Calc IP3: +18 dBm
    14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 5 kHz
    Input: -57 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 75 dB Calc IP3: -19 dBm
    -32 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: 0 dBm
    0 dBm IMD level: -34 dBm Calc IP3: +12 dBm
    14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 2 KHz
    Input: -65 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 67 dB Calc IP3: -31 dBm
    -40 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: -11 dBm
    0 dBm IMD level: -25 dBm Calc IP3: +12 dBm
    If we ever meet, you buy the beer -- that was a nasty copying job!<g>
    Charles VA7CPC
    Сравнивать параметры - http://www.sherweng.com/table.html
  6. #111
    13.01.2008
    Новосибирск
    44
    209
    3
    25
    Дык это, кто-нибудь может сравнить качество работы шумодавов 746Pro, IC-7000 и FT-450 в условиях городских помех? Особо интересует SSB...
    Заранее спасибо.
  7. #112
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RX3DDI Посмотреть сообщение
    Первые впечатления: ... с моими претензиями на "пребывание в эфире"- вполне достойное радио, а выключишь "примочки" - старый добрый UW3DI за $950 с головными телефонами ТГ-1.
    Теперь уже за 890 прелагают, и это видимо не предел..
    Фирмы уже пенку не снимают, а стараются отдать по себестоимости..
  8. #113
    16.01.2008
    45
    7
    Если Вы про ту цену, которая написана в баннере на данном сайте, то это вранье и обман. Нет в той фирме такой цены, зато есть 950.
    p.s. - приемник в станции хороший, DSP шумы давит нормально, несущие вырезает полностью. После 897-ого разница ощутима на слух.
  9. #114
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    487
    47
    12
    У кого-нибудь из купивших FT-450 есть схема? Интересует фотография (качественная, чтобы можно было номиналы рассмотреть) диапазонных фильтров.
  10. #115
    16.01.2008
    45
    7
    Держите!
  11. #116
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Читай
    http://www.yaesu.ru/?bannerID=204
  12. #117
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    74
    148
    5
    10
    Ага
    При внутреннем курсе 27 руб/$
    на реальный = 980$
  13. #118
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я в рубли не перевожу..У нас другая валюта..
    Была 1150 стало 890.. = 260
    При чем здесь руб.
  14. #119
    27.10.2004
    74
    148
    5
    10
    При чем здесь руб.
    Попробуй купить за 890$ потом раскажешь причем здесь рубли
  15. #120
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Порядок выявления -
    __________________
    Приобрели этот трансивер несколько радиолюбителей в нашем городе.
    Работает на приём дастаточно неплохо , а вот на передачу постоянное ,,жужание''
    похожие на шум вентилятора, идущее через микрофон, при выключении вентилятора шум не проподает, при установке дополнительных фильтров по микрофоу ,,жужание'' остаётся.
    Была ли у кого такая проблема и как вы её устранили, будем благодарны за ответ.
