21.01.2008, 23:04 #106
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
о плюсах и минусах FT-450
Только было чуть за здравие, теперь слегка за упокой.
groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/1310
AD4C Jan 20, 2008
«Записи сигнала одной и той же станции сделаны на MK5 stock filter 2.4 Khz и FT-450 с widest 3 Khz filter. Как вы все слышите, аудио МК5 даже с less BW звучит намного лучше чем аудио FT-450 с wider BW, просто на-просто у 450 качество аудио далеко не самое лучшее».
От того же AD4C картинки при различных значениях полосы пропускания FT-450 в SSB.
23.01.2008, 05:32 #107
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 43
- 209
- 25
А шумодавы где лучше работают?
Послушал на cqham в теме про pro3 работу NB и NR pro3-впечатлился очень! У меня дома ситуация примерно такая же. А в 746pro процессор довольно слабенький заявлен, по сравнению с FT-450, зато не надо выбирать, какой же из 11 алгоритмов лучше подходит Как по вашим ощущениям, кто лучше давит промышленные/бытовые помехи?
23.01.2008, 11:52 #108
- 16.01.2008
- 43
- 7
Данное сравнение совершенно некорректно - как можно сравнивать аппараты разной "весовой" категории и цены. Полный бред. Попробуйте сравнить FT-450 c одноклассниками - 897/857 - результат будет не в пользу последних.
Добавлено через 9 минут
Обнаружил в своем экземпляре 450-ого баг, который вроде бы известен, а может быть и нет - владельцы 450-ого, попробуйте повторить у себя - проявится это или нет. Проявляется данный эффект в виде слабого гула в режиме приема, и достаточно заметного гудения, в режиме передачи при приеме собственного сигнала на контрольном приемнике.
Порядок выявления -
Выставить яркость дисплея в любое значение - 1, 2, или 3, уменьшить громкость до минимума и послушать в наушниках - слышен ли какой-либо посторонний звук кроме собственных шумов приемника. Либо нажать на PTT и послушать свой сигнал на контрольном приемнике. Если яркость дисплея имеет значение 4 или 0 (дисплей погашен полностью) - данный эффект не проявляется - ни при приеме, ни на передачу - все ок. Если не трогать яркость, и поставить ее на 4, то все ок - проблем никаких. Видимо - детская болячка. В остальном - аппарат работает нормально.Последний раз редактировалось Pento; 23.01.2008 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2008, 21:01 #109
Да, есть слабое гудение на приёме (на передачу пока не смотрел, а в эфире никто не отмечал). Только в положении яркости 4 тоже присутствует. В порядке убывания 3-2-4-1-0(отсутствует). Но не думаю, что это будет чем-то мешать.
24.01.2008, 00:23 #110
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Однако! , более 1000 просмотров по теме “FT-450 ?” за последние 3 дня говорят о том, что интерес к этому аппарату не угас.
На пике интереса 3 месяца назад на форуме groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450 :
Re: Looking for Yaesu FT450 receiver comparisons
My 2 cents worth, my FT-450 runs rings around my old FT-757GX and other non-DSP radios I own. .. the ISP DSP should be mandatory for anyone who wants a... Ed
mirage341ze Sep 18, 2007
"The FT450 is not as easy to use as the TS450 or TS570, however the receiver with the IF DSP leaves these two in the dust and I liked both very much." Hello... Peter
hb9pjt Sep 19, 2007
Peter I no longer have either the TS450 OR 570D. I sold the 570 to buy the FT450. The IF DSP is much better than the AF DSP of the 570. The notch filter is... Don Crotsenburg
w5kg Sep 19, 2007
John I had a TS440SAT and I feel that the FT-450 runs circles around that radio. I also had a TS 940 and I believe that the FT 450 is a better radio. The menu... Wendell Palmer
ke7up Sep 18, 2007
Hi Don, Thanks for the review and information. I consider no auto notch a good thing. Manual notch filters are much better. The rig sounds like a winner. 73s... John Geiger
n5ten Sep 18, 2007
Message #630 Sep 18, 2007 Re: [Yaesu_FT-450] Looking for Yaesu FT450 receiver comparisons
Hello John..
«У меня были TS450, TS570, IC746(non-pro). Сейчас MRK 5 Field .
FT450 не так прост в эксплуатации как TS450 или TS570, однако приёмник IF DSP оставляет их обоих позади, а я раньше был очень доволен ими.
FT450's DSP много лучше чем IC746.. Хотя последний non-pro..
Думаю что сравнение приёмников нельзя считать справедливым, у одного двойное преобразование, тогда как у других тройное..
Лучше сравнивать FT950 and the Field.
FT450 сейчас в стадии освоения и его показатели не так плохи. …»
73 Don, W5KG
Re: FT-450 QST Review
Daniel I think the numbers are:
14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 20 kHz
Input: -35 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 97 dB Calc IP3: +13 dBm
-21 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: +17 dBm
0 dBm IMD level: -36 dBm Calc IP3: +18 dBm
14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 5 kHz
Input: -57 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 75 dB Calc IP3: -19 dBm
-32 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: 0 dBm
0 dBm IMD level: -34 dBm Calc IP3: +12 dBm
14 MHz -- Preamp OFF -- Spacing: 2 KHz
Input: -65 dBm IMD level: -132 dBm IMD DR: 67 dB Calc IP3: -31 dBm
-40 dBm IMD level: -97 dBm Calc IP3: -11 dBm
0 dBm IMD level: -25 dBm Calc IP3: +12 dBm
If we ever meet, you buy the beer -- that was a nasty copying job!<g>
Charles VA7CPC
Сравнивать параметры - http://www.sherweng.com/table.html
25.01.2008, 12:09 #111
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 43
- 209
- 25
Дык это, кто-нибудь может сравнить качество работы шумодавов 746Pro, IC-7000 и FT-450 в условиях городских помех? Особо интересует SSB...
Заранее спасибо.
29.01.2008, 04:42 #112
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
31.01.2008, 16:37 #113
- 16.01.2008
- 43
- 7
Последний раз редактировалось Pento; 31.01.2008 в 23:05.
31.01.2008, 18:21 #114
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
У кого-нибудь из купивших FT-450 есть схема? Интересует фотография (качественная, чтобы можно было номиналы рассмотреть) диапазонных фильтров.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
31.01.2008, 23:04 #115
- 16.01.2008
- 43
- 7
Держите!
01.02.2008, 06:06 #116
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Владимир
01.02.2008, 06:23 #117
01.02.2008, 06:51 #118
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
01.02.2008, 08:06 #119
22.02.2008, 00:10 #120
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Приобрели этот трансивер несколько радиолюбителей в нашем городе.
Работает на приём дастаточно неплохо , а вот на передачу постоянное ,,жужание''
похожие на шум вентилятора, идущее через микрофон, при выключении вентилятора шум не проподает, при установке дополнительных фильтров по микрофоу ,,жужание'' остаётся.
Была ли у кого такая проблема и как вы её устранили, будем благодарны за ответ.
