Это Ваш глюк. Вы должны включить режим "DATA". Далее в меню "D Type" выбрать "USER-L" и выставить необходимое усиление в меню "DIGITAL VOX", до уверенного срабатывания на передачу по сигналу, поступающему на 1-ю ножку разъема "DATA".
Нашел программу для управления памятью трансивера с компьютера. Называется FREE450. Может кого заинтересует. Описание по использованию программы на английском языке. Всего 2.5 Mб.
Сам еще не использовал т.к. трансивер купил, но он еще не у меня.
Web site: g4hfq.co.uk - добавить www в начале.
What does it do?
FREE450 is a free memory management program for the Yaesu FT-450 transceiver.
It enables you to:
• read and write memories
• modify memory definitions
• add and delete memory definitions
• sort memories by frequency or name
• analyse and report on duplicate frequencies
• edit the PMS memories
Могу сказать свое мнение, пользуюсь 450-ым уже 3 месяца, очень доволен, хороший аппарат за сови деньги!
После того как перевернул вверх ногами и переключил туда-сюда скрытый внутри переключатель FT-450 на передачу стал при КСВ не больше 1.5 и включеном тюнере самопроизвольно как при VOX выключатся.Пробовал обнулять все настройки не помагло.Посаветуйте что делать?Валерий
Только перепрошить последней версией с соблюдением всех правил.
Для информации: изготовитель выкладывает обновления вот тут: http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0 и находятся под вкладкой "Files" (FT-450 Update Software v0109 (8/20/07) и там же файл с достаточно подробной инструкцией (FT-450 Update Software v0109 Information (8/20/07).
Спосибо попробую о результатах сообщу
Уважаемые Радиолюбители, так что ни у кого нету схемы FT-450?
2vladshab13 Если ты купил FT-450 в документах есть схема.Если нет вышеназванного трансивера,зачем вести разговор о схеме.Просто посмотреть:swoon:
Возможно ли отключить в фт-450 ямбический режим встроенного ключа?
Может кто знает?!
2Alexvb чем Вам не нравится,как работает встроенный ключ? Всё нормально соотношение точек и тире 1:3. Есть режим изменения этих соотношений."Окраски" они не придадут. На 80 странице руководство пользователя,есть описание как изменить заводские устновки(что по умолчанию). Меня заводские устраивают.
Используйте НЕямбический манипулятор и не надо ничего больше.
