Страница 11 из 160 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #151
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Цитата Сообщение от Alexvb Посмотреть сообщение
    И вообще, как лучше подключить FT к ПК для цифры.
    В идеале - приобрести специальный интерфейс с CAT и DATA кабелем. В таких интерфейсах все готово "Под ключ", включая и штекерочки-проводочки. Сам пользуюсь вот этим http://radioarena.ru/index.php?productID=168. Еще подобные интерфейсы выпускают товарищи, продвигающие программу "Mix" http://www.mixw.net/index_rus.php. Я предрочел первый вариант, т.к. он работает через программу Omni-Rig, для которой есть конфигурационный файл для FT-450.
    Теперь по поводу CAT DATA. CAT - система обмена сервисными сигналами. А вот разъем DATA служит для обмена НЧ сигналами между трансивером и компьютером.
    Посмотрите внимательно http://psk31.newmail.ru/. Там есть, что почитать для начала.
    Изображения Изображения
  2. #152
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RV3BF Посмотреть сообщение
    Хочется надеяться, что прошивки будут обновляться с достаточной регулярностью.
    Будут,можете не сомневаться.Как бы только не получилось как у Финнов с NOKIA.
    Прошивочки регулярно обновляются,потом почемуто ОЙ, с последней телефон хуже работает и на старую откатить нельзя, и прошивочки почему то больше не появляются, зато новый девайс, но дороже- пожалуйста.
  3. #153
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Как вариант. И, если честно, я не удивлюсь, хотя, как говорят, осадок останется!
    Не выкидывайте старый прошивки, господа! Будет к чему откатиться....
  4. #154
    14.03.2008
    3,623
    1511
    1262
    Цитата Сообщение от ua3ahh Посмотреть сообщение
    Появилась возможность менять цвет дисплея.
    Научите, плиз!!! Как грамотно, не навредив!
  5. #155
    14.03.2008
    3,623
    1511
    1262
    Вывел на ПК НЧ сигналы от "DATA". по "водопаду" любой программы (PSK, RTTY...) видно, что значение "CONTOUR-фильтра" и "DNR-шумоподавителя" никак не влияют на сигнал! Получается что сигнал "DATA OUT" разъёма "DATA" выведен до этих фильтров. ВОПРОС: ПОЧЕМУ? Или это меняется где-то в меню?
    И чего-то никто не хочет научить менять цвет индикатора???
  6. #156
    16.01.2008
    45
    7
    Да просто это:
    1. Выключаете аппарат
    2. Зажимаете 3 кнопки: ATT/IPO, NB, AGC
    3. Удерживая кнопки, включаете аппарат
    4. Валкодером-трещеткой выбираете пункты в меню: LEDINT1, LEDINT2, LEDINT3
    5. Обычным валкодером меняете значения на другие и наблюдаете за цветом
    6. Затем, если все получилось, нажимаете и удерживаете кнопку F для сохранения новых настроек.
    Лично на моем экземпляре подсветка не меняется таким способом, хотя и стоит последняя версия прошивки - видимо производитель заблокировал эту функцию При изменении вышеуказанных значений меню - меняется яркость только, к сожалению..
  7. #157
    14.03.2008
    3,623
    1511
    1262
    Проделал всё именно так, ничего не меняется, ДАЖЕ яркость!!! хотя значения LEDINT1, LEDINT2, LEDINT3 меняются.
    Яркость дисплея меняется обычным способом, через "F". Значит версии серии 0109 отличаются друг от друга. Интересно, а программа заливки версии "FSW006" делает обратную процедуру т.е. - выгрузить версию?
  8. #158
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Стр.73 Инструкции. Спецификация разъема DATA
    DATA IN 60mV 600om
    DATA OUT 500mV 600om
    Уровень фиксированный. Не реагирует на установки регулятора AF Gane или SQL/RF Gain. Во всем остальном - такой же выход НЧ сигнала, как на наушники или динамик!
  9. #159
    Без позывного Аватар для Trah-Tibidoh
    08.12.2007
    8
    На ножку 1 разъема "DATA" подаю сигнал 0.5в. Ни ответа-ни привета! Что подаю сигнал, что нет! И DIGITAL VOX не отрабатывает. С 3-й ножки сигнал идет как ему и положено, а вот войти по 1-й - никак. Это мой "глюк" или проблемма в аппарате? Пожалуйста, помогите разобраться!
  10. #160
    14.03.2008
    3,623
    1511
    1262
    DATA IN 60mV 600om
    Дык это всё понятно!!! Вопрос то не в этом.
    "Во всем остальном - такой же выход НЧ сигнала, как на наушники или динамик! " - а вот это вызывает сомнения!!!
    -"по "водопаду" любой программы (PSK, RTTY...) видно, что значение "CONTOUR-фильтра" и "DNR-шумоподавителя" никак не влияют на сигнал!" - вот вопрос! И кстати в динамиках после звуковухи тоже никаких изменений НЕТ, а в динамике TRX четко слышна работа этих фильтров!
  11. #161
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    ...а в динамике TRX четко слышна работа этих фильтров!
    И действительно! И впрям в пору репу чесать! Наверное таковы их трансиверно-буржуазные задумки!
  12. #162
    10.10.2007
    414
    90
    11
    репу чесать
    Игорь, на форуме группы ft-450 yahoo com накопилось около 2000 сообщений. Много шелухи типа : лучше подвеска или подставка, где купить кабели для разъёмов и пр., но если прочесать, то можно найти обсуждения действительно нужных тем по работе в эфире, в том числе PSK. Проще всего стать членом группы через регистрацию yahoo ru : 1 пункт - о себе, 2 – login-свой позывной, 3 – e-mail.ru . Зарегистрировав свой @yahoo.com , открываем http://groups.yahoo.com , далее “Search” FT-450 , находим Yaesu_FT-450 (670 members) > “Sign up” . Откроется опять страница регистрации (на англ.) , которая уже не нужна, пройдена (на рус.). Наверху “Sign in” вводим свой @yahoo.com и пароль. Откроется страница форума Yaesu_FT-450 , но доступа к сообщениям пока ещё нет. Если позывной есть в QRZ COM , ждать 3-4 дня.
    73! Юрий
  13. #163
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    ...форуме группы ft-450 yahoo com...
    Спасибо, Юрий, большое человеческое спасибо! За заботу спасибо, и что по имени обратились, тоже! Но...совета я ни спрашивал. Увы!
  14. #164
    10.10.2007
    414
    90
    11
    PSK
    Re:FT-450 and digital modes. Yaesu_FT-450 yahoogroups Mar 22, 2008
    It works fine. I'm using a Buxcomm Rascal interface, with digital VOX
    to key the transmitter -- PSK31, RTTY, and assorted other modes are
    all fine.
    For digital VOX to work, you must set the DIG VOX menu item quite high
    (around 95), and also run enough drive to push the ALC fairly high
    (about 2/3 of the way up the lower scale on the meter). In spite of
    the high ALC level, I get 'clean signal' reports.
    The only thing the FT-450 _won't_ do (easily) is let you use the 500
    Hz CW filter for receiving in digital modes. To do that, you must use
    "split", and set the receive mode to CW, and the transmit mode to
    DATA/USB or DATA/LSB. A bit of a pain -- instructions are posted in
    the archives here.
    The manual notch filter and IF shift work quite well to eliminate
    offending signals, even with wider filtering. You can turn off the
    AGC, and ride gain with the RF Gain knob, if you really have to.
    It's a good radio.
    Charles VA7CPC
    За заботу спасибо
    Упрёк принимаю, исправлюсь
  15. #165
    15.03.2008
    Торонто
    15
    У кого есть схема FT-450? Если кто-нибудь имеет, выложите пожалуйста. Также хотелось бы взглянуть на внутренности сверху и снизу. Кто может выложите фото. Буду очень признателен.
