Вложений: 2
о плюсах и минусах FT-450
Цитата:
Сообщение от
RV3BF
Есть такая партия
Только было чуть за здравие, теперь слегка за упокой.
groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/1310
AD4C Jan 20, 2008
«Записи сигнала одной и той же станции сделаны на MK5 stock filter 2.4 Khz и FT-450 с widest 3 Khz filter. Как вы все слышите, аудио МК5 даже с less BW звучит намного лучше чем аудио FT-450 с wider BW, просто на-просто у 450 качество аудио далеко не самое лучшее».
От того же AD4C картинки при различных значениях полосы пропускания FT-450 в SSB.
Однако! , более 1000 просмотров по теме “FT-450 ?” за последние 3 дня говорят о том, что интерес к этому аппарату не угас.
На пике интереса 3 месяца назад на форуме groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450 :
Re: Looking for Yaesu FT450 receiver comparisons
My 2 cents worth, my FT-450 runs rings around my old FT-757GX and other non-DSP radios I own. .. the ISP DSP should be mandatory for anyone who wants a... Ed
mirage341ze Sep 18, 2007
"The FT450 is not as easy to use as the TS450 or TS570, however the receiver with the IF DSP leaves these two in the dust and I liked both very much." Hello... Peter
hb9pjt Sep 19, 2007
Peter I no longer have either the TS450 OR 570D. I sold the 570 to buy the FT450. The IF DSP is much better than the AF DSP of the 570. The notch filter is... Don Crotsenburg
w5kg Sep 19, 2007
John I had a TS440SAT and I feel that the FT-450 runs circles around that radio. I also had a TS 940 and I believe that the FT 450 is a better radio. The menu... Wendell Palmer
ke7up Sep 18, 2007
Hi Don, Thanks for the review and information. I consider no auto notch a good thing. Manual notch filters are much better. The rig sounds like a winner. 73s... John Geiger
n5ten Sep 18, 2007
Message #630 Sep 18, 2007 Re: [Yaesu_FT-450] Looking for Yaesu FT450 receiver comparisons
Hello John..
«У меня были TS450, TS570, IC746(non-pro). Сейчас MRK 5 Field .
FT450 не так прост в эксплуатации как TS450 или TS570, однако приёмник IF DSP оставляет их обоих позади, а я раньше был очень доволен ими.
FT450's DSP много лучше чем IC746.. Хотя последний non-pro..
Думаю что сравнение приёмников нельзя считать справедливым, у одного двойное преобразование, тогда как у других тройное..
Лучше сравнивать FT950 and the Field.
FT450 сейчас в стадии освоения и его показатели не так плохи. …»
73 Don, W5KG
Re: FT-450 QST Review
Daniel I think the numbers are:
14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 20 kHz
Input: -35 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 97 dB Calc IP3: +13 dBm
-21 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: +17 dBm
0 dBm IMD level: -36 dBm Calc IP3: +18 dBm
14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 5 kHz
Input: -57 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 75 dB Calc IP3: -19 dBm
-32 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: 0 dBm
0 dBm IMD level: -34 dBm Calc IP3: +12 dBm
14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 2 KHz
Input: -65 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 67 dB Calc IP3: -31 dBm
-40 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: -11 dBm
0 dBm IMD level: -25 dBm Calc IP3: +12 dBm
If we ever meet, you buy the beer -- that was a nasty copying job!<g>
Charles VA7CPC
Сравнивать параметры - http://www.sherweng.com/table.html
